4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Интересная функция задержки, Вопрос по ассемблеру
SasaVitebsk
сообщение Aug 28 2006, 20:07
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
Цитата(prottoss @ Aug 28 2006, 22:56) *
Потоки, работающие по прерываниям и так отработают свое.. О какой точности идет речь? Между tst _Stm1 и brne PC-1 может возникнуть прерывание, которое сведет всю вашу точность на нет. И, наконец, можете описать, или придумать, хотя бы одну ситуацию, где нельзя прикрутить sleep хотя бы в режиме idle?
Можно, но это сути не меняет.
Давайте просто проэкспериментируем:
Итак условия задачи:
atmega8, частота 14372800
16-ти битный таймер занят, ну например, "опросом датчиков". То есть режим CTC, прерывание 4мс.
В голове надо сформировать следующую диаграму на порт b.outx
"1" - 500мс, "0" - 300мс, "1" - 200мс, "0"
По версии НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА это выглядело примерно так.
1) Версия ассемблера atmel.
В прерывании
dec cnt_ms
В голове
.equ wt_tim1 = 4 ; 4ms
.macro setout ; задать таймаут
ldi cnt_ms,@0/4 ; установить время таймаута
tst cnt_ms
brne PC-1
.endm
sbi portb,outx
setout 500
cbi portb,outx
setout 300
sbi portb,outx
setout 200
cbi portb,outx
Подведём итоги:
Задействовано регистров - 1
стек - 0
длина проги в прерывании - 2байта/1такт
общая длина проги - 28 байт
число строк программы - 14
Попробуем на С
В прерывании
cnt_ms--;
В голове
#define wt_tim1 = 4 // 4ms
PORTB |= (1<<OUTX);
cnt_ms = 500/wt_tim1;
while(cnt_ms);
PORTB &= ~ (1<<OUTX);
cnt_ms = 300/wt_tim1;
while(cnt_ms);
PORTB |= (1<<OUTX);
cnt_ms = 200/wt_tim1;
while(cnt_ms);
Подведём итоги:
Задействовано переменных - 1
общая длина проги - хх байт
число строк программы - 12
Предложите Ваш вариант. Я с удовольствием воспользуюсь красивым решением этой задачи.
prottoss
сообщение Aug 28 2006, 20:42
Сообщение #17
Пользователь №: 3 659
Я предложу, но объясните мне, непонятливому, зачем Вы используете прерывание?
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 20:49
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Потоки отработали свое, и например сохранили метку времени в регистре ICR, будем ждать
когда ее кто-нибудь испортит, или обработаем как можно быстрее ?
prottoss все, кто спорит здесь с Вами, имеют в виду всего лишь то, что
такой код вполне имеет право на существование, а Вы утверждаете, "никогда".
SasaVitebsk
сообщение Aug 28 2006, 21:09
Сообщение #19
Кстати есть ещё причина защиты НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА.
Дело в том, что настоящий конструктор - это не чистый программист.
Он должен видеть чуть дальше. Конечно красивое решение в программе всегда приятно и воспринимается как личная победа, но ...
Если кто-нибудь когда-нибудь будет разбирать исходники моей последней завершённой темы (а я ей доволен), то он увидит несколько "явных некрасивых решений".
Задача: atmega8. Приборная панель. 6 датчиков/ 6 шаговых двигателей-стрелок.
1) "Ну нафига он в одно прерывание от таймера засунул чтение АЦП и вывод на двигатели"
2) "Ну зачем он использует промежуточные ячейки - образы портов - при работе с двигателями"
3) "В форумах мне рекомендовали правила работы с АЦП: выставляем канал - ждём готовности - читаем значение. А у него всё наоборот..."
Наверняка найдутся и другие вопросы. Да у меня самого бы нашлись ... smile.gif
Отвечаю по порядку.
1) При работе с ШД включенными по 3-ёх точечной схеме по одному двигателю ток может достигать 40ма. По шести - 240. В момент переключения возможны выбросы и чтение АЦП лучше привязать к циклу переключения обмоток.
2) Расчёт состояний на обмотках предусматривает ветвления. При 6 двигателях их набирается много. Я по прерыванию сразу вывожу образы портов (расчитанные в предыдущем прерывании). А потом формирую новые. Поэтому временные диаграмы на двигателях стоят так, как будто их аппаратным способом обрабатывали. Это даёт возможность точно расчитывать тайминги при разгоне/торможении.
Ещё одна причина - 3 двигателя - 9 точек. На один порт не вешается. И одновременный вывод невозможен, а задержки вывода на разные ноги одного двигателя могут привести к сбоям.
3) На самом деле удобнее работать как раз на оборот: Читаю текущее значение по текущему каналу. Сохраняю (или обрабатываю). Изменяю номер канала и вывожу его. К началу следующего прерывания, измерение гарантировано будет завершено. А я не буду тратить время на бессмысленное ожидание.
Как видите объяснения есть (мои, и я не претендую на безошибочность суждений), но они, на самом деле, далеки от программирования.
Зато, голова - маленькая иммитация OS.... smile.gif Четыре паралельных задачи..... Обмен только ч/з данные.... Вот здесь я пытался (в силу своих слабых сил и слабых сил камня) быть программистом. smile.gif
prottoss
сообщение Aug 28 2006, 21:12
Сообщение #20
Это где же я говорил "никогда"? Любой код, пусть даже самый абсурдный имеет право на существование...
SasaVitebsk
сообщение Aug 28 2006, 21:18
Сообщение #21
Я не использую прерывание. Прерывание используется для ДРУГОЙ ЦЕЛИ!!! Почитайте мой первый пост. Я писал, что так иногда делают, когда уже есть прерывание! И я в него вставляю одну команду. Одну для каждой метки!!!
