Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Mar 29 2017, 17:02
Пользователь №: 42 200
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 29 2017, 13:05)  ...что значит "эквивалент первоначальной схемы"? Эквивалент должен подразумевать, что существуют такие R и D в первом случае, и такие N и D во втором случае, что при одинаковых Fref_high мы получим одну и ту же Fout? То есть Fref_high*(1+ (1/R)+(1/D))=Fref_high/(1+ (1/N)+(1/D))? Смотрим: если Fref_high одно и то же, то 1+ (1/R)+(1/D)=1/(1+ (1/N)+(1/D)), что означает, что число больше 1 равно числу меньше 1. Противоречие? Для упрощения сравним схемы с одним смесителем: Для первого варианта пусть Fout = Fref_high*[1+(1/R)] Тогда, произведя замену R = N - 1, перепишем выражение для выходной частоты Fout=Fref_high*N/(N-1) или Fout=Fref_high/[(1-(1/N)]. Т.е. пришли ко второму варианту. С двумя и более смесителями полные эквиваленты в целых числах, конечно, далеко не всегда получаются, но это не принципиально. Частоту можно и опорником подвинуть. По приводимому ранее измерению восстановил коэффициенты: N = 63 и в офсетной петле деление на 2 перед ЧФД оказывается. Fout=3000/[1-(2/63)]. Цитата Если только... не пробовать менять входы REF и VCO на ЧФД. Но об этом, вроде, сначала речи не было и, честно говоря, не знаю, будет ли в такой конфигурации все работать при высокочастотном ГУНе. Работает. Брал простой приёмник-даунконвертор. Гетеродин на ADF4106. На вход RF подавал опорный сигнал с лабораторного генератора. ПЧ выход соединял с входом опоры ADF4106.
Сообщение отредактировал AFK - Mar 29 2017, 18:00
Mar 29 2017, 18:01
Пользователь №: 61 804
Цитата(AFK @ Mar 29 2017, 20:02)  Для упрощения сравним схемы с одним смесителем: Для первого варианта пусть Fout = Fref_high*[1+(1/R)] Тогда, произведя замену R = N - 1, перепишем выражение для выходной частоты Fout=Fref_high*N/(N-1) или Fout=Fref_high/[(1-(1/N)]. Т.е. пришли ко второму варианту. ОК, вопрос снимается. Цитата(AFK @ Mar 29 2017, 20:02)  Работает. Брал простой приёмник-даунконвертор. Гетеродин на ADF4106. На вход RF подавал опорный сигнал с лабораторного генератора. ПЧ выход соединял с входом опоры ADF4106. В том, что входы ЧФД в принципе можно менять сомнений нет, главное, чтобы один сигнал был стабильный по фазе. Но если взять Вашу схему на MAX2871 и предположить, что через N-counter мы подаем "опору", а через REF (R counter) ПЧ от смешения ГУНа и подставки, то есть следующее сомнение. ПЧ до момента захвата будет флуктуировать по фазе (разница между фазовыми флуктациями ГУНа и сравнительно малым шумом подставки будет нести информацию сигнала ошибки). Но и на опорном входе ЧФД будет флуктурирующий сигнал, поделенный в N раз (ведь вроде как ГУН еще не захвачен). То есть два флуктуирующих сигнала на двух входах ЧФД. Затянет ли ГУН "сам себя"? Или я не прав?
