6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Амплитудные и фазовые шумы
khach
сообщение Mar 21 2017, 10:08
Сообщение #31
Пользователь №: 1 741
Цитата(vhk @ Mar 21 2017, 09:56) *
Может у вас есть ссылка на методику поверки АШ?
Ну там же в конце родешварцевской аппонты есть прямой линк в списке литературы. Старый, ламповый как г мамонта Tn190.pdf http://tf.nist.gov/general/tn1337/Tn190.pdf
А в аппноте в районе 30 траницы как раз показано влияние АМ шумов на векторной диаграмме.
Скажем так, в реальных устройствах правильно спроектированных AM обычно можно пренебречь. Они вылазят при косяках типа самовобуждение цепей автоматической регулировки амплитуды, наводок по питанию и подобных проблем. И обычно в таком виде, что прекрасно видны на осциллографе в режиме векторного анализатора сигнала или на гистограммах глазковой диаграммы. Т.е динамика сравнима с динамикой осциллографа в 40-50 дб.
С другой сторны именно метрологическим обеспечением измерений АШ заниматься не приходилось, так что с удовольствием послушаю более умных коллег.
Цитата(ledum)
Немного про измерение аш и фш в описалове на серийный минский измеритель ИФ-1603СА
а можно фотосессию СВЧ части этого анализатора сделать? Ищу методу измерения ФШ на частотах выше 100 ГГц. К сожалению в R&S FSWP отказались от опции B21 ( frequency extender) реализовали ее только в FSW
Можно по мотивам ИФ-1603СА собрать анализатор на субмиллметровые волны?
Skandalli
сообщение Mar 21 2017, 12:17
Сообщение #32
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Такой вопрос относительно фазовых шумов, которые вносит усилитель. Т.е. есть VCO, сигнал с него усиливаем и смотрим на анализаторе с функцией измерения ФШ/подаем на смеситель/еще куда-то.
Озаботившись вопросом, нашел статью, в которой буржуи пишут, что усилитель, который сидит в насыщении вносит ФШ. Так вот вопрос, это действительно так? Кто-то проверял? Если это так, то о каких уровнях шумов идет речь (-150, -130, -90)?
khach
сообщение Mar 21 2017, 12:33
Сообщение #33
Зависит от конструкции усилителя. В общем виде измерять надо. Обычно двухканальным кросскоррелятором, включая измеряемое устройство в одно из плеч.
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/a...easurement.html
https://www.microsemi.com/document-portal/d...low-phase-noise
Вот только большинство ФШ-метров такого режима измерений не имеют, разве что holzworth со своими HA7062C Real Time Phase Noise Analyzer
Skandalli
сообщение Mar 21 2017, 13:00
Сообщение #34
А если мы берем сигнал с генератора, смотрим ФШ на отстройках (например, 1k, 10k, 100k), далее подпаиваем усилитель и вновь смотрим шумы на выходе усилителя, посмотрели, увеличили сигнал с генератора, посмотрели, увеличили и так, пока не загнали усилок в компрессию?
ledum
сообщение Mar 21 2017, 15:21
Сообщение #35
Пользователь №: 44 237
Я с Радиоизмерителя, где в огромном количестве стояли эти чудеса из-за ошибки метролога по серийности изделия, шумы которого планировалось мерять, уволился в 1994г, но свои экземпляры описалова забрал. Так что вряд ли. Хотя, в апреле намечается годовщина предприятия, и если попаду - поговорю с метрологами. Приборы еще остались. 1603 ЕМНИП был верхним в линейке. Все остальные - ниже по частоте. Калибровка занимала часа 2 - песня со всеми ожиданиями прогревов. Частота сигнала, который надо было обмерять, успевала уйти эпически.
rloc
сообщение Mar 21 2017, 17:01
Сообщение #36
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не всегда. С полевыми транзисторами этот эффект не наблюдается, у биполярных есть так называемый "эффект памяти" (рассасывания носителей), который может приводить к увеличению ФШ. Если усилитель спроектирован грамотно, то транзисторы практически не входят в насыщение, даже когда усилитель в ограничении. Рост ФШ при ограничении не может быть катастрофическим (скажем не более 10 дБ). Чаще наблюдаю рост ФШ в усилителях класса C, где и отсечка есть и ограничение с насыщением.
