Стабилизатор тока на LM338 c дискретными значениями, 0, 5А, 10А, 15А ... 30А |
Mar 5 2017, 13:34
Пользователь №: 45 710
Схемы включения данных ИС источниками тока указаны на Рис.37 паспорта LM338 и Рис.14 паспорта LM317. Управлять ими можно посредством переключающего аналогового высоковольтного ключа с двуполярным питанием, например DG419, перекидывающего вывод "ADJ" с подключения вышеуказанной штатной схемы на заведомо выключающий их уровень отрицательного напряжения, т.е. –V REF и более, который можно создать, например, инвертирующей помпой от вывода таймера микроконтроллера. Ну и, с учётом параметра I LOAD(MIN) вышеуказанных паспортов, полное выключение при таком управлении невозможно.
Mar 5 2017, 16:37
Пользователь №: 33 174
Цитата 30А в нагрузке при каком минимальном и каком максимальном напряжении на нагрузке. От какого напряжения все это должно питаться? iosifk, по вольтажу и напряжению все нормально, у меня вопрос в коммутации, как реализовать включение, чтобы можно было дискретно выбирать нужный ток в цепи. Напряжение питания 4В, сопротивление нагрузки 0,1Ом. Цитата перекидывающего вывод "ADJ" с подключения вышеуказанной штатной схемы на заведомо выключающий их уровень отрицательного напряжения, т.е. –VREF и более Plain, скажите, пожалуйста, а если перекидывать вывод "ADJ", то какой будет предел тока? Правильно ли я понимаю, что можно ставить LM338 в параллель и максимальный ток (при условии правильного теплоотвода) будет 5А*кол-во стабилизаторов?
Mar 5 2017, 16:54
Цитата(sergeus @ Mar 5 2017, 19:37)  Напряжение питания 4В, сопротивление нагрузки 0,1Ом 30 А · 0,1 Ом = 3 В на нагрузке. Рис.5 паспорта LM338 говорит, что при 5 А падение напряжения на ИС будет 2,8 В. На датчике тока R1 схемы на Рис.37 того же паспорта падение будет V REF, то бишь 1,2 В. Итого, питание должно быть минимум: 3 В + 2,8 В +1,2 В = 7 В. Вы вообще, хоть какие-то бумажки намереваетесь читать, а ещё поработать настольным калькулятором пару секунд?
Mar 5 2017, 19:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Plain @ Mar 5 2017, 19:54)  30 А · 0,1 Ом = 3 В на нагрузке.
На датчике тока R1 схемы на Рис.37 того же паспорта падение будет VREF, то бишь 1,2 В.
Итого, питание должно быть минимум: 3 В + 2,8 В +1,2 В = 7 В. Я не просто так задавал вопросы. Итак, при 30А с одного стабилизатора такой ток не снять. Значит, придется выбрать радиатор на 90 Вт и к нему гирляндой прицепить микросхемы в самом большом корпусе. И датчики тока посадить на радиатор, суммарно на 30 Вт. Итого, 120 Вт потери. Чтобы гирлянда работала, необходимо делать выравнивание токов. При этом в статике полного выравнивания не будет... А так, чисто по жизни, делаете ЦАП, с него сигнал подаете на вход ADJ но при этом точного распределения токов не будет. Токи разделятся в соотв. с разбросом резисторов и внутренних опор микросхем. Но самое интересное, что так вообще никто не делает. Дешевле взять импульсный стабилизатор с приличным КПД...
www.iosifk.narod.ru
Mar 5 2017, 21:04
Цитата(sergeus @ Mar 5 2017, 19:37)  если перекидывать вывод "ADJ", то какой будет предел тока? I LOAD(MIN), выше же ясно написано. Цитата(sergeus @ Mar 5 2017, 20:14)  Вопрос не ... а в схемотехнике Ну если в этом на самом деле и был вопрос, то вся задача решается парой ОУ и транзисторов. Нам-то почему-то показалось, что она сугубо геополитическая, а именно, во что бы то ни стало пристроить мешок экзотической халявы, а казна всё оплатит, тем более, смех какие семечки, навроде вдвое больше мощностью БП и впятеро рассеиваемая.
