94 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
supact
сообщение Mar 26 2017, 11:30
Сообщение #436
Пользователь №: 79 959
Именно потому, что компонент для заказа один, а элементы, входящие в его состав разные по функциональному назначению и в соответствие с ЕСКД должны быть обозначены разными буквами, меня этот вопрос и заинтересовал. В ближайшем будущем, придется использовать ещё и реле с несколькими группами контактов. По ГОСТу реле я должен обозначить, например К4, а его контакты - К4.1 и К4.2. Пока не представляю, как это сделать...
Владимир
сообщение Mar 26 2017, 11:52
Сообщение #437
Пользователь №: 3 671
Цитата(supact @ Mar 26 2017, 14:10) *
Придется что-то изобретать.
Тут нечего изобретать. Изучайте ГОСТ или бегите в отдел нормоконтроля.
TOREX
сообщение Mar 26 2017, 12:09
Сообщение #438
Пользователь №: 55 187
Цитата(supact @ Mar 26 2017, 13:54) *
Ещё раз про New Part - если так делать, то у потенциометра получается обозначение Rx.1, а у выключателя Rx.2. Мне же требуется, чтобы выключатель обозначался символом S. Как это сделать?
А на плате какой из этих префиксов Вы хотите увидеть? R или S, компонент будет один.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
supact
сообщение Mar 26 2017, 12:14
Сообщение #439
Повторюсь. По ГОСТ-у реле обозначается К4, а его контакты К4.1 и К4.2. Меня интересует - как создать такой компонент в библиотеке. При чём здесь отдел нормоконтроля?
TOREX, на плате хотелось бы видеть R, а в случае с реле - К4 (к примеру).
Сообщение отредактировал supact - Mar 26 2017, 12:18
Владимир
сообщение Mar 26 2017, 12:21
Сообщение #440
Без комментариев.
Если каждый будет желать, то, что хочет -- получится то, что есть.
Если Соблюдаете ГОСТ, то разночтений быть не должно.
TOREX
сообщение Mar 26 2017, 12:33
Сообщение #441
Ну так и ставьте префикс К для всех секций. Не вижу проблем.
supact
сообщение Mar 26 2017, 13:19
Сообщение #442
TOREX, на всякий случай, ещё раз опишу проблему. На первом листе схемы находится обмотка реле в виде прямоугольника с выводами, обозначенная К4. На втором листе схемы находятся две группы переключаемых контактов этого реле, которые должны быть обозначены соответственно К4.1 и К4.2. Оба листа входят в состав одной платы. Это реле требуется создать в библиотеке. Получается, что состоять оно должно из 3 секций (part) - обмотки и двух групп контактов. Как только я добавляю в библиотеке новую секцию (part), к обозначению (К?) добавляется номер секции (К?.1). Но в случае символа обмотки этого не должно быть. Так можно ли каким-то образом создать такой компонент в библиотеке?
Murzik_6011
сообщение Mar 26 2017, 14:39
Сообщение #443
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Не поленился, глянул в ГОСТ 2.702-2011, Ваш (и наш тоже) случай - рис.1, рис.5, рис.6. Так что обозначение частей через "ТЧК" - НОРМА!
supact
сообщение Mar 26 2017, 15:13
Сообщение #444
Murzik_6011, спасибо, с полями понял (подошло по рис.6) - просто раньше не сталкивался. С потенциометром решил вопрос сокрытием обозначения у выключателя. Всем спасибо!
Ariel
сообщение Mar 27 2017, 13:58
Сообщение #445
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Почему при повороте (rotation) схемной компоненты его RefDes тоже разворачивается? Как сделать чтобы он всегда был правильно ориентирован?
(это зависит от компонента, что-то неправильно в его построении, потому что если я беру компонент из другой библиотеки, то RefDes ведет себя правильно)
Владимир
сообщение Mar 27 2017, 14:02
Сообщение #446
у одних автопозиция стоит, у других нет
Ariel
сообщение Mar 27 2017, 14:15
Сообщение #447
Из: Israel
Пробовал автопозицию:
в library editir на свободном месте вызываю OPTIONS- DEFAULT PRIMITIVES, затем на DESIGNATOR отмечаю AUTOPOSITION. Не помогло...
Владимир
сообщение Mar 27 2017, 14:20
Сообщение #448
Галка Permanent для Default Primitie
Ariel
сообщение Mar 27 2017, 14:46
Сообщение #449
Из: Israel
Спасибо Владимир! Работает
Sanchosd
сообщение Mar 28 2017, 08:08
Сообщение #450
Пользователь №: 48 602
Цитата(peshkoff @ Mar 24 2017, 16:13) *
в свойствах компонента поставить галку Lock Pins
Пины в библиотеке залочил.
Вставил заново компонент , для надежности- один хрен выделяет, если на сам пин тыкнуть....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.07316 секунд с 7