Mar 29 2017, 18:51
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(тау @ Mar 28 2017, 14:56)  в этой странной связи, вашему вниманию предлагается коррекционная схема неправильной фазы и неверной частоты  )  Например , Фапч тянула но не дотянула до истинной частоты ±15 Гц - на выходах IQ будут эти ±15 Гц с нужным знаком , которые подмешаем в квадратурном модуляторе и получим искомое. То же и с фазой, то есть еённым шумом. В данном варианте квадратурный модулятор используется как универсальный фазовращатель на любое число градусов. А далее, последовательно, можно поставить еще кондиционер ФШ , например как в посте 2394. Пытаюсь осмыслить Вашу схему. IQ-модулятор справа от VCO выведен из кольца обратной связи ФАПЧ. Получается, что это “feedforward” схема, т.е. мы вычисляем ошибку, а потом добавляем (или вычитаем) её на выходе. Работа любой feedforward схемы ограничивается балансом амплитуд и фаз. Рассмотрим сначала Ваш пример с ошибкой по частоте в 15 Гц. На выходе ГУН имеем f+15, на входах IQ-модулятора 15, на выходе модулятора f. Но это в идеале. Т.к. идеального IQ-модулятора не существует (а тут мы имеем широкополосный и высокочастотный), то в реале ещё увидим пролаз гетеродина на f+15 и не до конца подавленную боковую на f+30 (и ещё гармоники). Но это не страшно. В конце концов петля придет точно на f и эти продукты “схлопнуться.” Теперь надо смотреть, что происходит с шумами. Опять же, в идеале они будут полностью компенсированы до уровня, определяемого подставкой. А в реале… Я так понимаю, подавление ограничится дисбалансом модулятора где-то на уровне 15 дБ. Что, в общем-то, не так уж и плохо. Хуже то, что подавление и соответственно шум на выходе будут “плавать” и возможно будет ассиметричным. Возможно это видел khach: Цитата(khach @ Mar 29 2017, 01:32)  Я когда- то нечто подобное городил на ADL5385 и ADL5386 ( квадратурных модуляторах). Очень забавный спектр ФШ в таких схемах получается, ассиметричный относительно основного тона. Правильно ли я понимаю работу Вашей схемы?
Mar 30 2017, 00:19
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 29 2017, 21:01)  ...есть следующее сомнение. ПЧ до момента захвата будет флуктуировать по фазе (разница между фазовыми флуктациями ГУНа и сравнительно малым шумом подставки будет нести информацию сигнала ошибки). Но и на опорном входе ЧФД будет флуктурирующий сигнал, поделенный в N раз (ведь вроде как ГУН еще не захвачен). То есть два флуктуирующих сигнала на двух входах ЧФД. Затянет ли ГУН "сам себя"? Или я не прав? Флуктуации - вещь относительная. Подставка обеспечит захват. В механизме работы рассматриваемой схемы большой разницы с традиционной офсетной схемой по-моему нет. Главное чтобы эти флуктуации не выходили за установленные рамки. Если я правильно понял, речь идёт о такой схеме:
Mar 30 2017, 00:41
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 29 2017, 20:43)  Вы любите философию? Моя точка зрения заключается в том, что мы сами формируем свой завтрашний день сегодня. С определенными ограничениями, конечно  Я верю в то, что все лучшие достижения человека связаны с его стремлением плодами своей деятельности выйти за границы своего существования. То есть мы живем сегодня, а наши мечты и надежды, мотивация наших проектов принадлежат категории завтра. Если по словам "Вашего профессора" завтра вдруг не наступит, то разве надо перестать мечтать и стремиться за горизонт? Лично я думаю, что нет. "Такие деньги" - понятие относительное. То, что является "такими деньгами" для Микрана может быть смешными деньгами для Роде Шварца или Талеса. А почему не попытаться стать вне конкуренции? Пошел уже оффтоп. Пора остановиться  Да, как-то скользко... Философия тут не при чем. Все достаточно банально - кушать охота и нужна доступная, дешевая и надежная вещь - здесь и сейчас. Не вчера и не завтра. Это не дает "улететь". А в перерывах можно и о высоком подумать...
Технический прогресс нас запутал
Mar 30 2017, 07:31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не даром при поступлении в аспирантуру требуются знания по философии. Цитата(Chenakin @ Mar 29 2017, 01:13)  Вы же видели длину пути в КС? А несколько МГц вытягивает нормально. Не уверен, что нужно всё стягивать в точку. Пока у меня проблемы были банально из-за RC-номиналов, но не физ. размеров. А время перестройки при этой полосе? После того, как ГУН приблизится менее, чем на 50 кГц к искомой частоте. Через какое время выходная частота станет точнее 1 кГц, 100 Гц, 10 Гц? Пока не будем учитывать предустановку. И, возвращаясь к старому наболевшему вопросу, можно ли в QS расширить полосу >10 МГц, при текущей геометрии и условии линейности преобразования/усиления? Будем считать, Ref - прямосинтезный. Цитата(AFK @ Mar 29 2017, 20:02)  По приводимому ранее измерению восстановил коэффициенты: N = 63 и в офсетной петле деление на 2 перед ЧФД оказывается. Fout=3000/[1-(2/63)]. Есть несколько вопросов. Диапазон октавный? Структура в "боевом" варианте: 2 смесителя с умножением 1..4 с учетом боковых? Что в качестве умножителей? N и D кратны между собой?
