Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Feb 18 2017, 16:57
Пользователь №: 1 623
Цитата(EvilWrecker @ Feb 18 2017, 19:49)  Спасибо- попробую. Не знал что так можно. Я правильно понимаю- достаточно просто установить сам пакет, без установки и настройки license manager? По идее если продукт не находит в сети ни одного лиц.сервера, то должен вести себя так, как я сказал - запускаться в демо-режиме. Но надо пробовать, на версии 17.2 мы такой вариант еще не пробовали. Напишите - получилось или нет.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Feb 20 2017, 09:37
Пользователь №: 94 534
Добрый день! Работаю в схемном редакторе с повторяющимися SUBDESIGN. При добавлении subdesign в основную схему поменять что-то отдельно на каждом из повторяющихся листов схемы невозможно, т.к. сразу меняется все на всех повторяющихся листах. Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность внесения каких-то определенных свойств (в моем случае нужно только номер страницы менять), которые давали бы возможность редактирования каждого subdesign на основной схеме отдельно. Заранее спасибо за ответ!
Mar 17 2017, 05:17
Пользователь №: 67 076
Добрый день. При загрузке списка соединений в PCB Editor (16.6-2015-S073) выскакивает ошибка: Цитата ERROR(SPMHNI-314): Unable to create the component 'AVAX.IM.TS6.PSFPGXT21.PV11T11.PUSB2FHT11': 'Name is too long.'. В настройках Capture и PCB Edior стоит ограничение в 255 символов. Эта ошибка появляется в случае длинного Ref Des. Можно ли что-то сделать?
Mar 26 2017, 07:34
Пользователь №: 94 495
Здравствуйте!
1) Подскажите, как корректно создавать УГО компонентов с множеством контактов одной цепи? Например, DC-DC преобразователь LTM8031 имеет 41 земляной пин. Понятное дело, что их все надо указывать в PACK_SHORT. Но возможно ли их как-то убрать с УГО вообще? Нашел мануал по CIS, где у пинов есть параметр Ignore, но в Part Developer ничего похожего не обнаружил
2) Возможно ли создать файл с глобальными параметрами для всех проектов (шрифты, библиотеки и т.п.)? Как сделать это правильно?
Заранее благодарен!
Mar 29 2017, 12:18
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Цитата(Uree @ Mar 29 2017, 13:31)  Пропустите дизайн через DBDoctor-a(Tools->Check Database кажется), со всеми включенными опциями, может он поможет. Пробовал - не помогло.  Цитата(bsvc963 @ Mar 29 2017, 13:44)  Пробовал - не помогло.  Нашёл причину. Хотел импортировать цветовую палитру из другого проекта и случайно импортировал параметры проекта (лишнюю галку поставил) - это и привело к таким странным последствиям.
Mar 29 2017, 12:49
Цитата(Uree @ Mar 29 2017, 14:44)  Любопытно, что там такое было прописано... Хотя вряд ли теперь получится понять, да и незачем, на самом деле. Параметры 8-ми слойки 2-х слойку попали, судя по всему повлияла галка Design Setting.
