3 страниц V  < 1 2 3 >
> ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц, ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц -- в железе, или в цифре
VCO
сообщение Apr 4 2017, 16:48
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
...Стоп! Тут вообще один ФД с 1-Гигагерцовым ПАВ-генератором или CRO нужен 1:1 относительно пилота. Далее - умножение до 4 ГГц и фильтр. Потом умножение на 2 и вычитание подстраиваемой опоры. Всяко проще, чище и надёжнее, чем с ФАПЧами и ГУНами.
Dr.Alex
сообщение Apr 4 2017, 17:04
Сообщение #17
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Makar2014 @ Apr 4 2017, 19:39) *
Так ведь делают со всякими модными carrier recovery.
Мало ли кто что делает, за всех я не отвечаю.
Когда речь идёт о ЦОС, "кэрриер рекавери" это всего лишь вычисление частоты и фазы несущей в отдельные моменты времени,
а вовсе не генерёжка непрерывной синусоиды, совпадающей с несущей.
Если я правильно понял, то Вы предлагаете смешать плавающий пилот 1ГГц со стабильным 1ГГц, и отцифрововать уже их разницу (несколько МГц)? А на гетеродины 4 и 7 ГГц подавать сигналы залоченные к стабильному 1ГГц. Тогда там разница несущих будет пропорциональна разнице междул пилотом и стабильным 1ГГц, и эту разницу уже можно компенисроваь при демодуляции? Если так, то получается, самый простой для реализации вариант из предложенных.
Не надо ничё смешивать и не надо ничё никуда подавать.
Как я уже сказал, инфу о сдвиге частоты легко получить из самих QAMов (и пилот ваще тут не нужен)
о фазе (если нужно делать именно когерентную демодуляцию) уже сложнее (в смысле точности).
Сделайте сначала демодулятор ОДНОГО из ваших QAMов, не используя никаких пилотов,
узнаете много нового и интересного, многому научитесь.
И когда он заработает, можете начинать думать, как использовать мощный пилот, и стоит ли вообще.
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 17:22
Сообщение #18
Пользователь №: 81 291
У меня длительность пакета будет в районе 100 мкс.
А чем я отцифрую 4 и 7 ГГц?
Каким образом? Ну вот как раз при помощи всяких carrier recovery ведь, нет? Или Фурье на большой длительности. Но опять же не на 4ГГц. И фаза мне точная нужна.
Делал в Матлабе. Не зная биения, созвездие крутиться ведь. Живьем вот сейчас пытаюсь как раз biggrin.gif
Я не знаю что такое ФД =) Но я думал о варианте, что можно просто усилить и умножить пилот. У ФАПЧа, насколько я понимаю, преимущество в том, что сигнал с него будет менее шумный, чем усиленный пилот.
VCO
сообщение Apr 4 2017, 18:20
Сообщение #19
Из: Kursk
Фазовый детектор не знаете??? Ну-ну blush.gif Тогда частотно-фазовый готовый в виде микросхемы возьмите
Я предложил вариант умножения не пилота, а его "дублёра", более мощного и надёжного.
Это могут быть: узкополосные ГУНы, SAW-геннераторы, управляемые напряжением, ГУНы накоаксиальных резонаторах на 1 ГГц и ещё что-либо подобное.
При повторении пилота выигрыш по шумам будет максимальным, пмсм rolleyes.gif
Dr.Alex
сообщение Apr 4 2017, 18:32
Сообщение #20
Из: моська, RF
Ни о чём не говорит.
А это при чём тут вообще?
Или скажем так, зачем?
Если вы их не собирались цифровать вообще, то этого не нужно и теперь. И наоборот.
"кэрриер рекавери" это просто пустой звук, он не означает никакого конкретного алгоритма. А их много.
Кароче, чтобы дальнейшие глупости пресечь::
Железо вашего приёмника выглядит так:
2 обычных квадратурных тракта на 3.8 и 6.8 ГГц, почти независимых, общего у них только:
1) они на одной плате :-)))
2) у них один референсный клок
3) данные идут на одну плисину
4) ВСЁ
Если вы совершенно уверены, что и пилот тоже пригодится (позже), ну делайте третий тракт.
Никаких хардварных фокусов типа фапчей, генерящих клок для соседнего тракта, выдумывать даже не пытайтесь.
Всё остальное делается за счёт ЦОС.
А как - вот в этом вам и нужно разбираться.
Ну ещё кое-что: референсный генератор лучше иметь подстраиваемый (VCTCXO).
