> Как запустить контроллер Li-ion на разряд, Новый контроллер , новые аккумуляторы
AlexeyW
сообщение Mar 6 2017, 21:45
Пользователь №: 60 636
Если кто-то сталкивался - пожалуйста, подскажите.
Есть новая плата контроллера заряда 4A-5A PCB BMS, подключенная к трем этажам по два параллельных аккумулятора 18650 (2,6 А/ч каждый). Подключение выполнял аккуратно, вроде как согласно всем рекомендациям - к наполовину разряженной батарее (примерно по 3,6 В на каждой), подсоединял начиная от минуса вверх до плюса. Сами аккумуляторы в отличном состоянии, равенство напряжений очень хорошее (до второго знака после запятой).
Однако, на выходе контроллера ноль (ну там типа 20 мВ).
Было сказано, что в таком случае нужно на секунду подключить зарядник. Однако, что на секунду, что до полного заряда батареи (зарядилась вполне успешно, порядка стандартных 4,2 - сейчас точно не помню, снова очень хорошее равенстро) - на разряд контроллер все равно не включается, на выходе ноль.
Похожую тему смотрел, но там решения нет - просто банки оказались неисправны. Что можете посоветовать, в чем ошибка?
Заранее большое спасибо.
HardEgor
сообщение Mar 7 2017, 02:06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Выложите схему вашего "контроллера заряда 4A-5A PCB BMS", тогда можно что-то посоветовать.
AlexeyW
сообщение Mar 9 2017, 20:50
Схема - хороший вопрос, кто ж ее даст sm.gif Искал, конечно, но не нашел.
Нашел пока только полукитайские даташиты на микросхему, на основе которой сделано (собственно, обвязуи на плате совсем немного) - в даташите есть типовые схемы включения, думаю, оно соответствует истине. Но вряд ли это сильно поможет - вся логика работы внутри самой микросхемы, естественно.
Прикрепленный файл  SH367003_Sino_Wealth_Microelectronic.pdf ( 334.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
alexvu
сообщение Mar 10 2017, 15:29
Пользователь №: 68 299
Ну и проверьте по плате, схема-то простая.
Есть ли напряжение на ноге МС, открывающей разрядный мосфет, и доходит ли оно до транзистора.
И прозваниваются ли остальные детали как надо по схеме.
Что на ноге VM (сравните с картинками в ДШ)?
HardEgor
сообщение Mar 11 2017, 06:21
Из: Tomsk
Ну так читать даташит и разобраться как работает.
Вначале измерить во всех точках напряжения относительно PACK- на стоках и истоках транзисторов и понять кто закрыт, проверить на его затворе и т.д.
Если напряжения нормальные, то стоит посмотреть что происходит на выводах DSD и CHD - там должна быть какая-то пила с периодом тестирования который описан для вашей платы, по умолчанию 100 мс и 1 сек.
Проверить что происходит при подключении нагрузки.
AlexeyW
сообщение Mar 12 2017, 15:56
Да, спасибо. Пилу попробую посмотреть завтра, напряжения на выводах и т.п.
Читать даташит - хорошая идея, но восточные языки - отдельная тема. Попробовать прозвонить плату можно, но как-то нет оснований сомневаться в исправности совершенно новой платы (кстати, видимое качество исполнения очень хорошее, даже все переходные задублированы - такое редко встречается).
Хорошая идея - проверить, действительно, что при подключении нагрузки, поскольку пока я только мерял выход вольтметром. Но вопрос - неужели контроллеры включаются только на достаточно низкоомную нагрузку, а на холостом ходу заперты?
AlexeyW
сообщение Mar 15 2017, 22:00
Проблема решилась банально. В сопроводиловке было нарисовано подключение трех ьанок и вообще ничего не сказано о вариантах. Но был обнаружен нулевик, установленный на четыре банки. После его перестановки и замыкания на минус четвертого контакта, а затем втыкания зарядника, оно включилось.
Спасибо всем за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 01:27
