4 страниц V   1 2 3 > »
> Пилообразный ток в индуктивности, Период - сотни секунд
UralAlex
сообщение Mar 30 2017, 17:55
Пользователь №: 90 323
Хотел задать еще один вопрос не по заданной мной исходной теме. Однако это в какой-то степени относится к "Current source 2A". Если нужно написать в отдельной теме, я напишу в отдельной.
Есть индуктивная нагрузка (активное сопротивление порядка 8 Ом), нужно плавно менять в ней ток по треугольнику (за цикл 100-200 секунд пройти один период от +2А до -2А и вернуться обратно до +2А). В настоящий момент собрана рабочая схема на TDA2052 (практически стандартное включение из описания) с управлением от внешнего ЦАП. Устраивает все кроме двухполярного питания +/-18 В и нагрева (микросхема на радиаторе + небольшой вентилятор). Хотелось бы услышать мнение опытных людей (можно без конкретики), возможно ли обойтись однополярным питанием 24 В и уменьшить выделение тепла по сравнению с TDA2052?
Еще раз прошу прощения, что без создания отдельной темы.
сообщение Mar 30 2017, 19:53
Пользователь №: 45 710
Цитата(UralAlex @ Mar 30 2017, 07:48) *
Почему не полумост?
Нарисуйте нам источник постоянного тока, т.е. нечто с двумя проводами, затем резистор, тоже с двумя, и Ваш чудо-полумост, который меняет полярность подключения данного резистора к данному источнику тока.
В случае, как сейчас, неназванных, а потому, нулевых допустимых пульсаций — мостовой линейный ИТУН с питанием от мостового ключевого усилителя. А обычно хватает просто ключевого ИТУН.
UralAlex
сообщение Mar 31 2017, 06:13
Вариант с изменением полярности подключения и полумостом нарисовать не могу. Вопрос в другом: почему нельзя обойтись одной полярностью для решения исходной задачи?
Хотел уточнить по терминологии:
1) линейный ИТУН - это ИТУН на УМЗЧ?
2) ключевой ИТУН - это ИТУН с применением ОУ и MOSFET (наподобие того, что Вы советовали MCP6V31 и CSD25402Q3A)?
Tanya
сообщение Mar 31 2017, 09:47
Пользователь №: 12 883
К Вам встречные вопросы.
Какие требования к качеству пилы? Какова величина индуктивности?
UralAlex
сообщение Mar 31 2017, 17:43
индуктивность нагрузки 100 мГн, про качество пилы сказать затрудняюсь, однако переход через ноль - важный момент (если будет ощутимая "ступенька", это негативно скажется на результатах измерения магнитных свойств исследуемого обьекта).
Спасибо за отдельную ветку.
сообщение Mar 31 2017, 21:29
Это обыкновенный ИТУН на ОУ и питанием его выходного каскада, например, ±100 мВ.
ключевой ИТУН
Это компаратор, управляющий мостом.
UralAlex
сообщение Apr 3 2017, 07:07
Подскажите, пожалуйста, какие ОУ подойдут для такого ИТУН? Они должны выдерживать требуемые токи до 2А?
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 3 2017, 21:28
Guests
Вы бы взяли любой учебник по аналоговой/импульсной схемотехнике - да и почитали бы.
UralAlex
сообщение Apr 4 2017, 06:34
Что значит "любой"? Порекомендуйте качественный источник информации, почитаю...
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 4 2017, 08:17
Guests
Так.. а Вы, что читали?
1. Хоровиц & Хилл
2. Титце & Шенк
3. Горошков/Алексеенко/Гальперин/Шило
4. Пейтон & Волш
5. Ian Hickman "Analog Circuits CoolBook"
HardEgor
сообщение Apr 5 2017, 14:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 15:17) *
Т5. Ian Hickman "Analog Circuits CoolBook"
Наверное "Analog Electronics"?
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 5 2017, 14:54
Guests
Нет. Немного ошибся в названии - не "кул бук", а "поваренная книга"
VNS
сообщение Apr 20 2017, 10:36
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(UralAlex @ Mar 31 2017, 20:43) *
индуктивность нагрузки 100 мГн, про качество пилы сказать затрудняюсь, однако переход через ноль - важный момент (если будет ощутимая "ступенька", это негативно скажется на результатах измерения магнитных свойств исследуемого обьекта)...
Судя по сообщению, ток в индуктивности влияет на "...магнитные свойства..." исследуемого объекта?
Отсюда следует вопрос о механизме "...влияния..." и, возможно, Ваша задача может быть решена нестандартным способом.
UralAlex
сообщение May 10 2017, 13:42
Катушка на П-образном магнитопроводе, магнитопровод на исследуемом объекте. Перемагничиваем исследуемый объект (путем изменения тока) по петле гистерезиса, измеряем его магнитные свойства.
Изобразил примерную схему того, что собираюсь реализовать в железе. Немного отличается от первоначальной идеи уйти от двухполярного питания, но по другому не получилось. Собрал мостовой ИТУН по подсказке Plan. Не нравится пока только использование дорогостоящих ОУ. Подскажите, пожалуйста, все ли в этой схеме корректно? Rн, Lн - это нагрузка (катушка).
сообщение May 10 2017, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
