11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Расскажите про EtherCAT
bbb
сообщение Mar 22 2016, 17:58
Сообщение #46
Пользователь №: 90 261
И все-таки кто кручи?
EtherCAT, SERCOS III или POWERLINK?
bbb
сообщение Mar 23 2016, 15:46
Сообщение #47
И тишина.
Почему-то на этом форуме про EtherCAT только одна тема. Эта. И то в ней никто не пишет.
Это очень странно учитывая что это самый тренд сейчас и что в мире происходит сейчас ТОТАЛЬНЫЙ перевод всего и вся на эту технологию.
СНБ
сообщение May 2 2016, 14:38
Сообщение #48
Пользователь №: 91 564
Не нашел в форуме больше тем про реал-тайм Ethernet поэтому решил задать вопрос в этой.
Дело в том, что я колеблюсь в выборе протокола реал-тайм езернета для проектируемой АСУТП.
Проектируем быстродействующую АСУТП и стоим перед выбором: "какой же протокол реал-тайм езернета лучше использовать?"
Перелопатил весь инет, но все равно не могу однозначно выбрать. Есть сомнения и колебания.
Выбор свелся к 5-ти технологиям:
1) EtherCAT
2) SERCOS III
3) Ethernet powerlink
4) EtherNet/IP
5) PROFINET IO
Из своего опыта что посоветуете?
Или наоборот НЕ советуете использовать?
Что нужно получить.
За один цикл работы ПЛК должен по одному кабелю произвести:
1) Опрос около 270 аналоговых датчиков, состояние которых характеризуется 2-х байтовым числом типа INTEGER + около 400 дискретных датчиков (концевые датчики положения), состояние которых описывается одним битом ("замкнуто/разомкнуто", "ВКЛ/ВЫКЛ"). Ну, точнее не датчиков, а удаленных УСО, подключенных через Etyernet к ПЛК.
2) Выдать код ЦАП на около 30 аналоговых выходов (модуль аналогового вывода)
3) Послать команды типа "включить/выключить" на около 500 дискретных выходов (токи до 5 Ампер) с Latency Time не более 0.2 мс (модули дискретного вывода)
При этом очень желательно:
4) Чтобы протокол "долго жил" (поддерживался ещё лет 10 как минимум производителями железа и разработчиками софта)
5) Чтобы можно было потом "бесшовно" переходить со 100Мбит-ной сетки, на 1Гбит и далее на 10Гбит не меняя идеологию систему и не переделывая радикально софт АСУТП
6) Чтобы относительно легко было делать резервированные конфигурации (дублирование, троирование)
P.S. Эту статью читал естественно.
Как и множество других. Информации много. Но все равно не могу остановится на чем-то одном.
Помогите определиться с выбором. Кто реально работал с протоколами RT Ethernet.
Расскажите о своем опыте использования протоколов RT езернета на практике
Сообщение отредактировал СНБ - May 2 2016, 14:41
Make_Pic
сообщение May 3 2016, 12:31
Сообщение #49
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 13:24) *
...Для нашего контроллера мы по спецификации и на базе какого-то opensource написали EtherCAT мастер с очень примитивным набором команд. А в качестве I/O используем Beckhof, Wago или Phoenix.
Мы также в одном из наших контроллеров реализовали Slave - он был на ПЛИС и мы просто взяли IP Core для Xilinx и всунули его. На МК, я так понимаю не стоит пробовать, так как весь смысл, что в Slave обработка фреймов должна быть "на-лету". Он должен вставлять свою инфу прямо в фрейм.
- Реализация мастера очень простая для программиста и контроллера.
Молодцы.
Это вы сделали в чем я сейчас "плаваю" и "тону"...
Можно в сырцы взглянуть? Что использовали за основу мастера и что почистили?
Интересен так же Slave и его реализация в FPGA - можно то же взглянуть?
Make_Pic
сообщение May 4 2016, 07:16
Сообщение #50
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
- Стандартный EtherNET порт на мастере. Никаких адаптеров, изоляторов и прочей фигни.
Также мне понравился т.н. EtherCAT Simulator - в Twincat можно промоделировать слейвы для мастера и даже их логику.
Еще вопросы в догонку:
1) Мастер в Twincat EtherCAT Simulator использует стандартный порт Ethernet на PC? Есть к нему какие либо требования?
2) Slave как эмулируется на PC - что для этого надо (физика)?