Mar 30 2017, 15:34
Из: г. Трубчевск
Цитата(rloc @ Mar 30 2017, 00:31)  И, возвращаясь к старому наболевшему вопросу, можно ли в QS расширить полосу >10 МГц, при текущей геометрии и условии линейности преобразования/усиления? Будем считать, Ref - прямосинтезный. Повторяю, в целом я за уменьшение физ. размеров, только пока это не было главным ограничивающим фактором. С >10 МГц сложнее, тут начинает сказываться множество других факторов. Частоту сравнения надо увеличивать до 200+ МГЦ (а это уже совсем другой REF), операционники начинают шалить и т.д. По-моему, это та поворотная точка, когда надо переходить на прямой синтез. Ну или, разве что, ставить ФАПЧ как опцию для подавления спуров. Цитата(Dr.Drew @ Mar 29 2017, 07:02)  …ниже шума ЧФД не упадешь. В принципе, можно, если ввести умножитель в петлю. Но это уже экзотика. Цитата(AFK @ Mar 29 2017, 17:19)  Если я правильно понял, речь идёт о такой схеме: Иногда полезно просто расставить во всех точках схемы частоты и фазовые шумы (т.е. взять реальный пример). Получается всё прозрачно и нагляднее формул.
Mar 30 2017, 18:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Dr.Drew @ Mar 30 2017, 03:41)  Да, как-то скользко... Философия тут не при чем. Все достаточно банально - кушать охота и нужна доступная, дешевая и надежная вещь - здесь и сейчас. Не вчера и не завтра. Это не дает "улететь". А в перерывах можно и о высоком подумать... В моём случае - ещё круче: есть заказ, есть волевое решение делать так, а не эдак. Нет возможности сказать: "Нет, начальник, это ты - дурак, а не я, как ты думал...". 2 rloc: По ДНЗ пришёл к выводу, что импульсная раскачка ДНЗ - хрень полнейшая, не в обиду Вам Это изнасилование строптиво-ревнивого диода (SRD) порождает бурю без ветра. Не прокатило...
Mar 30 2017, 21:22
Цитата(AFK @ Mar 30 2017, 03:19)  Если я правильно понял, речь идёт о такой схеме:  Да Вы все правильно поняли. Вы меня убедили. Если R-counter будет иметь значение 1, то Ваш вариант будет эквивалентен классическому офсету. Извините за навязчивый спор. Вчера болел, поэтому целый день писал на форуме. А лучше меньше писать, а больше думать. Поскольку Вы эту схему опробовали в практической реализации, то, может, обсудим ее сильные (слабые) стороны относительно патентной схемы Александра. Обычно я это делаю для себя, чтобы потом при случае быстро "извлечь решение из арсенала". Сильные стороны: 1) Эта схема объединяет ЧФД, ГУН, набор делителей в одной микросхеме. Что, наверное, удешевит синтезатор и уменьшит его потребление при прочих равных. 2) Может иметь низкие шумы. Если FOM -230, то, наверное, можно получить и под -140 на 3 ГГц (если поднять OCXO -170 без потерь до нужной подставки). 3) Вероятно, в относительно медленных приложениях схема не требует отдельной схемы предустановки частоты. Или нет? 4) При перестраиваемой и соответствующим образом распределенной в октаве подставке можно сделать систему частотно-кратного синтеза (убрать смесительные спуры). 