26 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Библиотеки для STM32
Forger
сообщение Apr 6 2017, 05:11
Сообщение #106
Пользователь №: 2 831
Цитата(Alechek @ Apr 6 2017, 07:52) *
А ни разу не сталкивались, когда при очередной модификации кода (через 10*N месяцев) в 16 бит переменной (поле структуры) нечаянно пытались освоить биты >16?
Ну, да, действительно - гораздо разумнее весь код загромождать избыточной информацией ради гипотетической штучной проблемы с переполнением "через 10*N месяцев".
В таком случае, предлагаю в название переменной добавлять не только ее тип, а еще секцию памяти, где она лежит, область видимости, дату ее создания и еще бог знает что wacko.gif
Кроме шуток, существует весьма полезная вещь - sizeof, или для более продвинутых: (1 << ( sizeof(...)*8 ) ) - 1
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
juvf
сообщение Apr 6 2017, 05:24
Сообщение #107
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
нет, ни разу. никогда к битам не обращяюсь напрямую типа a |= (1 << 24); Только через дефайны. a |= STATE_A;
хидере пишу что-то типа такого
#define STATE_A (1<<0)
#define STATE_B (1<<1)
#define STATE_C (1<<2)
#define STATE_x (1<<15)
uint16_t state = STATE_C | STATE_B | STATE_F;
определяя новый дефайн всегда помню(проверяю) про размерность переменной. это раз....
и второй подход - это битовые поля. например так
typedef union
    struct
        uint16_t enterTrip         :1; //
        uint16_t exitTrip         :1;
        uint16_t printTrip         :1;
        uint16_t printCheck1     :1;
        uint16_t printCheck2     :1; //
                uint16_t printCheck3     :1; //
        uint16_t printTest         :1;
        uint16_t setTime         :1;
        uint16_t getTime         :1;
        uint16_t setLine         :1;
        uint16_t getLine         :1;
        uint16_t setColor    :1;
        uint16_t getColor    :1;
        uint16_t rezerv :3;
                //uint16_t rezerv2 :16;//для выравнивания в 32 можно раскоментировать
    } flags;
    uint16_t word;//если раскоментирован флаг rezerv2, то закоментировать
        //uint32_t word;//если раскоментирован флаг rezerv2, то раскоментировать
} FlagsKL;
FlagsKL flagsKL;
flagsKl.word = 0;//сброс всех бит в ноль
flagsKL.flags.printCheck2 = 1;//установить бит 4 в 16-ти битной переменной
при таком написании вообще пофиг в каком месте биты стоят.... printCheck2 - 4-ый или 8-ой. при таком подходе... не возможно ошибиться и вылезти за размер 16 бит.
бывало такое
uint8_t asd;
asd = 300;
но это быстро ловиться... если это поле структыры, то компилятор подсвечивает подсказку - как это поле структыры обявлено, тип этой переменной
Forger
сообщение Apr 6 2017, 05:30
Сообщение #108
А, если еще компилятор поддерживает безымянные объединения, то получается полный феньшуй:
typedef struct // Frame
    struct // Supported only 11-bit ID (CAN 2.0A)
        UNSIGNED1 nodeId : 7;
        UNSIGNED1 functionCode : 4;
    } cobId;
    bool        isRemoteTransmitionRequest;
    UNSIGNED8    dataLength;
    union
        UNSIGNED8    dataPayload08[8];
        UNSIGNED16    dataPayload16[4];
        UNSIGNED32    dataPayload32[2];
        UNSIGNED64    dataPayload64;
} Frame;
nodeId при присвоении проверяется на граничные значения внутри соотв. метода соотв. класса, т.е. в одном месте, а не размазаны по всему коду ...
