> помогите с составлением схемы
aleksst11
сообщение Mar 22 2017, 10:47
Пользователь №: 95 957
всем привет! вобщем такой вопрос у меня нужна помощь в так сказать разработке. есть доводчик багажника на авто нужно придумать к нему блок управления
принцип работы там такой на редукторе мотора есть рейка в режиме ожидания она находится посередине (есть микрик№3 определяющий это положение)при закрывании крышки багажника происходит защелкивание на первое положение и включается микрик №1 (он будет включен пока багажник закрыт) мотор должен включиться и рейка перемещается вправо до упора(дотягивая замок) в этот момент отключается микрик №2 и мотор должен начать крутиться в обратную сторону возвращая рейку в среднее положение и отключается микрик №3 все он стал в режим ожидания.теперь открываем замок нажимая микрик №4 мотор включается перемещая рейку влево до упора отключая микрик №1 мотор должен остановиться а при отпускании микрика №4 мотор включается в обратную сторону до среднего положения отключая микрик №3. вот так я вижу работу этого механизма. помогите придумать контроллер. я пробывал счетчик на 561ие8 но как то не то потом думал может на таймерах 555 кто что посоветует?
P.S. скоро придут доводчики боковых сдвижных дверей там будет что то похожее но не факт поэтому желательно с возможностью доработки
OKF
сообщение Mar 22 2017, 10:52
Пользователь №: 21 651
Пишите на htpicc@gmail.com, обсудим.
hsoft
сообщение Mar 22 2017, 13:02
Пользователь №: 95 415
Цитата(aleksst11 @ Mar 22 2017, 10:47) *
.. я пробывал счетчик на 561ие8 но как то не то потом думал может на таймерах 555 кто что посоветует?
P.S. скоро придут доводчики боковых сдвижных дверей там будет что то похожее но не факт поэтому желательно с возможностью доработки..
Вы сами разместили свой вопрос в теме по AVR, значит реализуйте на AVR. Для работы Вам подойдет любой AVR, начните с младших серий, ну там ATmega162.
Схему на сам контроллер можно скачать https://www.olimex.com/Products/AVR/Proto/AVR-USB-162/
https://www.olimex.com/Products/AVR/Proto/A...USB-162-sch.gif
А дальше схема управления двигателями. И тут все серьезно. Если у Вас нет схемы управления двигателями и вопрос про них, давайте сюда информацию по движкам.
aleksst11
сообщение Mar 22 2017, 13:07
двигатель 12в потребление в пике примерно 5-8А
движок один
Сообщение отредактировал aleksst11 - Mar 22 2017, 13:08
hsoft
сообщение Mar 22 2017, 13:57
движок один
Отлично, двигатели бывают шаговые, коллекторные, бесколлекторные.
Нужен тип двигателя, конкретная марка. Или паспортные данные.
Предполагаю что двигатель коллекторный постоянного тока на 12V, максимальное потребление 10А.
Тогда Вам нужна схема контроллера двигателя постоянного тока на 12V, 10А.
http://www.pyroelectro.com/tutorials/h_bri.../schematic.html
Правда чтобы она не завалила Ваш микропроцессор, надо будет принять серьезные меры по помехозащите.
aleksst11
сообщение Mar 22 2017, 14:40
а не лучше не мостом а реле управлять
Vasily_
сообщение Mar 22 2017, 14:53
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Нет не лучше.
aleksst11
сообщение Mar 22 2017, 16:08
Цитата(Vasily_ @ Mar 22 2017, 15:53) *
Нет не лучше.
тогда что нужно для помехозащиты?
2 ампера кушает без нагрузки
hsoft
сообщение Mar 22 2017, 17:14
Движок нагрузка индуктивная, там выбросы, коллекторный создает искры, там нужен целый комплекс мер. Сходу не подскажу, я в силовой не великий специалист.
Задайте более конкретный вопрос в разделе https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=179 по управлению двигателями.
Там профильные специалисты должны подсказать. Только сделайте это грамотно, какой двигатель, марку, паспортные данные, подробно чего хотите.
Не алгоритм микропереключателей, а какую нагрузку, как долго и в каком режиме, на какой скорости двигатель должен ташить.
Иначе пошлют, они такие...
Aldec
сообщение Mar 23 2017, 06:55
Пользователь №: 92 272
Вам нужен дешифратор 155ИД7 с демультиплексором т.к. доводчиков боковых дверей два то дешифратор будет мультиплексером формировать синхронизированный пакет чтобы двери открывались на одной фазе с учетом того что сигнал идет с микриков нужно поставить схему антидребезга.
aleksst11
сообщение Mar 23 2017, 09:35
а случайно нет схемы антидребезгов?
дело в том что информации по двигателю то и не найти. он идет в сборе с доводчиком под каталожным номером и больше ни чего.
я потому и думаю может не мост а какие то ключи на мощных транзисторах а они управляют реле?
Obam
сообщение Mar 23 2017, 10:01
Пользователь №: 83 663
В качестве стартовой точки зацените: http://we.easyelectronics.ru/autoelectro/p...vtomobilya.html
Пролетарий умственного труда.
aleksst11
сообщение Mar 24 2017, 08:13
я думаю вряд ли чего общего. в доводчике мотор работает в одну сторону до упора.а у меня в обе стороны грубо говоря 4 режима
hsoft
сообщение Mar 24 2017, 08:28
Судя по схеме, там стоит два реле и они обеспечивают реверс работы двигателя.
Действительно как отправная точка, если Вы хотите сделать именно на реле, самое то.
Конечно схема практически не имеет никакой защиты от выбросов по питанию
при коммутации мотора, защиты от искры между контактами, защиты от помех.
Но зато схема очень простая, и чтобы проверить идею, самое то.
Сообщение отредактировал hsoft - Mar 24 2017, 08:33
Obam
сообщение Mar 24 2017, 10:11
Ну, простите, как делать реверс вала мотора, и как заменить релюхи мостами, позвольте рассказывать не стану…
Разрисуйте таблицу истинности; автомат без всяких там счётчиков получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
