3 страниц V  < 1 2 3
> SAM7s256 есть ли возможность использования програмной памяти как EEPROM?, Или придется вешать внешнюю?
Baser
сообщение Mar 29 2017, 10:22
Сообщение #31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(scifi @ Mar 10 2017, 15:43) *
Флеш - он и в Африке флеш. Но гарантий никто не даст, очевидно. Я склоняюсь к тому, что это волюнтаризм автора апноты.
Флеш то он всегда флеш, да вот контроллер флеша может быть разный. В STM32F0 после очистки страницы в слово можно записать только два раза. Один раз поменять единицы на любое значение, и еще раз можно записать в слово ноль.
Записывать по одному нулю в бит контроллер не разрешает, запись блокируется.
Налетел на это, когда эмуляцию eeprom писал, хотя в мануале это описано sm.gif
jcxz
сообщение Mar 29 2017, 18:16
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А если не в то же слово, а в соседнее? Или в слово в соседних 16/32/.. байтах но внутри той же страницы?
Baser
сообщение Mar 29 2017, 18:26
Сообщение #33
Просто Che
Из: ExUSSR
Без проблем, можно.
Но пишется по 16 бит. И эти 16 бит можно менять только: стирание -> значение -> ноль -> стирание.
Ну, или без записи нуля.
Это Cortex-M0:
The Flash memory interface preliminarily reads the value at the addressed main Flash memory location and checks that it has been erased. If not, the program operation is skipped and a warning is issued by the PGERR bit in FLASH_SR register. The only exception to this is when 0x0000 is programmed. In this case, the location is correctly programmed to 0x0000 and the PGERR bit is not set.
jcxz
сообщение Mar 30 2017, 04:00
Сообщение #34
Из: Омск
Ну это вполне обычное дело, как и в других МК. Даже неплохо, потому что в LPC, например, можно менять только 16-байтовыми сегментами. Но даже с такими ограничениями я организовывал хранение данных с перезаписью без стирания страницы rolleyes.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
