> генератор синуса в плис
sergey sva
сообщение Jul 9 2015, 15:23
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно сделать внутри плис генератор синуса и синхронизировать его с внешним сигналом. Как правильнее это сделать сгенерировать таблицу в матлаб и потом использовать регистры или блоки памяти для хранения может есть функции блоки sin cos на verilog? Нужно сделать такой модуль.
- sergey sva   генератор синуса в плис   Jul 9 2015, 15:23
- - rloc   Есть готовые у Altera, Xilinx и др. Называются DDS...   Jul 9 2015, 15:39
- - sergey sva   Что правильнее использовать готовый модуль или сде...   Jul 9 2015, 15:57
- - qwa   DDS,CORDIC   Jul 9 2015, 16:10
- - sergey sva   Сейчас гляну, в этих модулях есть возможность синх...   Jul 9 2015, 16:19
- - Amurak   ИМХО, лучше сгенерировать таблицу нужного размера ...   Jul 10 2015, 04:50
- - bugdesigner   Интересная задача, особенно синхронизация по фазе....   Jul 10 2015, 06:03
- - EvgenyNik   А о какой ПЛИС речь? Если ОЗУ на борту достаточно,...   Jul 10 2015, 06:05
- - bogaev_roman   Про DDS и корку написали - у нее два входа phase_i...   Jul 10 2015, 06:43
- - sergey sva   Случайное зависит от расстояния. Плис ep3c5e. Проб...   Jul 10 2015, 06:48
- - GSV0   Цитата(sergey sva @ May 23 2015, 16:49) С...   Jul 10 2015, 11:26
- - Golikov A.   Что-то мне говорит что точности в определении фазы...   Jul 10 2015, 11:38
- - sergey sva   Шум снизил, вот видео понял попробую сделать схемк...   Jul 10 2015, 16:26
|- - blackfin   Цитата(sergey sva @ Jul 10 2015, 19:26) к...   Jul 10 2015, 16:43
- - sergey sva   верно сказано.   Jul 11 2015, 06:18
|- - blackfin   Цитата(sergey sva @ Jul 11 2015, 09:18) ...   Jul 11 2015, 08:02
|- - Lmx2315   Цитата(blackfin @ Jul 11 2015, 12:02) Как...   Jul 11 2015, 10:25
- - dde29   http://kit-e.ru/assets/files/pdf/2011_12_36.pdf   Jul 11 2015, 09:53
- - bugdesigner   Теперь совсем все запуталась. Не пойму смысла гене...   Jul 11 2015, 14:48
- - sergey sva   Да вы правы нет смысла получать синус из зашумленн...   Jul 13 2015, 07:17
- - sergey sva   В квартусе мегавизарт есть элементы NCO Cordic их...   Jul 17 2015, 07:53
- - Golikov A.   обычно если она платная и лимитированная об этом б...   Jul 17 2015, 09:22
|- - EvgenyNik   Цитата(Golikov A. @ Jul 17 2015, 13:22) п...   Jul 17 2015, 11:07
- - sergey sva   Расстояние будет измерять это уже почти сделал )...   Jul 17 2015, 10:25
- - Мур   ...Ну а если для тестбенча?... Сам зашумлю уже ген...   Mar 13 2017, 15:58
- - blackfin   Для тестбенча можно $sin(x), $cos(x).   Mar 13 2017, 16:42
|- - Maverick   вот например можно и для синтеза CODE -- Module Na...   Mar 13 2017, 19:57
|- - Мур   Цитата(Maverick @ Mar 13 2017, 23:57) вот...   Mar 14 2017, 07:11
- - Мур   Так и не понял, чего не хватает для генерации?....   Mar 14 2017, 14:32
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Мур @ Mar 14 2017, 1...   Mar 14 2017, 14:52
- - Мур   Цитата(RobFPGA @ Mar 14 2017, 18:52) Прив...   Mar 14 2017, 15:42
- - BackEnd   Цитата(Мур @ Mar 14 2017, 15:42) Спасибо ...   Mar 14 2017, 18:15
- - Мур   Цитата(BackEnd @ Mar 14 2017, 22:15) Я то...   Mar 15 2017, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.43677 секунд с 7
