> Смещение во входной цепи
Kluwert
сообщение Mar 27 2017, 11:27
Пользователь №: 53 639
Коллеги, вот такая проблема.
В качестве входной цепи измерительного прибора используем схему защищённого диодами повторителя, как показано на фрагменте схемы. Схема, вроде бы стандартная до боли, повторяется во многих конструкциях (например, самодельных, да и не только самодельных осциллографов).
Пока R1 и R4 находятся в пределах нескольких сотен ом - всё прекрасно. Как только R1 и R4 принимают номиналы из области нескольких КОм, появляется заметное смещение "нуля" (при замкнутом на аналоговую землю входе). Но его ещё вполне можно компенсировать в цифре.
Но нам нужно R1+R4 = 1Мом. И в этом случае смещение становится катастрофическим. Думали, что дело в токах смещения ОУ, нет. Оказалось дело в диодах, если их убрать всё здорово. Видимо обратные токи на сопротивлениях дают такие смещения. Начали менять диоды (пробовали и обычные и Шотки и т.д.) - почти без разницы.
Но удивляет то, что это, в общем, стандартная схема. Но нигде я не нашёл, что бы кто-то о подобной проблеме писал. Может кто-то сталкивался?
HardEgor
сообщение Mar 27 2017, 11:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Специально Для таких дел есть сборка BAV199.
Kluwert
сообщение Mar 27 2017, 11:57
Да, встречались где-то с такой. Но их максимальные 80мкА при желаемых нами номиналах сопротивлений сразу отправят уровень "нуля" в сторону одного из питание. Или вы намекаете на их симметричность в сборке? Но тоже нам не сильно поможет, ибо у нас напряжения питания не симметричные. У нас -3,3 делает преобразователь из +3,3 и оно реально где-то в районе -3,0 обычно. Так что симметрия тоже сильно не поможет: всё равно "нуль" уедет заметно.
hsoft
сообщение Mar 27 2017, 12:28
Пользователь №: 95 415
Цитата(Kluwert @ Mar 27 2017, 12:57) *
Но их максимальные 80мкА при желаемых нами номиналах сопротивлений сразу отправят уровень "нуля" в сторону одного из питание...
Откуда цифра в 80uA. Диоды BAS516 максимальный обратный ток 0.5мкА, BAV99 5nA (0.005мкА).
Tanya
сообщение Mar 27 2017, 12:33
Пользователь №: 12 883
Уберите их совсем. При мегаомном делителе на входе внутренние диоды Вас спасут. Но ОУ не очень хороший по смещению. дрейфу и входному току.
ViKo
сообщение Mar 27 2017, 12:40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если нужен 1 МОм вход, то ОУ должен быть с полевиками на входах. ADA4817. Да, при таких омах диоды не нужны.
Kluwert
сообщение Mar 27 2017, 12:47
Да, виноват, на сайте "Чипа" какая-то ерунда написана.
Но и не 5нА. По даташиту - до 30нА. Это - уже лучше. Но, нас интересует делитель 1:2, значит, при замыкании на землю, имеем сопротивление в 250Ком. 250e3 * 30e-9 ~ 8мВ. По уровню терпимо, но неприятность в том, что имеется, есс-но, разброс для разных сборок. И придётся уже в последующей цифре каждый канал калибровать индивидуально. А ещё это всё с температурой дышать будет (для сборки меньше, но тоже будет). Может, всё-таки, есть какое-то более изящное решение, так что бы с гарантией это смещение сделать меньше 1мВ?
Спасибо, кстати, да, о внутренних диодах-то и не подумали.
сообщение Mar 27 2017, 13:04
Пользователь №: 45 710
Заменить схему на инвертирующую, и защита тогда реально появится, потому что будет уводить помеху правильно — на защитный общий провод, на который завести диоды, на которых будет ноль, а потому токи менее 1 пА.
hsoft
сообщение Mar 27 2017, 13:09
Есть, перед измерением делать калибровку, замыкаете вход на землю, и потом учитываете в замерах.
HardEgor
сообщение Mar 27 2017, 14:23
Из: Tomsk
Не путайте BAV99 и BAV199, это очень разные диоды.
5нА при напряжении 75В, а при 3В эдак раз в 100 меньше.
nicom
сообщение Mar 27 2017, 16:10
Пользователь №: 1 870
...Удостовериться - откуда ток, вызывающий смещение - отпаять диоды...
...Дополнительно - погреть паяльником как диоды, так и ОУ....
Если виноваты диоды - можно заменить их на JFET полевики, соединив сток и исток вместе как катод, а затвор = анод (для N-канального)... например BF545 и подобные...
Но, скорее всего - Ваш ОУ изначально обладает высокими входными токами... замените его, например, рекомендованным выше, или OPA656 (TI)...
...Дополнительно рекомендую для такого ОУ непосредственно перед ножкой "+" вход установить небольшой резистор 100 Ом... Замечено, что без резистора иногда ОУ возбуждается на за счет резонанса на входном кабеле...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
