3 страниц V  < 1 2 3
> LD1117S50 vs MCP1755ST-50, что будет на выходе при Uвх=5B и Rнагр=50 Ом?
Baser
сообщение Mar 30 2017, 20:56
Сообщение #31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(zombi @ Mar 30 2017, 23:31) *
Намекаете на фуфло китайское?
Похоже на то. Применяли несколько типов LDO от Микрочипа, таких проблем не было. Но поставщики надежные.
Завтра буду на работе, гляну как выглядят у меня корпуса по качеству.
zombi
сообщение Mar 30 2017, 21:00
Сообщение #32
Пользователь №: 40 106
Спасибо, буду признателен.
И еще вопрос:
Я на выходе поставил тантал 10мкф, а на входе вообще ничего на поставил.
Может ли отсутствие конденсатора на входе приводить к выходу LDO из строя?
сообщение Mar 30 2017, 21:08
Сообщение #33
Пользователь №: 45 710
Входной конденсатор желателен, в основном как раз для сглаживания помех, а если питание ещё и с длинного кабеля приходит, то требуется и ограничитель.
zombi
сообщение Mar 30 2017, 21:11
Сообщение #34
Длина кабеля 10 см.
А какой ограничитель на длинном кабеле нужен?
rx3apf
сообщение Mar 30 2017, 21:26
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Теоретически при отсутствии конденсатора на входе кусок провода мог бы даже паразитной индуктивностью отработать, и убить чип выбросом самоиндукции. Хотя, конечно, это "за уши". И таки да, сроду не видел столь поганого облоя у продукции Microchip - 99%, что подделка. Зато, правда, имел удовольствие видеть, когда ихний (Microchip) ADC (MCP3550) работал не в соответствии с даташитом, хотя заведомо оригинальный и не инженерный образец...
zombi
сообщение Mar 31 2017, 09:32
Сообщение #36
Понадеялся что хоть 5-ти вольтовые LDO нормальные.
Подумал, ну раз 3-х вольтовые от 12В дохнут а 5-ти вольтовые нет, то подам выход 5-ти вольтового на вход 3-х вольтового.
Но не тут-то было.
Оказалось что 5-ти вольтовые от входных 12В тоже дохнут.
Только не сразу, а чуть погодя (на первой-второй минуте).
И если 3-х вольтовые просто тихо умирали, то эти радостно вспыхивают и прожигая пластик противно воняют.
Garynych
сообщение Mar 31 2017, 12:05
Сообщение #37
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Обязательно поставьте конденсатор на вход, у Вас очень маленький запас по напряжению. Была похожая ситуация, не было конденсатора на входе, включалась плата от лабораторного источника, провода ~ 500мм, при повышении напряжения выгорала микросхема. Было много подозрений и ведро "плохих микросхем" пока не взяли осциллограф. Припаяли конденсатор и вопрос закрылся.
zombi
сообщение Mar 31 2017, 12:40
Сообщение #38
Фантастика!
Под руками нашелся только тантал 4.7мкф х 16В.
Припаял прямо на ноги LDO.
Работает нормально.
Греется конечно, но НЕ ДОХНЕТ!
Это как же так, отсутствие конденсатора на входе приводит к возгоранию LDO????????????????????
ar__systems
сообщение Mar 31 2017, 15:04
Сообщение #39
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(zombi @ Mar 31 2017, 07:40) *
Фантастика!
Работает нормально.
А вы думали их просто так в даташитах рисуют?
Garynych
сообщение Mar 31 2017, 15:14
Сообщение #40
Из: Ex USSR
Никакой фантастики
именно так.
Baser
сообщение Mar 31 2017, 16:07
Сообщение #41
Просто Che
Из: ExUSSR
Честно говоря, мне никогда в жизни не приходило в голову включать стабилизатор без емкостей sm.gif
Без выходной емкости они чаще всего генерируют.
А без входной емкости, как вы сами убедились, поведение может быть вообще непредсказуемым.
з.ы. вот вам обещанные фотки того, что у меня нашлось в корпусах SOT-223.
Эти корпуса точно оригинальные и рабочие. Как видно, небольшой облой тоже присутствует.
А маркировка на разных заводах может выглядеть по-разному.
Более старенький (~3 года) MCP1703T-3302E/DB
Поновее (прошлогодний) MCP1703AT-5002E/DB
zombi
сообщение Mar 31 2017, 17:01
Сообщение #42
Ясно теперь.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
