Библиотеки для STM32 |
Mar 11 2017, 05:01
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(yanvasiij @ Mar 10 2017, 20:46)  не нашел в свое время SPL. Пришлось сделать HAL. Ничего себе, это ж просто деление на нуль! Ладно еще, когда народ по своей абдуринской привычке эти монструозные библиотеки на F4 или F7 пихает, но на F0 это просто жесть! Неужто сложно прочесть тоненький RM?
Mar 11 2017, 06:52
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Это избитая холиварная тема, спорить на которую можно долго и нудно, самое главное бесполезно. Вы не обессудьте, что я выскажусь и на этом закончу, не вступая далее в полемику. Смысл такой: что spl, что hal, что opencm3 дают очевидные, на мой взгляд, преимущества: 1) не нужно тратить время на написание драйверов с нуля, при том что когда пишешь драйвера с нуля точно также допускаешь ошибки (выше по теме Вы можете это наблюдать). От чтения RM это конечно не освобождает, без этого никак. Там есть ошибки - не страшно, они отлавливаются на раз-два, было бы терпение и потом многократно используются. 2) hal, opencm3, и даже spl в отличии от самописных библиотек поддерживаются разработчиками и сообществом. Они развиваются и их функционал расширяется, ошибки внутри устраняются. Самописную же либу, поддерживает только один разработчик. 3) Тот же hal тянет за собой массу дополнительных библиотек (стек tcp, файловую систему, стек usb и прочее). Вы скажете, что это можно поднять самому скачав отдельно? Но зачем делать работу второй раз и тратить на нее время? Не проще ли разобраться в том, что уже сделано? 4) Переносимость между сериями и проектами. Код написанный другим разработчиками под hal, spl, opencm3, легко перенести к себе другому разработчику, который тоже использует hal, spl, opencm3. Это какая-никакая унификация. А если каждый будет колхозить свои библиотеки, тот как обмениваться наработками? Можно но уже сложнее, ибо низкоуровневые вещи нужно переписывать.
А разговоры про избыточность, мне кажется надуманными. Покажите мне сравнительные тесты, в которых наглядно показывается что по вине hal программа начинает работать в разы медленнее. В моей практике такого не было. Большее потребление памяти? Сколько раз в жизни у вас было такое, что на cortex процах у вас кончалась память? Если такое и было, то держу пари это точно происходило не по вине hal. Код громоздкий и непонятный? Это уже чистой воды субъективизм, найдется приличное количество народу, кто не согласится с этим. В добавок ко всему hal достаточно гибкий совсем не обязательно использовать все его конструкции.
Ну вот вообщем такое мое мнение. Извините за оффтоп.
Mar 11 2017, 13:10
Когда я заводил 1-wire через таймер с ПДП, был первый раз, когда я столкнулся с невозможностью реализации задуманного по вине библиотеки. Opencm3 оказалась слишком медленной. Во всех перечисленных библиотеках очень жирный код. Поражающая избыточность приводит к 1) тормозам, 2) увеличению объема прошивки. Оба этих момента в определенный момент могут подставить подлянку.
На мой взгляд единственным правильным вариантом будет нарабатывать сниппеты. А "обмениваться" быдлокодом смысла не вижу. Самый страшный пример — абдурина. Я тут намедни писал обработчик, работающий с термодатчиком TSYS01. Скачал код для абдурины — думал, шустрей будет. А там такое... Какой-то идиот мало того, что флоаты воткнул, так еще и температуру вычислял по формуле из даташита!!! Я от такого идиотизма вообще в шоке.
Под STM32 тоже полно кода в интернетах можно найти. Мне к девборде заботливые китайцы диск приложили с уймой проектов под калокубы. Я даже пытался было для работы с экранчиком взять готовое, но почитав этот жесточайший быдлокод понял, что так делать ни в коем случае нельзя! Вот каким надо быть чудаком на букву "М", чтобы использовать ногодрыг на проце, имеющем нужную периферию и DMA?
И да, т.к. сами авторы опенцм3 говорят, что библиотека еще в стадии тестирования, лучше ею не пользоваться. После того, как они поменяли API, я решил от этой дряни отказаться. Пока ваяю под STM32F0, и очень даже хорошо все идет. Надо будет только USB откуда-нибудь выдрать (из той же opencm3, например), т.к. хочу посредника между USB и CAN на STM32F042 замутить. Да и просто на F103 я привык с CDC работать вместо подключения лишнего переходника на USART.
