> Фильтр FDATool -> MatLab, Как в MatLab задействовать фильтр, состряпанный в fdatool?
Абырвалг
сообщение Aug 30 2006, 04:36
Пользователь №: 19 752
Вчерась чего-то глюкануло и текст исчез. Поэтому повторюсь.
Нарисовал фильтр в fdatool. Хочу теперь в матлабе пропустить через этот фильтр сигнал.
использовать sptool не получается - чета глючит все, фильтр не экспортируется.
Вычитал где-то и пытался делать так: экспорт фильтра из fdatool в матлаб в виде объекта с именем "Hd", далее "yf = Hd.filter(y)", где "y" - исходный сигнал. Но так оно не работает, на выходе какая-то фигня.
Подскажите, как таки правильно в матлабе пропустить сигнал через фильтр, нарисованный в fdatool?
jorikdima
сообщение Aug 30 2006, 07:13
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Все фильтрует. Думаю Вы что то напутали с сигналами. Например 2PI забыли smile.gif
Пример:
КИХ ФНЧ фильтр с окном, частотой дискр 8000, пропускания - 2000, задержки - 3000.
Делаем File->Export-> Object.
Создаем тестовые сигналы
x=1:1/8000:10;
y=sin(2*pi*x*2000);
yr=Hd.filter(y);
Амплитуда - 0.707
y=sin(2*pi*x*3000);
yr=Hd.filter(y);
Значит фильтрует!
Абырвалг
сообщение Aug 30 2006, 08:05
Действительно фильтрует. Только не каждый фильтр. Создаю новый, ниразу не надеванный фильтр - иногда работает, иногда нет. Чаще да. Беру свой, который в железку уже забит - фиг.
Возможно это связано с целочисленной арифметикой или реордеринг с масштбированием его смущают, или фиг знает что. Не едут лыжи :'(
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
