> ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц, ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц -- в железе, или в цифре
Makar2014
сообщение Mar 25 2017, 22:06
Пользователь №: 81 291
Коллеги, есть вопрос!
Имеется передатчик. Передает три сигнала (один пилотный и два полосовых 16QAM): 1ГГц пилотный, 16QAM полоса 200 МГц на 4 ГГц, 16QAM полоса 200 МГц на 7 ГГЦ. Особенность в том, что полосовые сигналы слабые, а пилотный как раз сильный (в 100 раз больше по мощности). Соотношение всех трех несущих постоянно, независимо от того как гуляет несущая на 1 ГГЦ
Соответвенно, есть задача принять эти сигналы (в том числе и пилотный) и отцифровать (есть три канала АЦП с частотой сэмплирования 1 GSPS). Сложность в том, что локальный осциллятор на приемнике независим от передатчика, то есть по-любому нужно подстраиваться к несущей при помощи ФАПЧ. Я вижу несколько вариантов решения:
1) "В стиле SDR". Использовать три миксера, с локальными осцилляторами на примерно 0.99 Гц, 3.8 ГГц и 6.8 ГГц, затем отцифровать, затем использвать цифровую PLL на микроконтроллере (или компьютере, режим реального времени не нужен сейчас) или Costas Loop. Этот вариант меня немного пугает своей сложностью и неопределенным кол-вом времени на реализацию. Из недостатков -- так как нельзя, чтобы сигнал перекрывался со своей копией, то 500 МГц АЦП сможет только, фактически, отцифровать 250 МГц сигнал.
2) Использовать какуе-нибудь отладочную плату с ФАПЧ и с возможностью выдавать несколько частот залоченных к опорному колебанию, залочить ФАПЧ к 1 ГГц пилотному сигналу. Затем с платы ФАПЧ получить залоченные 3 и 7 ГГц, использовать их для понижения частоты полосовых сигналов и отцифровать их.
Но я тут полез искать PLL у Ti, Analog Devices & Linear Technologies, так там у них опорное колебание ограничено 200 МГц. Выходные колебания аж до 15 ГГц есть.
Вопрос. Так чтобы залочить 1 ГГЦ с такими ФАПЧами, надо сначало несущее колебание поделить в 5-10 раз? Вообще, как это делается в приемниках? Не смог найти в интеренете готовых примеров. Может плохо искал.
Так же, есть буду благодарен, если кто-нибудь сможет посоветовать отладочный комплект, который мне бы подошел.
Спасибо. С уважением.
- Makar2014   ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц   Mar 25 2017, 22:06
- - AFK   Цитата...у Ti, Analog Devices & Linear Technol...   Mar 26 2017, 07:58
|- - Makar2014   Цитата(AFK @ Mar 26 2017, 10:58) Посмотри...   Mar 26 2017, 20:54
|- - Шаманъ   Цитата(Makar2014 @ Mar 26 2017, 23:54) Во...   Mar 27 2017, 05:38
|- - Makar2014   Цитата(Шаманъ @ Mar 27 2017, 08:38) Ну во...   Mar 27 2017, 08:28
- - Dr.Drew   Зачем такие сложности с дорогими микросхемами ФАПЧ...   Mar 26 2017, 08:19
|- - VCO   Цитата(Dr.Drew @ Mar 26 2017, 11:19) Заче...   Mar 26 2017, 16:06
|- - Makar2014   Коллеги, помогите прояснить этот ответ. Цитата(Dr...   Apr 4 2017, 12:39
- - тау   Цитата(Makar2014 @ Mar 26 2017, 02:06) Со...   Mar 27 2017, 07:17
- - Dr.Drew   Во всех (ну или почти во всех) микросхемах цифрово...   Apr 4 2017, 13:23
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Drew @ Apr 4 2017, 16:23) Во вс...   Apr 4 2017, 14:08
- - Dr.Drew   Пойдет. Если потребление не особо волнует, берите ...   Apr 4 2017, 14:49
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Drew @ Apr 4 2017, 17:49) Пойде...   Apr 4 2017, 16:04
|- - VCO   ...Стоп! Тут вообще один ФД с 1-Гигагерцовым П...   Apr 4 2017, 16:48
- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Mar 26 2017, 01:06) 1)...   Apr 4 2017, 16:15
|- - Makar2014   ЦитатаЕсли отбросить глупости типа "цифровую ...   Apr 4 2017, 16:39
|- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 19:39) Так...   Apr 4 2017, 17:04
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 4 2017, 20:04) Мало ...   Apr 4 2017, 17:22
|- - VCO   Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 20:22) Я н...   Apr 4 2017, 18:20
|- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 20:22) У м...   Apr 4 2017, 18:32
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 4 2017, 21:32) Кароч...   Apr 4 2017, 18:53
|- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 21:53) Кст...   Apr 4 2017, 18:56
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 4 2017, 21:56) Сейча...   Apr 4 2017, 19:08
|- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 22:08) Так...   Apr 4 2017, 20:27
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 4 2017, 23:27) Вспом...   Apr 5 2017, 07:32
|- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 5 2017, 10:32) Так...   Apr 5 2017, 11:24
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 5 2017, 14:24) Госсс...   Apr 5 2017, 12:31
|- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 5 2017, 15:31) Гот...   Apr 5 2017, 18:58
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 5 2017, 21:58) А что...   Apr 6 2017, 11:54
|- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 6 2017, 14:54) TRF...   Apr 6 2017, 14:46
|- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 6 2017, 18:46) А обы...   Apr 6 2017, 16:56
|- - __Sergey_   Делал нечто подобное 20 лет назад с успехом. Задач...   Apr 6 2017, 17:48
|- - Makar2014   Цитата(__Sergey_ @ Apr 6 2017, 20:48) Дел...   Apr 6 2017, 18:01
- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 6 2017, 19:56) Ну ...   Apr 6 2017, 18:18
- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 6 2017, 21:18) НЕТ. ...   Apr 7 2017, 07:08
- - Dr.Alex   Цитата(Makar2014 @ Apr 7 2017, 10:08) сре...   Apr 7 2017, 10:57
- - Makar2014   Цитата(Dr.Alex @ Apr 7 2017, 14:57) А поч...   Apr 7 2017, 12:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
