def_rain
сообщение Mar 10 2017, 15:02
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Может быть кто нибудь встречался с такой проблемой, что только не пробовал, не помогло.
Суть в следующем.
Есть плата в SPB17.2 S011.
Нужно вытащить в DXF:
File-export-DXF...
Создаю или изменяю Layer convertion file для определения классов и подклассов для экспорта.
Однако пины всех компонентов в полученном DXF файле ориентированы только в одну сторону (горизонтально).
Во время экспорта никаких ошибок и предупреждений не выдает, а в итоге DXF с явными ошибками.
На фото1 видно что пины компонентов которые изначально в *.brd были ориентированы горизонтально, такими и остались, а те что ориентированы вертикально повернулись на 90 градусов(стали горизонтальными).
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
1150 x 733 (155.06 килобайт)
Единственное что помогает это воспользоваться в Allegro настройкой Export symbols as BLOCKs. Которая преобразует футпринт в Блок, но при этом, хоть пины и принимают верную ориентацию, все позиционные обозначения исчезают,заместо них остается атрибут "REF". Что для меня не приемлемо. Фото2
1114 x 830 (191.22 килобайт)
def_rain
сообщение Mar 12 2017, 19:21
Из: Спб
Вариант обхода:
В настройках экспорта DXF OUT выставить DXF Format 14 и активировать export filled pads.
Пины в DXF будут ориентированы так же как и в плате, но есть один минус. Т.к. filled pads заливает пины, то если вы делаете экспорт в монохроме, то нумерация пинов не будет видна (т.к. один цвет у пинов и текста).
Вопрос по прежнему актуален. Должен быть более адекватный способ.
Zurabob
сообщение Mar 14 2017, 08:54
Пользователь №: 63 749
Добрый день.
Предлагаю вам сделать в посадочном месте два вида пинов.
К примеру :
1. 0.3x1.2 мм
2. 1.2х0.3 мм
Таким образом у вас будут только не повёрнутые КП на посадочном месте.
Но их будет два вида. (что для вас неважно)
bamgran
сообщение Mar 14 2017, 10:32
Пользователь №: 74 302
Добрый день.
Попробуйте обновиться до 14 хотфикса.
Решил повторить вашу проблему, но не получилось, всё экспортируется нормально.
Я убедился что площадки имеют один падстек.
Вы можете выложить файл brd с вашим посадочным?
P.S.: Почему "spoiler" не прячет изображения?
Сообщение отредактировал bamgran - Mar 14 2017, 10:33
def_rain
сообщение Mar 14 2017, 14:59
Из: Спб
Цитата(Zurabob @ Mar 14 2017, 21:54) *
Добрый день.
К примеру :
1. 0.3x1.2 мм
2. 1.2х0.3 мм
Это уже получится костыль, по сути то же самое что и мой способ о котором я писал выше. А хочется докопаться до сути проблемы, такие ситуации порой выявляют серьезные ошибки, которые могут проявиться в дальнейшем.
Цитата(bamgran @ Mar 14 2017, 23:32) *
Добрый день.
Пробовал на двух компах:
1ый Win10, SPB17.2 011 Hothix, BricsCad12,14
2ой Win7, SPB17.2 014 Hothix, BricsCad12,14, AutoCAD12
На обеих машинах ситуация одинаковая.
Вот проект целиком + DXF с моей проблемой - развернутыми пинами на ETCH - TOP
PS
У меня в библиотеках еще прорисовываются физические размеры выводов компонентов на Package Geom - Assemb top, и получается что они совмещаются с пэдстэком пина. (Наглядно видно где вывод компонента физически находится на пине)
Это я к тому чтобо у Вас могут возникнуть вопросы глядя на мои футпринты.
bamgran
сообщение Mar 14 2017, 16:19
Да, с вашим проектом у меня та же ситуация.
Не мудрствуя лукаво, написал в поддержку Cadence.
Еще при выборе опции Export padstacks as a blocks все посадочные сбиваются в начало координат, думаю этого тоже не должно быть)
def_rain
сообщение Mar 14 2017, 18:06
Из: Спб
Да, именно так и у меня происходит. Причем насколько я помню сбиваются в начало координат не сами посадочные, а пины...
PS
Очень интересно что ответит служба поддержки. А Вы когда нибудь до этого обращались к ним? Они реально отвечают?
bamgran
сообщение Mar 14 2017, 20:44
Отвечают они всегда, но исправления вносятся долго.
def_rain
сообщение Mar 15 2017, 10:13
Из: Спб
Вы наверно в представительство в Москве (организация ОРКАДА) обращаетесь? Или напрямую в Cadence?
По моей теме есть одна мысль чтобы попробовать сделать контактные площадки не скругленные, а прямоугольные. Может в этом дело... Проведу эксперимент позже.
bamgran
сообщение Mar 16 2017, 17:35
Оркада не является больше представителем Кэданс в России. Теперь только PCBSOFT.
Я обращаюсь напрямую в Кэданс.
Все хотфиксы делаются на основе заявок пользователей, если вы имеете такую возможность,
советую также обращаться в их суппорт, и есть вероятность что они смогут помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
