4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> USB программатор на ft2232h "Digilent JTAG-HS2" для Xilinx и программатор "MBFTDI" для Altera, два USB HS программатора в одном устройстве
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 27 2016, 12:52
Сообщение #31
Пользователь №: 26 933
gk2
Спасибо тебе, мил человек. Пока не разбирался как, но ваш xml помог.
PS. Похоже и правда серийный номер.
PPS. Проверил на Zedboard, работает. Буферов на JTAG, конечно, надо поставить для универсальности.
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 27 2016, 14:52
Сообщение #32
Интересно, что в Vivado определяется как два программатора. Было бы здорово, если бы второй канал заработал как второй программатор. Как думаете, взлетит?
dmitry-tomsk
сообщение Nov 1 2016, 11:30
Сообщение #33
Пользователь №: 2 741
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая фича на чипе FX2. Делал на нём тестовое оборудование, хотелось бы ещё и от JTAG кабеля отказаться для красоты.
P.S. google показал https://github.com/mithro/ixo-usb-jtag
Кто-нибудь использовал?
Fantomiaso
сообщение Mar 29 2017, 11:12
Сообщение #34
Пользователь №: 96 230
Доброго дня. Есть живые люди в этой теме? На работе есть несколько плат MicroZed с Xylinx Zynq7000, решил по САБЖу собрать программатор, чтобы осваивать ПЛИС, но в наличии лишь FT2232D на платках по проекту DiHalt'a. После прошивки ftdi'шки через FTprog с заменой имени чипа и EEPROM 93c66 последнеей версией FTDI_User_Area_Writer, в Vivado Hardware Manager уже показывает наличие программатора:
Однако в консоли:
Это с ккой стороны скорее всего косяк? Провода до чипа вроде все целые, прозванивал. help.gif
rloc
сообщение Mar 30 2017, 11:45
Сообщение #35
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
HS/SMT программаторы делаются на базе H, они отличаются по командам. Найдите хоть один диджилентовский программатор на вашей микросхеме, тогда есть шансы запустить. В конфигурационной памяти есть байт, отвечающий за семейство, проверьте его.
Fantomiaso
сообщение Mar 31 2017, 06:52
Сообщение #36
Тут есть информация, что работают они одинаково, но отличаются USB product ID:
http://valentfx.com/vanilla/discussion/248...g-cable-and-why
Ещё подключил к выводам логический анализатор, ноги дрыгаются, но я протокол ещё не раскуривал ,чтобы адекватность этих дрыганий оценить. Могу выложить снимок, если кто-то разбирается.
Fantomiaso
сообщение Mar 31 2017, 08:21
Сообщение #37
Новая вводная. Кажется TDO (AD2 вывод на FTDI) как выход настроен. Не было сигнала на нём (всегда лог. 1), отпаял проводок от таргета и посмотрел прямо с него на лог. анализатор - сигнал идёт. Есть какой-то способ его переконфигурировать?
Сообщение отредактировал Fantomiaso - Mar 31 2017, 08:21
Fantomiaso
сообщение Mar 31 2017, 09:50
Сообщение #38
А это не туда было написано...
Сообщение отредактировал Fantomiaso - Mar 31 2017, 09:53
Fantomiaso
сообщение Mar 31 2017, 11:17
Сообщение #39
Ещё вот у этих ребят на плате для JTAG'а стоит 2232D
http://papilio.cc/index.php?n=Papilio.PapilioPro#PProJTAG
ЗЫ
Кажется таки не получится с HS2. Как говорили выше, в серии микросхем H есть дополнительные команды. В данном случае скорее всего всё упирается в п. 7.1 AN_108. Данный пункт описывает настройку, при которой при 1 выход находится в высокоимпедансном состоянии, а при 0 прибивает его к земле открытым коллектором.
Сообщение отредактировал Fantomiaso - Mar 31 2017, 11:32
Jacobf
сообщение Apr 2 2017, 12:02
Сообщение #40
Пользователь №: 96 304
Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:43) *
Люди!!! Помогите пожалуйста .
Мой старый программатор "Max Loader - ProMax 8G ( 4G )" прекрасно работал под Windows-XP
со старой аппликацией Rev 4.70 и дернул же меня черт попытаться поднять на пятую версию ...
Теперь для всех ASIC’s с загрузочными файлами .HEX аппликация вычисляет CheckSum неправильно
А для ASIC’s с загрузочными файлами .JED продолжает вычислять CheckSum как раньше и
соответственно хорошо загружает
Возврат на прошлую аппликацию успеха не принес.....
Какие еще будут рекомендации ???????????????
Заранее спасибо
Vlaskin
сообщение May 11 2017, 07:11
Сообщение #41
Пользователь №: 96 998
Кто нибудь пользовался программатором USB Blast Altera ? Есть, какие-то альтернативы за такую цену ?
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 16 2017, 09:46
Сообщение #42
Выяснилась особенность программаторов на FT2232H. Второй канал тормозит работу в SDK и старт программы составляет больше 10 секунд. Поэтому, как workaround, отключил второй канал в диспетчере устройств. После перетыкания состояние отключенности сохраняется, что радует. Также можно открыть второй порт в терминале, в этом случает подвисаний также нет. К сожалению в Ft_Prog второй канал не нашел как отключить.
https://yadi.sk/i/_7-vHQyL3MwBRH
После проделанных манипуляций запуск менее 5 секунд или примерно в 1,5 раза быстрее чем с красным фирменным программатором от Xilinx.
Anke
сообщение Feb 1 2018, 09:13
Сообщение #43
Пользователь №: 61 738
Может быть кто-нибудь поможет.
Мне надо автоматизировать процесс прошивки MachXO2 LCMX02-1200UHC Lattice.
У меня есть файл *.jed. Разработчики предлагают программу Diamond Programmer.
Как я могу прошить из командной строки? Где бы мне поискать информацию? Я пишу программу на LabVIEW.
Работаю еще с микроконтроллерами от АТМЕЛ, с ними ни каких проблем.
Хотелось бы чего-нибудь похожего для Lattice:
"%s\\atprogram.exe" -t avrispmk2 -i ISP -d ATMEGA32 program -f "%s"
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Anke - Feb 1 2018, 09:20
alxkon
сообщение Feb 1 2018, 11:39
Сообщение #44
Пользователь №: 60 920
Заранее благодарю.
http://www.latticesemi.com/en/Support/Answ...2/3/1/2318.aspx
For Lattice Diamond Programmer command line options,
In the main toolbar of Diamond Programmer
Help > search > pgrcmd
pgrcmd is the command line utility for running the Diamond Programmer Tool
The latest Diamond Programmer versions are posted on our website.
http://www.latticesemi.com/Products/Design...Programmer.aspx
Anke
сообщение Feb 1 2018, 12:53
Сообщение #45
Спасибо большое!
Т.е. мой файл *.jed не подходит. Мне надо сгенерить из него *.xcf и потом загрузить через командную строку. Уже все понятнее гораздо.
*.xcf - Это файл проекта. Мне надо в нем правильно указать путь к файлу *.jed. Как-то у меня относительный путь не получается.
Все супер. *.xcf - это хмл файл. Настраиваю его на каждом рабочем месте и готово.
Большое спасибо еще раз.
Сообщение отредактировал Anke - Feb 1 2018, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
