3 страниц V   1 2 3 >
> Импульсный трансформатор, Теоретический расчет
eleco
сообщение Aug 30 2006, 05:10
Пользователь №: 12 566
Доброе время суток!
Есть много методик расчета импульсных трансформаторов, но результаты расчетов различаются на порядок... Возникает вопрос как правильно расчитывается трансформатор, какие допущения можно делать, а на что надо обратить особое внимание. Уже не знаю что делать... работу надо уже сдавать, а сдавать нечего sad.gif
Мощность небольшая 150Вт, входное напряжение 185-265VAC, выходное 24V help.gif
yura-rf
сообщение Aug 30 2006, 05:56
Пользователь №: 17 789
Цитата(eleco @ Aug 30 2006, 09:10) *
Доброе время суток!
Есть много методик расчета импульсных трансформаторов, но результаты расчетов различаются на порядок... Возникает вопрос как правильно расчитывается трансформатор, какие допущения можно делать, а на что надо обратить особое внимание. Уже не знаю что делать... работу надо уже сдавать, а сдавать нечего :(
Мощность небольшая 150Вт, входное напряжение 185-265VAC, выходное 24V :help:
Хорошо совпадают расчетные параметры и реально полученные для трансформаторов, расчитанных по такой методике:
http://evtrans.chat.ru/manual/2/raschet.htm
Довольно много готовых программ расчета по такой методике, например:
http://www.radioradar.net/soft/download.php?id=63
Для ферритовых колец получается точно, для Ш- образных нужно пересчитывать на площадь сечения центрального керна и площадь окна. До 50-80кГц нормально работают обмотки из одножильного провода.
mov
сообщение Aug 30 2006, 06:36
Пользователь №: 226
Типы имп. источников питания есть разные : flyback, push-pull, (half)bridge и т.д. . И результаты расчёта имп. трансф-ра для для разных видов ИИП тоже естественно различны.
TAPAKAN
сообщение Aug 30 2006, 07:06
Пользователь №: 13 150
eleco
сообщение Aug 30 2006, 07:14
Да извините забыл... тип полумост
А программой "Трансформатор" считал, только третьей версией: когда блок начинает входить в регулирование трансформатор начинает трещать и выходное напряжение просаживается
Dmitron
сообщение Aug 30 2006, 09:07
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
может обратная связь криво работает али транс перемагничивается али нессиметрично работает али дроссель перемагничивается али ограничение по току подрабатывает(если оно есть) или всё это одновременно заодно с перегревом?
Ты в маткаде посчитай....чудесная прога - считает не точно но надёжно. заодно разберёшься с принципом работы схемы....
к стати что вы имеете ввиду под различием результатов на порядок? Методика вообщем то одна - вытекает из законов физики. Индукция в трансе считаеться и всё, по единственно возможной формуле. коэффициент трансформации - по другой.
с различием характеристик в зависимости от типа магнитопровода тоже никогда не сталкивался... по крайней мере они меня никогда не волновали.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Turnaev Sergey
сообщение Aug 30 2006, 09:15
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Я думаю это скорее из-за неустойчивости обратной связи.
По расчётам довольно доступно всё описано тут.
Блин, опередили...
Сообщение отредактировал Turnaev Sergey - Aug 30 2006, 09:16
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
TAPAKAN
сообщение Aug 30 2006, 10:00
Какая рабочая частота? и какой сердечник использовался?
eleco
сообщение Aug 30 2006, 10:30
Рабочая частота 63 кГц, сердечник ETD 34 материал феррита неизвестен(предположительно 3С85, взят от ATX блока питания InWin), проверялось также на кольце 48*25*11 с индуктивностями первичной обмотки от 2мГн до 8мГн.
Схема части управления:
wim
сообщение Aug 30 2006, 13:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
А почему бы не использовать однотактную схему - "косой полумост"? Преимущества - нет проблем с ассиметрией полуволн, как в двухтактных схем, в режиме управления по току (UC3845) обратная связь проще. Трансформатор только будет побольше размером. На такую мощность у Юнитрод, Моторолы и иже с ними есть готовые описания, вот это, например: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN1108-D.PDF
TAPAKAN
сообщение Aug 30 2006, 13:33
Согласен, косой, хорошая, предсказуемая штука.
Если у Вас полумост, пуш-пул, то на ETD34 витков 130 первички намотать. Как ограничение по току организованно?
Сергей Б
сообщение Aug 30 2006, 14:06
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Зачем вам пуш-пул или полумост. Если габариты источника не сильно маленькие выжмать надо, то делайте лучше флай-бэк на UC3845. Я транс ставил ETD29, при правильном расчете он был холодный. Обратная связь с обмотки подхвата, если надо лучше то через оптопару со вторичной цепи.
Хорошие примеры расчетов трансов есть у Power Integration http://www.powerint.com/ в апликейшен нотах. Есть программа хорошая могу выложить.
eleco
сообщение Aug 30 2006, 17:37
Токовый датчик - резистор включенный последовательно с нижним транзистором полумоста далее на TL494 (на время отладки обратной связи по напряжению отключен).
Насчет "косого полумоста" предложение интересное... я подумаю, но не хотелось бы бросать полумост не разобравшись в причинах неработоспособности
TAPAKAN
Почему на ETD34 надо 130 витков первички мотать, важна ведь индуктивность, а не количество витков? Можно обосновать?
Флай-бэк делать не хочется, потому что если будет нужна большая мощность (300, 500, 700 Вт) флай-бек уже не поможет и все равно придется возвращаться к полумосту или "косому полумосту"
wim
сообщение Aug 31 2006, 06:35
рядовой
Цитата(eleco @ Aug 30 2006, 11:14) *
... когда блок начинает входить в регулирование трансформатор начинает трещать и выходное напряжение просаживается
Трансформатор может трещать если он входит в насыщение или если обратная связь возбуждается на низкой частоте. Разорвите обратную связь и подайте на вход TL494 фиксированное напряжение. А дальше смотрите осциллографом форму сигнала на обмотке трансформатора - нет ли там асимметрии, линейно ли нарастает ток намагничивания. Убедившись, что с силовой частью все ок, можно заняться обратной связью.
sup-sup
сообщение Aug 31 2006, 06:43
Пользователь №: 7 997
Можно воспользоваться програмой расчета от EPCOS: http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...,locale=en.html
Скачиваем (12 MB), устанавливаем, запускаем. Выбираем раздел 'Core Calculation'. Например, для сердечника ETD29 и феррита N87 максимальная мощность в косом полумосте (Single-Ended) при некоторых условиях (частота, тепловое сопротивление, перегрев меди, коэффициент заполнения) может быть не более 150-300 Вт. Хорошая программка, там есть и другие расчеты.
По конкретной мощности 150 Вт, лучше всего несимметричный мост и подходит. Берем ETD34 N87 (сечение 97 кв мм) без зазора, частоту 65 кГц, допускаем индукцию 0.2 Тесла, считаем витки. Берем напряжение 310 В, максимальную длительность импульса 7.5 мкс - получаем вольт-секундную площадь 2325 В*мкс. Делим ее на площадь сечения и на допущенную индукцию - получаем минимальное число витков. 2325 / (0.2*97) = 120 [витков]
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