Безусловно иначе - это глупо.
prottoss
сообщение Aug 28 2006, 21:21
Сообщение #22
В прерывании
dec cnt_ms
В голове
tst cnt_ms
brne PC-1
.endm
sbi portb,outx
setout 500
cbi portb,outx
setout 300
sbi portb,outx
setout 200
cbi portb,outx
Подведём итоги:
стек - 0
Попробуем на С
В прерывании
cnt_ms--;
В голове
PORTB |= (1<<OUTX);
while(cnt_ms);
while(cnt_ms);
PORTB |= (1<<OUTX);
while(cnt_ms);
Подведём итоги:
Ну а чем плох вот такой вариант на С?
#define delay1  3000// сдесь поставте свои значения задрержек
#define delay2  2000// так как эти от фонаря
#define delay3  1000//
#define OUTX 1
void main(void)
   PORTB |= (1 << OUTX);
  __delay_cycles(delay1);
  PORTB &= ~ (1 << OUTX);
  __delay_cycles(delay2);
  __delay_cycles(delay3);
ИТОГО:
*ни одной переменной
*не надо прерываний
*работает абсолютно так же
*число строк 6
*число байт кода 46
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 21:39
Сообщение #23
дятел
Из: Питер
Пример:
1. Timer1 считает время (по прерываниям)
2. INT0 и Timer0 ловят код(старт и стоп) по RF каналу. (то есть должны работать
все время)
3. Основной цикл выводит текущий результат на LCD (причем без всяких там HD4XXX).
4. Когда код от RF "поймали" наполовину, перестаем выводить на LCD и
ждем(в цикле похожем на цикл автора топика ) когда получим код полностью.
5. фиксируем время.
Это, с некоторыми упрощениями логика работы некоторого девайса.
Все это работает при 1Мгц тактовой (ну типа устройство было "батарейным" -
надо было экономить).
prottoss
сообщение Aug 28 2006, 21:47
Сообщение #24
Цитата(singlskv @ Aug 29 2006, 05:39) *
Пример:
все время)
5. фиксируем время.
А при чем здесь задержки через задний проход?
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 22:03
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
Пример:
все время)
5. фиксируем время.
Можно чуть-чуть по подробнее что Вы имеете ввиду ?
автор топика всего лишь предположил что это был таймер...
prottoss
сообщение Aug 28 2006, 22:16
Сообщение #26
Я и имею ввиду задержки на прерываниях, если так можно выразится об этих задержках
OFFTOP: Что вы нервничаете так? Сначала оскорбляете обидными словами, что мол работу меняй) Теперь модераторами пугаете)
Сообщение отредактировал prottoss - Aug 28 2006, 22:17
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 22:29
Сообщение #27
дятел
Из: Питер
Окорблять не собирался (смайликов поставил).
Просто создалось впечатление, что Вы высказались не очень ТОЧНО(это ключевое слово),
а теперь боитесь упасть "лицом в грязь", ну и от сюда все проблеммы.
А может быть просто нужно "уточнить", что Вы имели ввиду ?
ИМХО, это куда как более достойное поведение (Все мы иногда ощибаемся,
или говорим так, что другим нас не понять).
prottoss
сообщение Aug 28 2006, 22:44
Сообщение #28
Ага, обижать человека с улыбкой, по Вашему это нормально?Ладно, проехали...
Просто создалось впечатление, что Вы высказались не очень ТОЧНО(это ключевое слово),а теперь боитесь упасть "лицом в грязь", ну и от сюда все проблеммы.А может быть просто нужно "уточнить", что Вы имели ввиду ? ИМХО, это куда как более достойное поведение (Все мы иногда ощибаемся, или говорим так, что другим нас не понять).
За все, мною сказанное выше в топике я отвечаю, и я не боюсь упасть в грязь лицом) Вы тут чего то наговорили непонятного, по моему даже Вам самому) Я всего лишь сказал, что
Я бы сказал, что функция не интересная, а наоборот - тупая. Зачем использовать прерывание, если все равно выхода из функции не будет пока переменная _Stm1 не обнулится?
и от своего мнения не отказываюсь. Так же выше в топике я привел свой вариант выполнения задержек, чем он хуже? Вы еще ни одного реального довода мне не привели, зато впечатлениями обо мне делитесь. Может быть Вам пора работу сменить, психологом например заделаться, а? Огорчает, что замусорили топик перепалкою, это и меня касается(
Сообщение отредактировал prottoss - Aug 28 2006, 22:47
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 23:10
Сообщение #29
дятел
Из: Питер
Ничего ужасного про Вас я и не расказывал, мы ведь просто обсуждали некий
"абстрактный" код, а Вы почему-то решили что это камень в Ваш огород.
ок, давайте подождем мнений других участников данного топика, и постараемся
высказываться только по существу.
vet
сообщение Aug 29 2006, 05:51
Сообщение #30
Из: Казань
Пользователь №: 32
prottoss
Ваш вариант хуже в смысле точности, и намного.
Повторюсь, таймер считает число тактов без привязки к программе, а программный цикл - число машинных циклов, без учета прерываний.
Считаем: если каждые 100 мкс возникает прерывание длиной 20 мкс (152 такта @8МГц + 8 тактов вход/выход), то 1-сек задержка циклами ошибется на 0.25 с. В то время, как та же задержка таймером - максимум на время выполнения какого-либо текущего прерывания.
Добавим к этому то, что, пока таймер тикает, программа может заниматься разнообразными полезными делами или вообще спать. Впрочем, это уже обсуждалось.
Сообщение отредактировал vet - Aug 29 2006, 06:02
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
