> Перенос кода в среду IAR
Василий Зыков
сообщение Mar 14 2017, 09:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 191
Добрый день, коллеги!
Переношу проект, написанный в AVR Studio 4 под WinAvr, в среду IAR
Столкнулся с тем, что IAR ругается на такую конструкцию (ошибка Pe513):
ssp.spiHwInit=(void *)atmega_spi_init;
где объявления даны следующим образом:
euint8 atmega_spi_init(atmegaSpiInterface *iface);
и
struct SdSpiProtocol
    void *spiHwInterface;
    euint8 (*spiHwInit)(void* spiHwInterface);
    euint8 (*spiSendByte)(void* spiHwInterface,euint8 data);
typedef struct SdSpiProtocol SdSpiProtocol;
Подскажите, пожалуйста, как ее правильно описать в IAR?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 14 2017, 15:08
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!! Лишние пустые строки!
scifi
сообщение Mar 14 2017, 09:46
Пользователь №: 25 136
Очевидно, компилируете в режиме Си++. Не надо так делать. Пусть будет просто тёплый ламповый Си.
Василий Зыков
сообщение Mar 14 2017, 09:53
Из: Екатеринбург
Да нет, проверил, в настройках стоит С. C dialect C99
scifi
сообщение Mar 14 2017, 10:10
А, не заметил, что, очевидно, указатель на функцию приводите к void* и присваиваете другому указателю на функцию. Это безобразие. Если какой-то компилятор такое проглатывал, то это неправильный компилятор.
Можно сделать вот так:
ssp.spiHwInit=(euint8 (*)(void*))atmega_spi_init;
Но необходимость приведения типа указателя на функцию настораживает, конечно. Кто придумал всё это безобразие?
Василий Зыков
сообщение Mar 14 2017, 10:55
Из: Екатеринбург
Winavr такое проглатывает..... другой разработчик давно написал этот код. Работало и работало. Пока не появилась необходимость что-то поменять.
Спасибо огромное! Заработало! Только... теперь я не понимаю, как эта конструкция построена. Так сложно на первый взгляд. Спасибо еще раз!
Почему-то без приведения типа компилятор тоже выдает ошибку... меня это тоже смущает.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 14 2017, 15:09
Причина редактирования: бездумное цитирование
scifi
сообщение Mar 14 2017, 11:35
Приведение к типу "указатель на функцию". Ну да, с непривычки странно выглядит.
Надо смотреть, какой тип у ssp.spiHwInit. Очевидно, какой-то другой, раз компилятор жалуется без приведения типа.
SSerge
сообщение Mar 14 2017, 13:51
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Так в первом сообщении всё есть.
Поле в структуре описано как указатель на функцию, принимающую указатель на void и возвращающую euint8,
а ему пытаются присвоить указатель на функцию, принимающую указатель на atmegaSpiInterface и возвращающую euint8.
Ясное дело, без явного преобразования типа такое делать нельзя, и преобразование к типу void* не поможет.
Вот если наоборот - полю типа void* можно присваивать любой указатель. Но тогда для вызова функции по такому указателю потребуется преобразование его типа в тип, соответствующий вызываемой функции, что открывает массу возможностей для ошибок.
Вообще, передача в функции указателей на структуры и наличие в структурах указателей на функции верный признак того, что рамки С коду уже тесны и пора переходить на С++, а не заниматься имитацией на С классов и виртуальных функций.
Russia est omnis divisa in partes octo.
aiwa
сообщение Mar 14 2017, 13:52
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Более наглядная конструкция:
*((void**)&ssp.spiHwInit) = (void*)atmega_spi_init;
scifi
сообщение Mar 14 2017, 14:05
Так это же совсем другая семантика. Не будет работать, короче.
aiwa
сообщение Mar 14 2017, 15:29
Из: Харьков
Зависит от модели памяти: требуется совпадение физических размеров "DATA pointer" и "FUNC pointer", тогда будет работать.
Но пример приведен как альтернатива для понимания.
Правильно будет использовать Ваш вариант приведения.
scifi
сообщение Mar 14 2017, 19:46
Что-то я в звёздочках запутался. Вроде бы должно и эдак получиться laughing.gif
Василий Зыков
сообщение Mar 15 2017, 05:52
Из: Екатеринбург
Спасибо большое вам за комментарии и разъяснения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
