Возможно ли пассивными компонентами сместить резонансную частоту антенны?, Керамическая патч-антенна |
Mar 16 2017, 22:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Corner @ Mar 17 2017, 00:27)  Так то в средней полосе РФ. А вот посевернее останутся одни ГЛОНАСС. По поводу антенны, можно индуктивность параллельно попробовать. Посевернее останется GPS, а ГЛОНАСС еще дает большую ошибку там. Ну и советы странные, ... можно индуктивность параллельно ... . Куда ее ставить? Про изменения, "слома" ДН как тогда? Так и на сколько порядков различие в добротности, той индуктивности и патча не подскажите? И что эта индуктивность сотворит, понимаете?
Mar 18 2017, 21:24
Пользователь №: 74 815
Цитата(Aner @ Mar 17 2017, 01:14)  Посевернее останется GPS, а ГЛОНАСС еще дает большую ошибку там. Ну и советы странные, ... можно индуктивность параллельно ... . Куда ее ставить? Про изменения, "слома" ДН как тогда? Так и на сколько порядков различие в добротности, той индуктивности и патча не подскажите? И что эта индуктивность сотворит, понимаете? Вы опять все перепутали. GPS чем ближе к северу, тем хуже работает, пока совсем не глохнет. А ГЛОНАСС работает везде. А про индуктивность, если частота с уменьшением противовеса упала, значит добавилась нескомпенсированная емкость. А емкость компенсируется индуктивностью.
Mar 22 2017, 07:41
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(Alt.F4 @ Mar 12 2017, 17:08)  Надо поднять резонансную частоту на ~80Мгц, даташита нет вообще, закупили где-то год назад...
Выходит пассивкой только согласовываем антенну, добиваемся: - отсутствия реактивного сопротивления X антенны на используемой частоте; - равенства волнового сопротивления 50 Ом? Резонансная частота легко поднимается отрезанием уголка у патча. Лучше симметрично
Сообщение отредактировал enom - Mar 22 2017, 07:42
Mar 22 2017, 17:14
Из: СПБ
QUOTE (enom @ Mar 22 2017, 10:41)  Резонансная частота легко поднимается отрезанием уголка у патча. Лучше симметрично Ага особенно если двухслойный патч с внутренним патчем. Да и у простой керамики не получится, попробуй с десяток разных подпилить, а то тут уже приходили жаловаться на таких как вы, причем с фотками запиленых метализаций. Китайцы к примеру на своих приличных качествнных фабриках керам антенн подстройку делают лазерным резаком, испаряя с нужного торца патча малый прямоугольничек. А симметричные обрезы уголков у патчей вещь проектная, называется: patch antenna with truncated corners. Если сами будете обрезать патч у промышленной прямоугольной или квадратной патч антенны, то потреряете во всех параметрах, разрастется полоса пропускания, ухудшится КСВ, уменьшится усиление, добротность как следствие, диаграмма направленности может существенно ухудшится, измениться, появятся много доп лепестков и тп. А оно вам надо?
Mar 22 2017, 19:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Цитата По поводу антенны, можно индуктивность параллельно попробовать. Впаял 2.2нГн - частота поднялась с 1510МГц до 1550МГц, но последущее увеличение индуктивности почему-то вернуло резонанс обратно на 1510МГц: 2.2нГн - 1550МГц 3.9нГн - 1540МГц 4.3нГн - 1530МГц 4.7нГн - 1520МГц 6.8нГн - 1515МГц 10нГн - 1510МГц 27нГн - 1510МГц
Mar 23 2017, 01:29
Пользователь №: 86 252
Цитата(Alt.F4 @ Mar 23 2017, 01:29)  Впаял 2.2нГн ...... вернуло резонанс обратно на 1510МГц: Не увидел во всем написанном ничего про диаграмму направленности (ДН)! ИМХО. Прежде, чем настраивать в резонанс надо убедиться, что у вас не "развалилась" ДН. Только потом можно пытаться настроить КСВн. Т.к., вы изменили полную конструкцию антенны (уменьшили ground plane 70х70mm), то у вас может получиться неудовлетворительная ДН. Т.е. антенна просто напросто может начать светить в один бок, только в бока, а в худшем случае в сторону ground plane. ДН получившейся антенны пытались померить?
Mar 23 2017, 07:04
Цитата(Aner @ Mar 22 2017, 20:14)  Ага особенно если двухслойный патч с внутренним патчем. Да и у простой керамики не получится, попробуй с десяток разных подпилить, а то тут уже приходили жаловаться на таких как вы, причем с фотками запиленых метализаций. Китайцы к примеру на своих приличных качествнных фабриках керам антенн подстройку делают лазерным резаком, испаряя с нужного торца патча малый прямоугольничек.
А симметричные обрезы уголков у патчей вещь проектная, называется: patch antenna with truncated corners. Если сами будете обрезать патч у промышленной прямоугольной или квадратной патч антенны, то потреряете во всех параметрах, разрастется полоса пропускания, ухудшится КСВ, уменьшится усиление, добротность как следствие, диаграмма направленности может существенно ухудшится, измениться, появятся много доп лепестков и тп. А оно вам надо? Для GPS не встречал с внутренним патчем, да и ни к чему это, внутренний патч сужает диаграмму. Обрезал как-то. Полоса осталась та же, согласование изменилось на 1 dB. Уровень принятого сигнала в пределах погрешности.
Mar 24 2017, 09:00
Из: СПБ
QUOTE (enom @ Mar 23 2017, 11:04)  Для GPS не встречал с внутренним патчем, да и ни к чему это, внутренний патч сужает диаграмму. Обрезал как-то. Полоса осталась та же, согласование изменилось на 1 dB. Уровень принятого сигнала в пределах погрешности. <Обрезал как-то ... > надеюсь по правилам и ... . Не находите свой ответ странным, особенно ... согласование изменилось на 1 dB. Чем накое намерили? Как это вы увидите внутренний патч, только если рентген. И внутренний патч разный может быть как сужать диаграмму, так и расширять. Поиграйтесь c патчами в CST.
