> Подойдет ли для PMR рации (446 МГц) антенна на 433 МГц ?
zheka
сообщение Apr 1 2017, 18:34
Пользователь №: 13 164
Отломалась антена у рации на 446 МГц. Ищу замену.
Нашел на ебае вот что http://www.ebay.com/itm/5PCS-Set-433MHZ-He...1UAAOSwcUBYSn7r
Конкретно на 446 МГц нет.
Можно ли ставить такую?
rx3apf
сообщение Apr 1 2017, 19:57
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если можно добраться до начинки - проще восстановить родную. То, что по ссылкам, "голая" спираль - как собственно антенна подойдет. Однако внутри штатного чехла резонанс еще сместится вниз, поэтому по-любому, в чехле или без чехла, для улучшения эффективности на 446 MHz ее придется настраивать (осторожно отрезая по четверть витка и и контролировать хоть индикатором поля). Но вообще-то глупо заказывать и месяц ждать то, что делается за десять минут на коленке, используя кусок медного провода и пруток-оправку.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 1 2017, 19:58
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 1 2017, 20:10
Guests
5+
Smoky
сообщение Apr 2 2017, 07:10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Именно так я когда то и сделал, правда пруток такого диаметра найти не удалось. Пришлось использовать сердцевину кабеля РК-50 с извлечённым проводником и подбирать резонанс методом приближения. Хоть и нудно но в результате получилось...
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:45
