> Тюнинг диф.пар
3.14
сообщение Mar 9 2017, 07:47
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
X-ENTP VX.1.2
1) никак не соображу как задать расстояние между линиями (в CES это поле не редактируется и по умолчанию 0,254мм)
2) можно задать расстояние между между диф. парами
Подскажите плиз кто знает.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
MapPoo
сообщение Mar 9 2017, 07:58
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Входите в СЕS.
Щелкаете на группу Clearences в навигаторе.
Далее Edit->Class to slass clearences.
Там можно задать зазор между группами и внутри группы.
Подойдет?
сообщение Mar 9 2017, 08:30
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Думаю нет, правило ведь будет действовать между классами, а 1) диф. пара не обязательно может быть в группе пар, 2) правило ведь и внутри группы должно применяться
Хотя, это меня сейчас меньше волнует (руками растащу), упорно не могу найти где расстрояние внутри самой пары задать (капец, элементарная потребность - пол дня потратил и не нашел) ...
fill
сообщение Mar 9 2017, 08:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Mar 9 2017, 10:47) *
X-ENTP VX.1.2
1.
2. Зазор между цепями устанавливается по классу цепей.
www.megratec.ru
сообщение Mar 9 2017, 08:51
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, а как быть если нужны разные зазоры для разных пар на одном слое?
hsoft
сообщение Mar 9 2017, 08:57
Пользователь №: 95 415
Пары назначаются разным классам, и начинают работать правила между классами
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.02105 секунд с 7