Dr.Drew
сообщение Mar 22 2017, 02:23
Сообщение #37
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Есть же гармонические смесители до 110 ГГц у Агилента
А они все вносят. Иначе не было бы плясок с резонаторами ради снижения шумов. На отстройке 1 Гц от несущей биполярные усилки вносят минус 140-120 дБн/Гц и потом это дело спадает по мощности обратно пропорционально отстройке (фликкер) в тепловые шумы усилка за вычетом 3 дБ. Насыщение усугубляет картину с фликкером. Как и переход на полевые усилители.
Технический прогресс нас запутал
vhk
сообщение Mar 22 2017, 08:46
Сообщение #38
Пользователь №: 27 551
Интересно, как регистрировали уровни АШ и ФШ -140 дБн/Гц при отсройке 1 Гц.
Dr.Drew
сообщение Mar 22 2017, 08:57
Сообщение #39
Экспериментатор
Из: г.Томск
Rodolphe Boudot and Enrico Rubiola "Phase Noise in RF and Microwave Amplifiers"
vhk
сообщение Mar 22 2017, 09:20
Сообщение #40
На рисунке отстройка 10 Гц а не 1 Гц.
http://rubiola.org/pdf-articles/conference...ifier-noise.pdf
Dr.Drew
сообщение Mar 22 2017, 09:44
Сообщение #41
Экспериментатор
Из: г.Томск
Рисунок 6а
khach
сообщение Mar 22 2017, 09:57
Сообщение #42
У родешварца серия смесителей R&S®FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110 Harmonic Mixers идет с калибровкой, но софт поддерживает и смесители сторониих производителей. Можно выбрать в меню анализатора двух или трехпортовый тип смесителя ( со встроенным диплексором ПЧ или без), уровень сигнала гетеродина, смещение диодов смесителя по постоянном току и даже записать свою таблицу по амлитудной калибровке. Но проблема в том что все эти вкусности есть только у FSW, а у FSWP их нет- нет опции внешних входов ПЧ и выхода сигнала гетеродина для гармониковых смесителей. Притом что у прототипа FSWP предпродажного они были, почему их убрали- тайна великая есть. В свое время имел надежду на двойной комплект внешних смесителей чтобы можно было организовать кросс-корреляцию в с переносом частоты, но надежды не оправдались. Прийдется городить свой измеритель ФШ для субсмиллиметров.
vhk
сообщение Mar 22 2017, 10:05
Сообщение #43
Рисунок 6а, это -120 дБн/Гц а не -140 дБн/Гц
http://rubiola.org/pdf-articles/journal/20...-amplifiers.pdf
P. S.
На 10 МГц -140 дБн/Гц может быть, но не на 3,5 - 10 ГГц.
Сообщение отредактировал vhk - Mar 22 2017, 10:10
Dr.Drew
сообщение Mar 22 2017, 10:35
Сообщение #44
Экспериментатор
Из: г.Томск
Это понятно, что от частоты зависит. Вот только в теме ничего про частотный диапазон не сказано.
khach, ну возьмите E5052A/B открутите перемычки и используйте внешние гармонические смесители. Гетеродины можете подать от любых генераторов. Главное, чтобы ПЧ сильно не отличались.
khach
сообщение Mar 22 2017, 11:08
Сообщение #45
Не все так просто - нужен 5053 ящик, без него работать не будет. И два гармониковых смесителя. Вот только у смесителей такие потери преобразования, что от чувствительности почти ничего не остается, я уж не говорю про частоты выше 110ГГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
