> Электронное управление выходным напряжением с LM317, Возможна ли электронное управление высоким выходным напряжением
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 06:35
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток!
Имеется линейный стабилизатор напряжения LM317 , включенный по стандартной схеме вот так:
На него подаём напряжение питания 35 В (то есть Vi=35В). На выходе (резистором R2 вручную) выставляем напряжение в диапазоне 26-32 В.
Задача: Выставлять напряжение на выходе не вручную (крутя переменный резистор R2), а с помощью некоего устройства (микропроцессора, операционника, транзистора, компаратора и т.п.)
Если бы питание Vi (на выходе) было бы низким задача легко бы решалась установкой цифрового потенциометра вместо переменного R2, например AD8400. Но напряжение на резисторе R2 слишком высокое и такое решение работать не будет.
Какие пути решения данной задачи существуют (если она решаема вообще)
На плате имеется микропроцессор с питанием 3 В и встроенным ЦАПом.
P.S. В аналоговой схемотехнике не силён и проконсультировать некому. Нужно доработать готовое устройство, а на "разработку на сторону" денег не дадут.
Владивольт
сообщение Mar 20 2017, 07:13
Пользователь №: 55 490
в копилку опыта -- посмотреть, как реализовано программное управление LM317 в отладочной плате STK500 от Atmel
http://www.atmel.com/webdoc/stk500/images/STK500.pdf
(на стр. 4)
#define TRUE (4==(2*2))
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 07:59
(на стр. 4)
Да, очень похоже.
По такой схеме операционник должен быть высоковольтный, я правильно понимаю? А что подаётся на вход PWMA, ШИМ?
Владивольт
сообщение Mar 20 2017, 08:17
Для заявленного диапазона напряжения на выходе - да, высоковольтный. Правильно, ШИМ.
Tanya
сообщение Mar 20 2017, 08:51
Пользователь №: 12 883
Если бы питание Vi (на выходе) было бы низким задача легко бы решалась установкой цифрового потенциометра вместо переменного R2, например AD8400 [attachment=106124:AD8400_8402_8403.pdf]. Но напряжение на резисторе R2 слишком высокое и такое решение работать не будет.
1. Не стоит сюда лепить даташиты, - достаточно ссылки на них.
2. Есть такая деталь - стабилитрон называется. Сейчас не очень модно...
3. И множество других способов... Например, добавить резистор... TL431...
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 09:21
1. Где в правилах форума такой запрет? Но замечание понял и приму к сведению....
2.3 а Вы уважаемая Tanya нарушаете пункт правил п. 2.1 в - " высказываться понятно, полно и грамматически правильно, использовать осмысленные названия тем" , так как непонятно, что мне делать со стабилитроном в контексте темы, а уж с управлением высоковольтным напряжением на TL431 - то же самое как и управление обратной связью LM317 (та же задача, практически один в один)
gte
сообщение Mar 20 2017, 09:34
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
MAX5436 с добавочным резистором.
Tanya
сообщение Mar 20 2017, 09:45
По 1 пункту... Ну нельзя же очевидные вещи включать в Правила.
По 2 пункту... Не хочу писать очевидное... Немного подтолкнула...
Не понятно? Еще добавлю. Напряжение на входе TL431 всего 2.5 вольта... Стабилитрон тоже снизит напряжение на гипотетическом управляемом резисторе.
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 09:58
К сожалению не понятно crying.gif.
сообщение Mar 20 2017, 10:21
Пользователь №: 45 710
Вам говорят, что поскольку LM317 всего лишь тупо добавляет 1,2 В к потенциалу ноги Adj, т.е. требуется регулируемый стабилитрон между этой ногой и общим проводом, то, альтернативно высоковольтному ОУ, задача решаема также и всего лишь парой деталей — TL431 и последовательно с ней стабилитроном, поскольку для катода TL431 предел 30 В.
Ещё раз. TL431 включается по своей штатной схеме регулируемого стабилитрона, т.е. с парой резисторов ОС, и в её катод добавляется соответствующий обыкновенный стабилитрон, обеспечивающий на этом катоде в худшем случае заведомо меньше 30 В, а к ноге ОС TL 431, являющейся сумматором двух токов двух резисторов ОС, подключается третий, задающий выходное напряжение схемы, управляющий ток, т.е. напряжение с выхода любого ЦАП, преобразованное в этот ток посредством третьего резистора.
Tanya
сообщение Mar 20 2017, 10:24
37?
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 10:28
В который раз спасибо Вам большое за разъяснения. Посмотрел datdsheet на TL431, у него максимальное напряжение катода 36В. Может и стабилитрон тогда не нужен?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 20 2017, 16:22
Guests
Требования по запасу напряжения = 0.8*Umax. Дальше - Ваше дело.
P.S.
Более чем на 30 В TL431 не использую.
Если, что непонятно - типовое включение TL431 (Uref = 2.5V) с ограничивающим стабилитроном BZX55C24 (24 В, 16 мА).
Работоспособность до 60 В, рекомендуется до 48..50 В, ток 13 мА.
Sokrat
сообщение Mar 20 2017, 19:37
P.S.
Согласен, лучше перестраховаться и увеличить надёжность схемы. Всем спасибо за ответы. Тему пока не закрываю. Как помоделирую, выложу схемку на проверку
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
