235 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
> Вопросы по HFSS
Hale
сообщение Feb 28 2017, 00:56
Сообщение #3331
Пользователь №: 67 667
все зависит от версии HFSS. поддержка VB появилась по моему версии в 14, или 15. Хотя сам я не занимался этим - хватало импорта моделей и штатной оптиметрики.
Сообщение отредактировал Hale - Feb 28 2017, 00:57
DmitryHF
сообщение Feb 28 2017, 08:43
Сообщение #3332
Пользователь №: 80 355
Цитата(Stingwray @ Feb 27 2017, 23:44) *
Есть один скрипт, написанный в VB, который должен запустить HFSS и нарисовать в нём модель. У меня его запустить не получилось. Кто-нибудь сталкивался с такими скриптами? Скрипт в приложенном файле.
В заголовке какие то проблемы. Записал в 18 версии новый скрипт, заголовок оставил, а построение вставил из Вашего файла. Работает, файл во вложении.
В 17-18 версии будет работать, в более ранних возможно нет.
Результат.
Сообщение отредактировал DmitryHF - Feb 28 2017, 08:44
HFSS
сообщение Feb 28 2017, 09:14
Сообщение #3333
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
В 18 версии всё работает без правок.
Stingwray
сообщение Feb 28 2017, 10:31
Сообщение #3334
Пользователь №: 86 280
Спасибо! Буду очень благодарен, если DmitryHF или HFSS выложат модель в STEP. К лицензионной HFSS 16+ доступа сейчас нет.
DmitryHF
сообщение Feb 28 2017, 11:19
Сообщение #3335
Вот.Прикрепленный файл  WGFilter.zip ( 23.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Hale
сообщение Mar 1 2017, 00:15
Сообщение #3336
ахюлин, это модель в форме скрипта, без параметров... жаль. а я уж губу раскатал, думал скрипт с синтезатом полосы.
Сообщение отредактировал Hale - Mar 1 2017, 00:17
HFSS
сообщение Mar 1 2017, 06:08
Сообщение #3337
Из: Россия :-)
А мне вот интересно, как такие структуры изготавливаются и как с подобных структур перейти на другие типы линий?
Или это просто баловство ?
Hale
сообщение Mar 2 2017, 02:34
Сообщение #3338
нет - это реальный фильтр для мощной аппаратуры, малые потери в воздушном заполнении, проще с допусками, изотропное температурное расширение. фрезеруют стенки с ребрами, в боках свердят дырки для водопровода, потом герметрично тысячей болтов закрывают с двух сторон. как бессшивочные с одного торца делают - не знаю. наверное отливкой и точной доводкой ... скоблением? sm.gif я их только готовыми в серебре видел. [off]переходы... х.з. на высокой мощности свои предпочтения. коаксиальные зонды, ступенчатые прееходы между модами (хотел бы я знать как их рассчтывают) пока волна не опустится на подложку. на приемных концах где не плавится, ставят внутрь плоские прееходы типа антенн вивальди и т.п. в принципе, от корабельного магнетрона никаких переходов до антенны не надо, переход считай в самом магнетроне.[/off]
Сообщение отредактировал Hale - Mar 2 2017, 02:51
HFSS
сообщение Mar 2 2017, 05:19
Сообщение #3339
Из: Россия :-)
1,125 х 2,25 сечение и что же и чем там можно фрезеровать?? и какие там могут быть коаксиальные зонды??.. Что то сомнения у меня... Если не сложно дайте ссылки на такие конструкции.
Stingwray
сообщение Mar 2 2017, 10:17
Сообщение #3340
DmitryHF
Спасибо!
HFSS
ФНЧ изначально был на частоту среза 17 ГГц. Я отмасштабировал на 110 ГГц, т.к. меня интересовала эта частота. Потом конечно, когда с посмотрел на 3д модель я понял, что такой фильтр будет нереально сделать в мм-диапазоне. sm.gif Там используются фильтры типа таких http://www.findpatent.ru/patent/229/2294036.html .
HFSS
сообщение Mar 3 2017, 05:47
Сообщение #3341
Из: Россия :-)
Цитата(Stingwray @ Mar 2 2017, 14:17) *
DmitryHF
Спасибо!
HFSS
Hale
сообщение Mar 3 2017, 06:27
Сообщение #3342
извиняюсь. масштаб не разглядел.
Ага, чем выше частота, просто возврат к полосковым. Но это не решение по мощности - на сотне, небольшой прогрев подложки и все должно уплыть.
Но по поводу фрезерования, по моему вполне реально. боковые стенки можно же не только фрезеровать, но и резать циркулярной пилой перед снятием материала фрезой. только надо сплав подобрать твердый.
Как ферриты режут. Инструмент соответственно нужен прецизионный.
А как вам такой вариант, делать холодной экструзией из люмения, а потом чем-нибудь запылять в вакууме. Вот только я не в курсе что может качественно лечь на алюминий и как его подготавливать. Может вариант с экструзией из пористой меди с последующим серебрением поверхностей....х.з.
Еще вижу один вариант, который упрется в геморрой при сборке: на фланцах. Заказать шлифованные фланцы из толстого листа и апертуры из тонкого. Насадить их на оси в нужном порядке, или вывести "уши" под винтовую стяжку по секциям. Только наверное будут большие потери на примыкании поверхностей. Как-то спекать после сборки в печке что-ли надо.
Сообщение отредактировал Hale - Mar 4 2017, 05:25
Madao
сообщение Mar 10 2017, 06:14
Сообщение #3343
Пользователь №: 80 904
Вопрос знатокам, насколько точно считаются антенные решетки через Antenna Array Setup? Учитываются там взаимные влияния элементов решетки друг на друга или это расчет решетки без влияния?
DmitryHF
сообщение Mar 10 2017, 07:24
Сообщение #3344
В Antenna Array Setup решетка считается через ДН элемента и множитель решетки.
Если надо с учетом влияния, то создайте решетку с помощью периодических ГУ либо в явном виде.
Madao
сообщение Mar 10 2017, 07:30
Сообщение #3345
Если под ГУ вы подразумеваете Master/Slave. то я так и задаю. А при использовании M/S учитывается связь между элементами?
82 чел. читают эту тему (гостей: 82, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
