> Когда нет глобального СБРОСа, Перечислим варианты решения проблемы.
Мур
сообщение Mar 7 2017, 13:57
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Всегда применял глобальный Сброс!
НО! Нарвался на оговорку заказчика, что нет в проекте внешнего сброса.
1.Необходимости в PLL у дизайна нет (чтобы взять для сброса сигнал LOCK в качестве недостающего Сброса).
Была оговорка, что для такого случая надо обязательно сделать дополнительную задержку от разрешения LOCK, чтобы была гарантия стабильной частоты от PLL.
2.Была тут информация, что можно в дизайне задавать нужное состояние триггеров простым присвоением при создании.
И сей факт считаю интересным для явного формирования сигнала Сброс. Смысл- прописать состояние одного триггера и если он действительно послушно задал свое состояние, как было в проекте,- то формирователь сброса должен сформировать на счетчке задержанный сигнал перебрасывания его состояние в обратное. Это и будет сигнал сброса.
Что народ еще применял для начальной установки? Спасибо!
Как вариант, работающий на симуляции. Можно и проще, но, то что озвучивалась выглядит. Надеюсь такое будет работать "на железе"
entity freset is
generic (TEMP_DELAY :integer);
    port (
        CLK_INP        : in STD_LOGIC;
        SENSOR_INP    : in STD_LOGIC;
        RESET_OUT    : out STD_LOGIC);
end freset;
architecture res_body of freset is
signal cnt_div_s: INTEGER range TEMP_DELAY-1 downto 0 := (TEMP_DELAY-1);-------  начальное состояние
begin
AVT_OUT_machine: process (CLK_INP)
begin
    if rising_edge(CLK_INP) then
        if cnt_div_s /= 0 and SENSOR_INP = '1' then
            cnt_div_s <= cnt_div_s-1;
            RESET_OUT <= '0';
        else
            RESET_OUT <= '1';
        end if;
    end if;
end process;
end res_body;
    signal init_s : STD_LOGIC:='1';-------  начальное состояние
    signal tnit_s : STD_LOGIC:='0';
    signal RESET  : STD_LOGIC;
begin
nu: process (CLK)
begin
    if rising_edge(CLK) then
    tnit_s <= not RESET;
        if tnit_s ='1' and RESET ='1' then
            init_s <= '0';
        end if;
    end if;
end process nu;
    rest:    freset
generic map(100)
    port map (
        CLK_INP        =>  CLK,
        SENSOR_INP    =>  init_s,
        RESET_OUT    =>  RESET
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.03193 секунд с 7
