3 страниц V   1 2 3 >
> LD1117S50 vs MCP1755ST-50, что будет на выходе при Uвх=5B и Rнагр=50 Ом?
zombi
сообщение Mar 18 2017, 06:41
Пользователь №: 40 106
Нужно сделать некое устройство с 3.3 вольтовым микроконтроллером на борту.
Это устройство через разъём и кабель запитывается от мастера.
У мастера есть несколько одинаковых выходных разъёмов но с разным питанием 5В и 12В.
Из 5-ти или 12-ти вольт сделать 3.3В для питания мк не проблема.
Но к этому устройству также можно подключить другое "ведомое" устройство и оно сугубо 5-ти вольтовое.
Как бы сделать так : если устройство запитно от 5-ти вольт то эти 5В и подать ведомому, а если от 12-ти то со стабилизатора 12B>5В который добавить придётся.
Определить микроконтроллером какое питание на входе думаю с помощью резисторного делителя можно.
А вот как выходным напряжением управлять? Ставить два мосфета?
Может кто что предложит.
Все токи не более 100mA. И устройство должно быть очень компактное.
hsoft
сообщение Mar 18 2017, 06:47
Пользователь №: 95 415
Поставьте BuckBoost или Sepic с входным от 4 до 15V скажем, и он отработает все ситуации.
А по входу развязать источники обычными диодами.
Сообщение отредактировал hsoft - Mar 18 2017, 13:11
stells
сообщение Mar 18 2017, 06:48
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
сепик со входом 5-12В и с выходом 5В
Sergey-Ufa
сообщение Mar 18 2017, 11:04
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
Есть низковольтные step-up преобразователи MAX756, MAX1674, ADP1111. С минимумом обвязки можно сделать 5В из 3,3В.
Огурцов
сообщение Mar 18 2017, 21:02
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
40 рублей на ибее
сообщение Mar 18 2017, 22:13
Пользователь №: 45 710
Ну так большего и не требуется, он полностью решает задачу, какие ещё два мутных ключа аж с программным переключением и прочие коряги.
zombi
сообщение Mar 19 2017, 09:02
Цитата(Огурцов @ Mar 19 2017, 01:02) *
40 рублей на ибее
Что 40 рублей? дайте ссылку
Как он может решить задачу?
Что будет у него на выходе если на входе будет 5В?
сообщение Mar 19 2017, 09:34
Пользователь №: 11 287
Автор! Переименуйте тему во что-нибудь осмысленное.
zombi
сообщение Mar 19 2017, 10:02
Не знаю как переименовать. Где чего нажать надо чтобы переименовать?
сообщение Mar 19 2017, 10:22
5 В за вычетом некоего падения напряжения, в точности как и на Ваших пресловутых ключах.
zombi
сообщение Mar 19 2017, 10:33
Некое падение напряжения это параметр "dropout voltage" стабилизатора?
Или нечто другое?
Как узнать что будет на выходе, например у LD1117S50, если на входе будет 5В?
сообщение Mar 19 2017, 11:06
Как узнать про конкретно это — не в курсе, а у подлинно LDO имеются соответствующие графики — например, Рис.7 здесь, Рис.2-13 здесь и т.д.
сообщение Mar 19 2017, 11:07
Обычно внизу есть окошко возможных действий.
Напишите, хотя бы, как хотите назвать, я помогу.
hsoft
сообщение Mar 19 2017, 12:38
На выходе будет 0V, пока Вы не превысите напряжение 5V на величину "dropout voltage"
ключ будет заперт. Dropout voltage для LD1117 на токе 100ma максимум 1.1V.
То есть надо подать минимум 6.1V чтобы он заработал, а лучше 6.5V.
Сообщение отредактировал hsoft - Mar 19 2017, 13:03
zombi
сообщение Mar 19 2017, 12:48
Правильно ли я понял что при входном напряжении 5В
у LD1117S50 будет 0В,
а у MCP1755ST-50 - примерно 4.9В при выходном токе 100ма ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