functionCode вообще может принимать лишь фиксированные значения:
// Peer-to-Peer objects of the CANopen Predefined Master/Slave Connection Set
const struct
    UNSIGNED8 nodeControl;
    UNSIGNED8 emergencyAndSynchronize;
    UNSIGNED8 timeStamp;
    UNSIGNED8 TPDO1;
    UNSIGNED8 RPDO1;
    UNSIGNED8 TPDO2;
    UNSIGNED8 RPDO2;
    UNSIGNED8 TPDO3;
    UNSIGNED8 RPDO3;
    UNSIGNED8 TPDO4;
    UNSIGNED8 RPDO4;
    UNSIGNED8 TSDO;
    UNSIGNED8 RSDO;
    UNSIGNED8 errorControl;
} peerToPeerObject = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14};
вот так используется:
void CANopenSlave::operator << (Frame & rxFrame)
    // Broadcast Message
    if (rxFrame.cobId.nodeId == 0)
        if (rxFrame.cobId.functionCode == peerToPeerObject.nodeControl)
            processNodeControl(rxFrame);
зы. это коду выше более 5 лет (если не больше), но по-прежнему легко читается...
Alechek
сообщение Apr 6 2017, 17:19
Сообщение #109
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Счастливчик.
Только увы, биты можно освоить и простым сложением величин... А потом долго не втыкать, почему же с = a+b не работает...Или с = a - b, если b > a...
А все было бы гораздо прозрачней, если usC = iA - iB
Еще интересней случаи, когда
Data = N;
вместо
*Data = N;
а с
*pData = N;
сделать ошибку куда сложней.
Forger
сообщение Apr 6 2017, 20:21
Сообщение #110
*pData = N;
Только что попробовал такую конструкцию:
int value = 10;
int * pointer;
pointer = value;
Тут же получил от компилятора (keil) по носу:
error: #513: a value of type "int" cannot be assigned to an entity of type "int *"
Но это проглатывает:
int * pointer;
pointer = 0;
Хотя я никогда так не пишу, а использую вместо нуля эту штуку (ее нет в С++):
#undef NULL
#define    NULL ((void*)0)
pointer = NULL;
Тогда при попытке присвоить обычной переменной эту NULL:
int value;
value = NULL;
получим от компилятор опять щелчок по носу:
error: #513: a value of type "void *" cannot be assigned to an entity of type "int"
У меня никогда не было подобных проблем с неправильным присвоением указателя и т. п.
Может, это связано с тем, что трачу уйму времени на предварительно проектирование кода ... не знаю, но факт в том,
что в своем коде никогда не шифрую тип переменной в ее названии и никогда от этого не было проблем, а лишь наоборот.
Хотя раньше указатели я именовал, но не шифровками типа - "p" или "ptr", а с полностью - с припиской "Pointer" в конце названия.
В данный момент указателей практически нет, кроме редких случаем в низкоуровневых драйверах да и то крайне редко, всегда стараюсь избегать указатели в коде.
Это несложно, т. к. пишу под плюсами, поэтому использую ссылки, а не указатели.
Так безопаснее да и код читается лучше, т.к. нет "->".
juvf
сообщение Apr 7 2017, 03:25
Сообщение #111
Из: Челябинск
Data = N;
вместо
*Data = N;
Ха..... Да и без ругони компилятра не допускаю такие ошибки.... Не знаю почему... Такое руки сами не напишут... Это даже детской ошибкой не назвать.... )))
ps а ещё есть ссылки. они более защищены, чем указатель.
Честно, прям дикости какие-то вы тут пишите
+100
какие биты у величин? Биты - это флаги. Вам нужно проверить 3, 6 и 18 флаг по "И", проверяйте if(a & ((1<<3) | (1<<6) | (1<<18)){}
по "ИЛИ" - проверяйте if(a | ((1<<3) | (1<<6) | (1<<18)){} Грамозко, непонятно, требует комента? сделайте дефайн
#define IS_PRESENT_ALL ((1<<3) | (1<<6) | (1<<18))
if(a | IS_PRESENT_ALL){}
а также
a |= (1<<7);//выставить 7-ой бит
a &= ~(1<<19);//сбросить 19-ый бит
Какое у битов сложение? Если нужно переменную в 2 и более бита - используйте битовые поля, обращайтесь к ним как к простым переменным.
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2017, 05:38
Сообщение #112
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Forger @ Apr 6 2017, 23:21) *
(ее нет в С++):
Там "из коробки" специально для этого есть nullptr.