5) Если подставка фиксированная, то можно сделать синтезатор крупного шага заданной величины (что-то типа альтернативы ДНЗ). Этот пункт лично мне нравится, пожалуй, больше других. Потому что из одной хорошей палки (например, бинарной) можно получить несколько палок с преселекцией в виде ФАПЧ. Слабые стороны: 1) Чтобы получить полноценный малошумящий октавный синтезатор с любым шагом нужно будет городить перестраиваемую подставку и распределять ее в октаве. Чтобы гармоники защелкнулись, относительная ширина перестройки должна соответствовать разнице между двумя соседними гармониками (если работаем в системе частотно-кратного синтеза). А чтобы иметь комфортную для ГУНа (не очень низкую) частоту сравнения и комфортную (с точки зрения кол-ва смесителей) систему распределения подставки, может, их придется защелкивать через две (например, брать только нечетные). Тогда относительная перестройка увеличится в два раза. А раз мы городим подставку (синтезатор малого шага) с такой шириной перестройки, то может тогда лучше ее и делить (а не ГУН), как у Александра? 2) Ограниченный диапазон микросхемы. Октава 3-6 до 20 ГГц должна по идее умножаться (что муторнее с точки зрения фильтрации, чем деление). Октава 10-20 для масштабирования удобнее. Но это только для широкополосных задач. 3) Есть ли выигрыш по скорости? Как быстро переключаются ГУНы в такой микросхеме? Поправьте, если в чем ошибся или упустил.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Mar 30 2017, 22:17
Mar 30 2017, 23:17
Из: г. Трубчевск
Цитата(AFK @ Mar 28 2017, 14:57)  А что если немного переделать схему и всё-таки влезть с офсетом, будет ли такой вариант работать? Цитата(AFK @ Mar 29 2017, 17:19)  Если я правильно понял, речь идёт о такой схеме:  Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 30 2017, 14:22)  Да Вы все правильно поняли. Вы меня убедили. Если R-counter будет иметь значение 1, то Ваш вариант будет эквивалентен классическому офсету. Хронически запаздываю с ответами, тем не менее, позвольте перерисовать схему в таком виде для R=1:
 Уменьшено до 74%
662 x 459 (14.85 килобайт)
Схема, предложенная AFK отличается от классического офсета включением делителя N. Если соединение – зеленая стрелка, получаем классический офсет (ну или почти классический, всё-таки здесь смысл – схлопывание), если красная, получаем схему AFK. Так выглядит убедительнее? Теперь проанализируем шумы. Перерисуем схему AFK, чтобы не запутаться:
 Уменьшено до 75%
677 x 485 (16.47 килобайт)
При захвате частоты будет иметь место равенства частот на входах ФД: f/N = f – fHR Ну а далее AFK уже приводил формулу настройки. Единственное, предположим, что ФД вносит шумы в виде случайного отклонения частоты dF. Т.к. dF может быть с любым знаком, то можно добавить к любой части, например: f/N +-dF = f – fHR f – f/N = fHR +-dF f(1-1/N) = fHR +-dF f = fHR/(1-1/N) +- dF(1-1/N) Возьмем практический пример, когда частота подставки равно 3200 МГц, а частота сравнения ФД – десяток МГц. Очевидно, что в этом случае N>>1, и мы получаем: f ~ fHR +-dF Т.е. шумы ФД не умножаются. Комментарий для Андрея (Dr.Drew). Можно опуститься и ниже шумов ФД, если ввести умножитель на К и в К раз большую подставку:
 Уменьшено до 81%
895 x 689 (26.98 килобайт)
Рассуждая таким же образом, получаем: f x K ~ fHR x K +-dF Или относительно выхода f: f ~ fHR +-dF/K Т.е. шумы ФД делятся на К (уменьшаются на 20logK). Вроде ничего не напутал? А теперь, можно продолжить обсуждение (например, получить формулу схлопывания) – извиняюсь, что перебил Сергея: Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 30 2017, 14:22)  Поскольку Вы эту схему опробовали в практической реализации, то, может, обсудим ее сильные (слабые) стороны относительно патентной схемы Александра.
