Питание "батарейных" устройств, Как организовать? |
Aug 28 2006, 13:38
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(DSIoffe @ Aug 28 2006, 13:23)  Цитата Можно использовать топологию преобразователя SEPIC. Он может работать с повышением и понижением входного напряжения, но, по сравнению с флайбэком, у него непрерывный входной ток - это продлит жизнь батарейкам.
А почему у него непрерывный входной ток? Вроде там на входе ключ, который то подключает индуктивность к земле, то отключает, как у step-up. В отличие от buck и flyback ключ стоит после дросселя и, если его индуктивность выбрана так, что он работает в режиме непрерывных токов, то входной ток содержит постоянную составляющую (непрерывную) и пульсации треугольной формы - Вы ж сами в статье привели диаграммы IL1, IL2. Эти пульсации в принципе можно уменьшить до любой величины, а в buck и flyback это проблематично, даже если ставить на входе фильтр. То же самое у step-up.
Aug 28 2006, 18:07
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата Прошу заметить что входное может колебатся от 1.2 до 6 Ну, у приведенных мною в качестве варианта Maxim(ов), как раз есть: SHDN - типа когда он не нужен, а еще есть LBI,LDO - контроль напряжения на батарейке как раз на уровне 1,25. Осталось только убедить заказчика, что 1,25 и 1,2 это одно и тоже Цитата(_artem_ @ Aug 28 2006, 18:57)  По моему надо бы определится какой будет холостой ток в спясэм режиме (для длительного функционирования он обьязателен) а потом уже говорить о конкретных моделях преобразователей. Вроде бы Вам один год нужен работы, а это немалый срок - 50-60 (если не ошибаюсь) микроампер среднего потребления тока для емкости батареи в 500 мА час. Quiescent Supply Current у stepup DC/DC обычно не превышает 60 микроампер. А 500мА/час это даже для Ni-Cd немного. А если не нужна морозоустойчивость, то Ni-MH или Li-Ion дадут куда как больше.
Aug 28 2006, 22:43
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата Цитата По моему надо бы определится какой будет холостой ток в спясэм режиме (для длительного функционирования он обьязателен) а потом уже говорить о конкретных моделях преобразователей. Вроде бы Вам один год нужен работы, а это немалый срок - 50-60 (если не ошибаюсь) микроампер среднего потребления тока для емкости батареи в 500 мА час.
Quiescent Supply Current у stepup DC/DC обычно не превышает 60 микроампер. А 500мА/час это даже для Ni-Cd немного. А если не нужна морозоустойчивость, то Ni-MH или Li-Ion дадут куда как больше. В соответствии с ТЗ : Цитата Устройство должно уметь питатся от обычной батарейки AA post nomer 1 Для худшего случая ААА пальчиковой батареи MN2400 Alkaline 1,5 емкость до 1,175 А/час АВР по даташиту работают от 1.8 (хотя практически можно меньше но не будем же испытывать судьбу). ДС ДС конвертер должен работать с входным напряжением в пределах от 1 - 1.5 вольта. Было бы интересно узнать чип который Вы рекомендуете на этот диапазон входных напряжений и потреблаэмого тока. Хорошо бы проанализировать эффективность преобразования на малых напряжениях и минимал;ное напряжение от которого преобразователь будет работать. Кроме этого автор не указал будет ли устройство выключаться или требуется постоянная работа кроме того чем контроллер будет занят в нормальном режиме работы. Причем потребление контроллера сильно разнится в зависимоссти от режима работы. Я предполагаю, что можно контроллер запитывать отдельно с помошью мултивибратора с емкостным умножителем напряжения а затем если основная часть устройства входит в действие - запустить более мошный дс дс для запитки перфирийных фанфар. Тогда потребление в режиме с отключенной периферией можно будет уменьшить. Или все таки есть чипы заменяюшие мой вариант ?
Сообщение отредактировал _artem_ - Aug 28 2006, 22:45
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Aug 29 2006, 06:05
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(_artem_ @ Aug 29 2006, 02:43)  Я предполагаю, что можно контроллер запитывать отдельно с помошью мултивибратора с емкостным умножителем напряжения а затем если основная часть устройства входит в действие - запустить более мошный дс дс для запитки перфирийных фанфар. Тогда потребление в режиме с отключенной периферией можно будет уменьшить. Именно так. От 1.8 будет питатся только сам контроллер. Входные данные неточные и размытые потому как только "врубаюсь в тему". Осмысленного ТЗ еще нет, прошу извинить. Отсюда еще маленький вопрос. Переферию (датчики) и ЖК планирую питать отдельно с отключающимися StepUp DC/DC. Вот только незнаю как это сделать лучше - подать им на вход 1.8 или подключить непосредственно к батарейке. По-моему первый вариант лучше. Порекомендуйте пжалста микросхемы со входным 1.8 и выходным 3.3 и 5 с минимальным количеством обвесных элементов. Для 5В ток должен быть достаточен для запитки ЖК и LED подсветки (непомню точно цифр для ЖК fordata по-моему около 100 мА для подсветки)
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Sep 5 2006, 15:30
Пользователь №: 3 888
Мне понравилась LM2623, стартует с 1.2, работает от 0.6 ( хотя в datasheet 0.8) до 14, и цена приятная около 1$. минимум обвески.
