4 страниц V   1 2 3 > »
> Интересная функция задержки, Вопрос по ассемблеру
Reboot_s
сообщение Aug 25 2006, 12:26
Пользователь №: 4 855
Есть вот такая интересная функция задержки времени.
Сначала задается:
ldi AL, 125
Потом вызывается сама функция:
dly:
mov _Stm1, AL
tst _Stm1
brne PC-1
ret
При кварце в 10 МГц задержка выходит примерно в 500 мс.
Вопрос - как это работает, а именно, что постепенно обнуляет регистр _Stm1?
vet
сообщение Aug 25 2006, 12:37
Из: Казань
Пользователь №: 32
Очевидно, прерывание; предположительно, по таймеру.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
prottoss
сообщение Aug 25 2006, 13:09
Пользователь №: 3 659
Я бы сказал, что функция не интересная, а наоборот - тупая. Зачем использовать прерывание, если все равно выхода из функции не будет пока переменная _Stm1 не обнулится?
Reboot_s
сообщение Aug 25 2006, 13:13
Так оно и есть. Просто я разбираю чужой исходник и не люблю, когда не до конца все понимаю.
Решил, может это что-то чисто аппаратное, о чем я еще не знаю.
Спасибо. Тема закрыта.
SasaVitebsk
сообщение Aug 26 2006, 19:49
Пользователь №: 11 521
Я иногда примерно так делал для формирования точных но больших временных интервалов. Скорее всего данное прерывание используется совсем не для этого. А это, так сказать, лишь мелкий довесок, - одна команда. Как правило когда используются в программе различные временные метки, то я их все формирую в одном прерывании по таймеру. Чем меньше в программе прерываний (учитывая отсутствие ранжирования), тем проще работать.
prottoss
сообщение Aug 26 2006, 21:25
Я не хочу здесь начинать спорить о стилях программирования, я просто высказал мнение по поводу приведенного выше кода, и мнение мое однозначно.
))))))))))))))))))))))))))Нонсенс...
SasaVitebsk
сообщение Aug 27 2006, 22:41
В данном случае я имел ввиду "дублирующих или бесполезных прерываний". Зачем плодить 10 прерываний от таймера для формирования различных задержек?
Представьте себе что Вы обрабатываете канал информации. И недопустимы слишком большие задержки на обработку этого канала. У меня не более 250мкс. Вам надо кроме этого канала обработать прерывание от последовательного порта и сформировать следующие задержки: 1cек, 0.1сек, 20мс, 0.25сек, 8мс. При этом по некоторым из задержек приходится одновременно отсчитывать несколько интервалов.
Вы как по каждому интервалу свой таймер заводите?
Извините, но я избегаю ответов типа "однозначно" или "нонсенс". Это сродни "этого не может быть потому что этого я не могу себе представить". Я вовсе не защищаю автора той программы. Я её не видел. Но программирование мне нравится за то, что любую задачу можно решить десятком способов! И я отнюдь не уверен что Ваш, - самый правильный.
Сообщение отредактировал SasaVitebsk - Aug 27 2006, 22:43
CDT
сообщение Aug 28 2006, 05:17
Пользователь №: 3 044
Известно, что о вкусах не спорят, но зачем постоянно торчать в этом месте, если можно заходить время от времени (для максимальной точности - с интервалом прерываний или чаще) и делать
tst AL
вместо
mov _Stm1, AL
tst _Stm1
А пока идет выдержка поделать еще что-нибудь полезное.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
defunct
сообщение Aug 28 2006, 12:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Отнюдь не нонсенс.
Если делается что-то очень реалтаймовое, например звуковой канал или эмуляция синхронного интерфейса, то обилие прерываний может привести к глюкам.
ну я тогда тоже выскажу свое мнение:
вполне грамотная организация задержки. которая к тому же будет работать намного точнее чем __delay_cycles в совокупности с кучей прерываний.
prottoss
сообщение Aug 28 2006, 15:45
Так, так...И в каком же месте она точнее?
Люблю послушать грамотеев)
vet
сообщение Aug 28 2006, 15:57
Из: Казань
Пользователь №: 32
prottoss
к чему ирония? разумеется, измерение отрезка времени таймером точнее, чем с помощью цикла, неизвестно на сколько времени продлённого разнообразными возникающими по ходу работы прерываниями.
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 18:39
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Интересно, а если у нас вся работа происходит в прерываниях, то что мы будем
делать, в то время пока не произошло интересуещее нас событие (ИМХО, ковырять в носу в
каком-нибудь пустом цикле smile.gif ).
prottoss
сообщение Aug 28 2006, 18:58
Цитата(vet @ Aug 28 2006, 23:57) *
prottoss
Так и я о том же, а уважаемый defunct пытается доказать обратное
Кто то ковыряет в носу, а кто то спокойно спит)))
Сообщение отредактировал prottoss - Aug 28 2006, 19:00
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 19:14
дятел
Из: Питер
Угу, а если после наступления события нам необходимо очень оперативно отреагировать ?
Типа, реалтайм какой-нибудь, а событие такое что выход из sleep не прикрутить ?
Уважаемый prottoss, если Вы умеете делать выводы о коде на основании
5-6 команд на ассемблере, то вероятно вы выбрали не ту профессию, возможно Вас ждет
большой успех в области ясновидения.
prottoss
сообщение Aug 28 2006, 19:56
Что Вы, какие обиды) Я просто стараюсь не обращать внимание на глупые реплики подобные вашим... Я всего лишь сказал, что не вижу смысла делать задержку на прерывании, если выхода из функции все равно нет! Раз уж все накинулись на меня скопом) давайте найдем истину). Вот обсуждаемый код:
Сначала задается:
ldi AL, 125
dly:
mov _Stm1, AL
tst _Stm1
brne PC-1
ret
Потоки, работающие по прерываниям и так отработают свое.. О какой точности идет речь? Между tst _Stm1 и brne PC-1 может возникнуть прерывание, которое сведет всю вашу точность на нет. И, наконец, можете описать, или придумать, хотя бы одну ситуацию, где нельзя прикрутить sleep хотя бы в режиме idle?
Сообщение отредактировал prottoss - Aug 28 2006, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