Сообщение отредактировал Эдди - Mar 11 2017, 13:13
Mar 11 2017, 21:49
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Эдди @ Mar 11 2017, 15:10)  ... Пока ваяю под STM32F0, и очень даже хорошо все идет. Надо будет только USB откуда-нибудь выдрать (из той же opencm3, например), т.к. хочу посредника между USB и CAN на STM32F042 замутить. ... Я когда перетаскивал проект с Меги128 на STM32F072 и нужно было в духе времени по-быстрому USB подцепить вдогонку к RS-232. Так сгенерировал проект на HALе, и первое время, когда с ним разбирался, тоже диву давался тому, как там все понаписано. Но идеология понятна: разработчики хотели добиться переносимости между ВСЕМИ stm32. Поэтому и эта жуткая многослойность различных макросов друг на друге, когда более сложные низкоуровневые постепенно, в несколько этапов, заменяются на применимые к конкретному процессору. И разделение процедур на несколько уровней для разграничения области видимости переменных и функций - тоже прозрачности не прибавляет. Разбираться в этом - пипец полный, но ведь работает  Но глядя на то, сколько у меня суммарно ушло времени на то, чтобы с нуля начал работать проект с USB и прочей периферией, у меня никакого желания нет погружаться сильно в глубь и переписывать библиотеки. Тем более, что периферия у STM32 не такая и простая, как у предыдущих простеньких ПИКов, АВРок и т.д. Частенько разбираешься с HAL (я обычно верхний уровень, а часто и пониже, правлю, выкидывая уж слишком сложные навороты) и видишь манипуляции с флагами периферии, про которые сразу догадаться, что так нужно делать, при чтении документации невозможно. Так что можно "все взять под свой контроль" - но с годами лучше начинаешь понимать, что это мало где нужно. Время уплотняется, все нужно быстрее, быстрее. Сидишь так, вылизываешь код, а год-два проходит (а часто и меньше) - и никому это уже не нужно - давай гони что-то новое. Как то так...
Mar 12 2017, 07:44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Baser @ Mar 11 2017, 23:49)  Тем более, что периферия у STM32 не такая и простая, как у предыдущих простеньких ПИКов, АВРок и т.д. Из всех прочих ARM, с которыми я имел дело, у STM32 самая простая периферия. А имел дело я и с NXP (LPC17xx и LPC43xx) и TI (Tiva, Concerto, OMAP) и Infineon. Видна цель производителя: сделать наиболее простую периферию для снижения порога входа для новичков, пускай даже в ущерб функциональности. Осваивать периферию STM32 не в пример легче, хотя бы потому что приходится читать описания на гораздо меньшее число регистров периферии чем в других МК. Сужу по собственному опыту. Например: в том же USART у STM32F4x всего 7 регистров, в то время как у Infineon например - около полусотни в его USIC. И это не считая связанных регистров.
Mar 12 2017, 16:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Baser @ Mar 12 2017, 02:49)  Но идеология понятна: разработчики хотели добиться переносимости между ВСЕМИ stm32. Вот только переносимости ЧЕГО - они, видать, так и не придумали.... "HelloWorld" переносить? Потому как при переносе чего существенного все равно возникают проблемы: то тактирование не то, то DMA не совместимы, и вообще, оказывается, одинаковая периферия на самом деле то разная, возможности не те... Поэтому в любом случае, придется немного дорабатывать. И коим образом тут поможет кубохал?
Mar 13 2017, 09:39
Из: Челябинск
Цитата(juvf @ Mar 13 2017, 10:51)  LL - это тоже зло от st? Все в жизни относительно. Для ST - SPL\HAL\LL - это очень большое добро. Привязывает пользователей к продукции ST. Для остальных - кому как. Если нравится кому быть привязаным к одному производителю - пожалуйста. У меня свой лунапарк в части интерфейса к GPIO и основой периферии (SPI, I2C, UART). Поэтому не не составляет труда переносить код между используемыми камнями. Если использовать HAL - то это будет просто лишней прослойкой, которая в конкретном случае ни от чего не спасет.
