> Подскажите по ADS131A4, Negative Charge Pump
inventor
сообщение Mar 31 2017, 21:28
Пользователь №: 42 748
Делаю обвязку для АЦП ADS131a4 (не ads131e4!!!)
у него есть такая фича внутри Negative Charge Pump
я начал разводить схему с двух-полярным питанием
а вообще, чем может помочь эта вещь Negative Charge Pump
при использовании однополярного питания
Потребление и шумы с динамическим диапазоном как нибудь изменятся?
esaulenka
сообщение Apr 2 2017, 07:26
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Советик в духе капитана очевидность. Если вбить в гугл "ADS131A ноль четыре", можно прочитать даташит.
Там есть и таблички с потреблением для разных схем включения, и таблички шумов (также для разного питания).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
сообщение Apr 2 2017, 21:56
Пользователь №: 45 710
Цитата(inventor @ Apr 1 2017, 00:28) *
чем может помочь
Эта функция единственно увеличивает нижний предел входного диапазона с нуля до –1,5 В, внутри физически выглядит стандартно — в виде смещения потенциала подложки входных ключей.
Про шумы информации никакой, кроме Рис.107, на котором АЦП со включённой помпой по-прежнему нарисован 24-битным.
inventor
сообщение Apr 9 2017, 10:59
спасиб.
делаю с выключенной помпой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