3) Что за IP Core для Slave можно его где-то найти (понимаю, что платный sm.gif?
gosha-z
сообщение May 4 2016, 15:25
Сообщение #51
Пользователь №: 10 288
Только что привалило от техасцев.
СНБ
сообщение May 4 2016, 17:01
Сообщение #52
1) Вроде как да. В рекламных проспектах пишут, что Вам не нужно какое-то особенное железо для реализациии мастера. Что, мол, сгодится, обычный комп со стандартной сетевой карточкой.
2) ?
3) Прошивки для ПЛИСин
Сообщение отредактировал СНБ - May 4 2016, 17:01
Make_Pic
сообщение May 4 2016, 20:02
Сообщение #53
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
2) ?
1) только с интеловским ethernet-овским чипом.
2)? - Я так понял используется та же физика - обычный ethernet порт на интоловском чипе.
3) Как-то я в беседе со своим босом - французом, говорю обычно разговорно: "используется фпга..." - он не понимет. Тогда я понял в чем дело и повторяю: "используется эф-пи-джи-эй" sm.gif А вы говорите прошивки для плисин... - И что плисина? Какой в нее IP Core зашивается и где его можно раздобыть без обмена на 10000000 зеленых президентов (возможно open core использовался)?
СНБ
сообщение May 5 2016, 16:16
Сообщение #54
Я вообще думаю все же PowerLink заюсать.
У него открыто все. До последнего бита. Он полностью Open Source. И он полностью софтовый. Т.е. никакого специального hardware не потребуется. И в отличии от EtherCAT совместим и с одним гигабитом и с 10Gigabit
А в EtherCAT ( как я понял после беглого чтения доков и и форумов), самые "вкусные" вещи закрыты и даются только за немаленькую денежку
А вообще сейчас хилшер производит универсальные сетевые платы, в которых ты можешь использовать ЛЮБОЙ реал-тайм езернет протокол. Для этого достаточно просто перепрошить ПЛИСину. Прошивки на диске идут в комплекте вместе с сетевой платой.
Сообщение отредактировал СНБ - May 5 2016, 16:11
romasv
сообщение May 23 2016, 11:54
Сообщение #55
Пользователь №: 84 483
денежку просят бешеную( в связи с чем у меня вопрос: есть какие-то решения кроме TwinCAT и EC-WIN от аконтиса, позволяющие поднять реалтаймовый эзеркат под виндой?
пытаюсь сейчас на raspberry pi поднять ethercat-master, но как-то оно очень сомнительно, очень мало инфы и опыта. Если кто-то подскажет советом, буду очень благодарен)
syoma
сообщение Mar 29 2017, 09:03
Сообщение #56
Пользователь №: 25 368
По поднятию EtherCAT. Сейчас делаю маленький ПЛК проектик на RPI 3 + EtherCAT. На Rpi стоит Codesys Runtime. Из EtherCAT стоит EK1100+EL2008,EL1008,EL2602, EL3202. Контроллер измеряет температуру, исполняет PID контроллер, крутит сервоклапанами, опрашивает кнопки, показывает и управляется через встроенный Вебсервер, добавлю еще Modbus TCP slave. Все в цикле 4мс.
Запустилось все очень быстро по туториалам. EtherCAT модули понасобирал на Ebay по 30€.
_pv
сообщение Mar 29 2017, 12:09
Сообщение #57
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а свои устройства на LAN9252 тут случайно никто не делал?
AlexandrY
сообщение Mar 29 2017, 14:26
Сообщение #58
Ally
Пользователь №: 2 050
С фотками было бы информативней. Не думаете?
А вот начало моего монстра
Будет 10 EtherCAT каплеров, цикл 1 мс на мастере.
Не менее 60 контроллеров вводы-вывода, из них 20 будут Safety контроллеры.
Интересно есть ли в Codesys Runtime поддержка FailSafe over EtherCAT. А то без этого на серьезные объекты не сунутся.
syoma
сообщение Mar 29 2017, 14:59
Сообщение #59
Могу выложить, когда сделаю.
Только зачем? В сети полно видео, как это выглядит https://www.youtube.com/watch?v=x4ePFqxqTfY
Причем с RPI 3 стало еще проще, так как там для общения со средой уже есть Wi-Fi на борту, а EtherCAT подключается к проводному Ethernet порту.
AlexandrY
сообщение Mar 29 2017, 16:58
Сообщение #60
Ally
Понятно, RPI 3 в принципе не может поддерживать FailSafe over EtherCAT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.23867 секунд с 7