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 18:53
Сообщение #21
4) ВСЁ
Ну так у вас получается смеситель частоты в квадратурном тракте, который сместит сигнал до 200 МГц (а лучше до 10-50 МГц (?), чтобы эффективнее использовать полосу АЦП). Я этого сразу не понял.
Кстати, не подскажите какую микросхему квадратурного модулятора можно использовать для этого.
А что если пофантазироваь и падать клоки квадратурных демодуляторов сигнал, залоченный к опорнику? Тогда фаза гулять не будет, хотя ее на созвездии не трудно, вроде бы, компенисировать.
Dr.Alex
сообщение Apr 4 2017, 18:56
Сообщение #22
Из: моська, RF
Сейчас все AD936x используют, но они до 6 ГГц.
Так фантазировать имеют право только граждане с очень большим опытом.. :-р
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 19:08
Сообщение #23
Так там такой конский ценник на отладку! И там уже встроенные АЦП. А могли бы подсказать что-нибудь только с аналоговой частью?
Dr.Alex
сообщение Apr 4 2017, 20:27
Сообщение #24
Из: моська, RF
Вспомнил, что вам ещё и полоса нужна 200+.... Неа, не знаю такого.
Makar2014
сообщение Apr 5 2017, 07:32
Сообщение #25
Так значит все-таки придеться смешивать с гетеродином 4 и 7 ГГц? Жалко, идея квадратурного демодулятора в железе мне нравилась.
А как себя ведут миксеры если выходной сигнал должен быть 200 МГц около DC?
Dr.Alex
сообщение Apr 5 2017, 11:24
Сообщение #26
Из: моська, RF
Госсссспади.... Что?
Makar2014
сообщение Apr 5 2017, 12:31
Сообщение #27
У меня КАМ сигнал 200 МГц на 4 ГГц несущей. Готовых квадратурных демодуляторов с выходной полосой 200 МГц я найти не смог. Значит придется микшировать сигнал вниз по частоте, отцифровать своим АЦП (1 GSPS) и демодулировать КАМ уже в цифре.
Сообщение отредактировал Makar2014 - Apr 5 2017, 12:37
Dr.Alex
сообщение Apr 5 2017, 18:58
Сообщение #28
Из: моська, RF
А что такое "готовый демодулятор"? От антенны до информационных битов?
Квадратурные демодуляторы (перемножители) вообще ничё о полосе не знают.
Можете написать, какой математической операции соответствует эта словесная формула?
оцифровать
А кто-то предлагал демодулировать "в аналоге"?
Makar2014
сообщение Apr 6 2017, 11:54
Сообщение #29
оцифровать
Под словами "демодуляция квадратурного сигнала" я понимаю получение синфазной и квадратурной составляющих сигнала.
Можно эти составляющие получить сначала в аналоговом виде, как Вы и предложили с помощью квадратурных демодуляторов . А потом эти составляющий отдельно оцифровать, потом разбирать на символы по созвездию. Но тут возникает проблема, что у готовых квадратурных модуляторов (одной микросхемой, платой и тд. так как сделать его у меня нету времени), которые я смог найти, выходная полоса достаточно узкая. Например у TRF371125 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf371125.pdf максимальная полоса I и Q сигналов 15 МГц. Мне же надо хотя бы 100 МГц. Сейчас задумываюсь над тем, чтобы разбить мою одну широкую полосу, на несколько более узких и демодулировать их подобными девайсами.
А можно разложение сигнала на I и Q составляющие делать в цифре, типо SDR. Но для этого надо сигнал c несущей 4 ГГц перенести до 200 МГц где-то.
Перенос центральной частоты с 4 ГГц до 200 МГц.
P.S. Сейчас нашел у Линеара LT5575 и LTC5586. У них полоса IF аж под 400 МГц!
Сообщение отредактировал Makar2014 - Apr 6 2017, 11:55
Dr.Alex
сообщение Apr 6 2017, 14:46
Сообщение #30
Из: моська, RF
Цитата(Makar2014 @ Apr 6 2017, 14:54) *
TRF371125 LT5575 LTC5586
Эти с фильтрами внутри, потому и полоса ограничена.
А обычно миксеры без фильтров, например какие-нить SKY73001 или ADL5380.
Первый случай это перенос в 0, второй - на промежуточную (~200), и это делается одним и тем же миксером, так что для вас мало что меняется.
Просто в первом случае 2 аналоговых канала и 2 АЦП, а во втором один, но в 2 раза толще.
Сегодня конечно принято делать по первому варианту (прямое преобразование).
Только SDR тут совершенно не при чём, или скажем так, и то и другое SDR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