Alechek
сообщение Apr 7 2017, 06:32
Сообщение #113
Из: Челябинск
Forger, juvf, вы сильно зацикливаетесь на своем коде. Я рад за вас, что вы сразу пишете идеальный код.
Не у всех так получается. А люди еще бывает работают в команде. А еще бывает, люди пишут код, который потом будут массово пользовать другие (как те же библиотеки stm32).
Forger
сообщение Apr 7 2017, 06:50
Сообщение #114
Это относится лишь к компиляторам, которые поддерживают C++11.
В ARM-компиляторе (Keil) есть частичная поддержка C++11, nullptr в его редакторе подкрашивается, это удобно ))
"Из коробки" не заработает, нужно обязательно включать опцию компилятора "--cpp11".
Неправда - у всех это получается, ничего тут сложного нет.
Тем более!
Логичнее приучить всю команду сразу писать правильно, создав свод правил или использовать готовые, как тут уже писали,.
Ведь на то она и команда, чтобы следовать единым и удобным для всех правилам, а не писать каждый как хочет!
Придется все же выбрать: общие правила (законы) или "ежики кололись, но продолжали есть кактус" (повторяюсь) smile3046.gif
Какое странное оправдание ..
Alechek
сообщение Apr 7 2017, 07:18
Сообщение #115
Из: Челябинск
Цитата(Forger @ Apr 7 2017, 11:50) *
Какое странное оправдание ...
Не все пишут на С++ и С++11
Те же библиотеки stm32 написаны на С. А ему пофиг на
int value = 10;
int * pointer;
pointer = value;
Forger
сообщение Apr 7 2017, 07:22
Сообщение #116
Это тут ни при чем.
Я использую C-библиотеки stm32 в C++. Неразрешимых проблем не было.
int value = 10;
int * pointer;
pointer = value;
Так смените свой компилятор на нормальный, которому это не пофиг!
Или покопайтесь в настройках компилятора, чтобы он ругался на такие вещи хотя бы warning-ми.
Честно слово, как дети малые ...
зы. Скажите, при сборке всего проекта вы сразу добиваетесь, чтобы не было ни одного warning-а или откладываете это на потом? wink.gif
juvf
сообщение Apr 7 2017, 09:01
Сообщение #117
Из: Челябинск
Я не зациклен. Я предложил свой стаил. Он не единственно верный. Гугл стайл мне не понравился... тип переменной в имя сувать - тоже мне не по вкусу. раньше вроде так писали int *pName; Сечас..... посмотрите другие стайлы.... мой стаил гавно? посмотрите гугл, Qt,.... посмотрите исходники Linux - это пуре СИ.
иаровски СИШНЫЙ компилятр не скомпилировал такое, ругнулся
int *i;
i = 200;
gcc тоже такое не проглотит. Не нужно нормальный компилятор. мне кажется не один компилятор такое не проглотит. Или я ошибаюсь? Какой компиллер такое проглитит?
Я не пишу идеальный код сразу и правильно.... но мне эти р не нужны. Более того, они мне мешают. Если вам с ними комфортно, с ними меньше ошибок и быстрее пишется - ни кто вам не запрещяет ставить р.
Obam
сообщение Apr 7 2017, 09:31
Сообщение #118
Пользователь №: 83 663
int *i;
i = 200;
Отцы, вам самим не смешно такие примеры приводить?
Позвольте зацитировать первооснователей (K&R):
int х = 1, у = 2, z[10];
int *ip; /* ip - указатель на int */
ip = &x; /* теперь ip указывает на х */
y = *ip; /* у теперь равен 1 */
*ip =0; /* х теперь равен 0 */
выделено мной.
Пролетарий умственного труда.
juvf
сообщение Apr 7 2017, 09:34
Сообщение #119
Из: Челябинск
не в тему сказал. войди в тему, начни читать с 109 поста. вместе посмеёмся.
Forger
сообщение Apr 7 2017, 09:38
Сообщение #120
выделено мной.
Такую "кашу" из букв даже при желании сочинить трудно, определенно нужен "талант"! sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
