> memcpy() скопировать одну структуру в другую, ошибок нет, но при работе зависает в этой ф-ии
сообщение Mar 27 2017, 15:30
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
есть две структуры и два их объекта:
typedef struct
    uint16_t     addr;
    const char ttt;
        uint8_t      var1;
} struct1_t;
struct1_t tmp_struct;
typedef struct
    uint8_t     addr;
    uint8_t    arr[10];
} struct2_t;
struct2_t *tx_struct;
т.е. структура 1-я- это набор разного всего, но sizeof(tmp_struct) возвращает, допустим, 7 байт.
мне надо скопировать tmp_struct в tx_struct, но начиная с поля arr.
Я воспользовался
memcpy (tx_struct->arr, &tmp_struct, sizeof(tmp_struct));
корректно?
Ошибок компилятор не выдает, но при старте программы, туда заходит и там зависает.
В чем может быть дело?
aiwa
сообщение Mar 27 2017, 16:08
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
struct2_t *tx_struct; - не инициализирован.
Владивольт
Пользователь №: 55 490
tx_struct -- объявлен как указатель.
Проинициализирован ли?
Указывает ли на подготовленную для приёма область памяти?
#define TRUE (4==(2*2))
novikovfb
сообщение Mar 27 2017, 17:11
Пользователь №: 67 450
1. Надо посмотреть оба адреса (tx_struct->arr и &tmp_struct), насколько они допустимы, например - вывести их в трассировочную печать.
2. А другие функции из стандартных библиотек работают корректно? С ARM из-за не указания линкеру типа процессора может получиться такой казус: компилятор генерирует рабочий код (он знает правильный тип процессора), а линкер берет неправильные библиотеки (от процессора, указанного по умолчанию).
сообщение Mar 27 2017, 17:14
Из: Петербург
нет, не проинициализирован.
Что значит, указывает, ли на подготовленную область?
Я т.о.
создал объект структуры, куда хочу скопировать данные.
Почему я его еще должен инициализировать?
инициализировать, т.е. записать значения?
Эдди
сообщение Mar 27 2017, 17:23
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Это — просто объявление указателя, память под него не выделяется. Сначала ее malloc'ом надо выделить (либо создать на стеке, заменив указатель на объявление структуры).
Этот код должен падать с сегфолтом, а еще компилятор вовсю должен ругаться!
Советую -Wall -Werror -Wextra в CFLAGS писать — в этом случае не будет соблазна варнинги пропустить.
aiwa
сообщение Mar 27 2017, 17:29
Из: Харьков
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 27 2017, 19:14) *
Я т.о.
Нет, запись
означает, что компилятор создает объект в памяти размером в 4-байта (для 32-х) именованный tx_struct. и считает что в нем содержится адрес
на структуру типа 'struct2_t' и пока что он показывает на нулевые либо на совершенно случайные ячейки памяти;
Проинициализировать - это значит записать в него адрес конкретного участка памяти.
tx_struct = new struct2_t;
или
struct2_t struct_in_memory;
tx_struct = &struct_in_memory;
des333
сообщение Mar 27 2017, 17:41
Пользователь №: 39 079
Нужно немного почитать, хотя бы K&R.
Иначе будет тяжеловато.
P.S. Хотя ТС в соседней теме пишет, что Си знает неплохо. Тогда я чего-то недопонимаю...
zltigo
сообщение Mar 27 2017, 17:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что "знает" продемонстрировано в полный рост sad.gif. K&R второе издание читать обязательно.
сообщение Mar 27 2017, 18:26
Из: Петербург
ну вот в этом месте оказался слабоват, признаю ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