Сообщение отредактировал Chenakin - Mar 30 2017, 23:21
Прикрепленные изображения
Mar 31 2017, 04:28
Цитата(rloc @ Mar 30 2017, 10:31)  Есть несколько вопросов. Диапазон октавный? Структура в "боевом" варианте: 2 смесителя с умножением 1..4 с учетом боковых? Что в качестве умножителей? N и D кратны между собой? Воплощённой в "боевом" варианте структуры, к сожалению, нет. Была макетная плата, действительно с двумя смесителями, но совсем другой архитектуры. Как частный случай возможно включение и по предложенной схеме (два смесителя + делитель D). Картинка шумов в сообщении #2412 относится к режиму работы с одним смесителем. Умножителей в чистом виде на макетке нет. N и D по хорошему да, должны быть кратны. Цитата(Chenakin @ Mar 30 2017, 18:34)  Иногда полезно просто расставить во всех точках схемы частоты и фазовые шумы (т.е. взять реальный пример). Получается всё прозрачно и нагляднее формул. Благодарю за наставление. Часто не получается ясно выражаться  . Попробую изобразить.  Делители в контурах, обведённые синим цветом, будут ухудшать шумы. Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 31 2017, 00:22)  ... Поскольку Вы эту схему опробовали в практической реализации, то, может, обсудим ее сильные (слабые) стороны относительно патентной схемы Александра. Обычно я это делаю для себя, чтобы потом при случае быстро "извлечь решение из арсенала". Не скажу что досконально так изучил и опробовал, но постараюсь что-то прокомментировать. Цитата Сильные стороны:
1) Эта схема объединяет ЧФД, ГУН, набор делителей в одной микросхеме. Что, наверное, удешевит синтезатор и уменьшит его потребление при прочих равных. 2) Может иметь низкие шумы. Если FOM -230, то, наверное, можно получить и под -140 на 3 ГГц (если поднять OCXO -170 без потерь до нужной подставки). 3) Вероятно, в относительно медленных приложениях схема не требует отдельной схемы предустановки частоты. Или нет? Здесь я полагаю важную роль играют регулировочные характеристики ГУН конкретной м/сх. При слишком широкой полосе возникает неопределенность из-за наличия квазизеркальной  частоты захвата. Есть вопросы по калибровке ГУНов: как ведёт себя алгоритм в офсетной схеме; если можно отключать - то не будет ли ГУН уходить со временем за диапазон регулировки. Цитата 4) При перестраиваемой и соответствующим образом распределенной в октаве подставке можно сделать систему частотно-кратного синтеза (убрать смесительные спуры). 5) Если подставка фиксированная, то можно сделать синтезатор крупного шага заданной величины (что-то типа альтернативы ДНЗ). Этот пункт лично мне нравится, пожалуй, больше других. Потому что из одной хорошей палки (например, бинарной) можно получить несколько палок с преселекцией в виде ФАПЧ.
Слабые стороны: 1) Чтобы получить полноценный малошумящий октавный синтезатор с любым шагом нужно будет городить перестраиваемую подставку и распределять ее в октаве. Чтобы гармоники защелкнулись, относительная ширина перестройки должна соответствовать разнице между двумя соседними гармониками (если работаем в системе частотно-кратного синтеза). А чтобы иметь комфортную для ГУНа (не очень низкую) частоту сравнения и комфортную (с точки зрения кол-ва смесителей) систему распределения подставки, может, их придется защелкивать через две (например, брать только нечетные). Тогда относительная перестройка увеличится в два раза. А раз мы городим подставку (синтезатор малого шага) с такой шириной перестройки, то может тогда лучше ее и делить (а не ГУН), как у Александра? Согласен, подставку целесообразно делить. Можно и вместе с ГУНом. Цитата 2) Ограниченный диапазон микросхемы. Октава 3-6 до 20 ГГц должна по идее умножаться (что муторнее с точки зрения фильтрации, чем деление). Октава 10-20 для масштабирования удобнее. Но это только для широкополосных задач. 3) Есть ли выигрыш по скорости? Как быстро переключаются ГУНы в такой микросхеме? Пожалуй выигрыша не будет. Из шустрых LMX2582/LMX2592, по картинке из даташита десятки мкс. Время загрузки регистров тоже, наверное, учитывать надо. Цитата(Chenakin @ Mar 31 2017, 02:17)  ... Схема, предложенная AFK... Признаться, я чуть другую схему предлагал (сообщение #2404 )  Это для упрощения анализа перешли на схему с одним смесителем. Но суть та же.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
