> Библиотеки для STM32
juvf
сообщение Mar 3 2017, 02:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Где можно подчерпнуть библиотеку для процессора stm32L030?
Раньше библиотеки можно было скачать с сайта st.com
сейчас их там нет. например библиотека stm32f10x standard peripheral library была тут, сейчас там "SORRY, PAGE NOT FOUND". Что то поменялось у ST? Теперь библиотек нет? Или они их в куб убрали?
26 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов (120 - 134)
Obam
сообщение Apr 7 2017, 09:48
Сообщение #121
Пользователь №: 83 663
Из #109
…биты можно освоить и простым сложением величин...
Пожалуй, всплакну. Не прёт меня логические операции арифметическими реализовывать.
Цитата(Forger @ Apr 7 2017, 13:38) *
Такую "кашу" из букв даже при желании сочинить трудно, определенно нужен "талант"! sm.gif
Никакой отсебятины. Brian Kernighan and Dennis Ritchie. Pure. (; Скриншот, надеюсь, не заставите представлять…
Сообщение отредактировал Obam - Apr 7 2017, 09:50
Пролетарий умственного труда.
Forger
сообщение Apr 7 2017, 09:52
Сообщение #122
Пользователь №: 2 831
В те дремучие времена полноценные имена для переменных были не доступны (ограничения железа/софта), да и программы тогда были очень простые в сравнении с современными...
С таким же успехом можно сравнивать паровую машину с современной )))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Obam
сообщение Apr 7 2017, 10:02
Сообщение #123
Он - старенький; Риччи 6 лет как помер.
Так ведь с тех "дремучих времён" текст в книжке можно ж было и поправить. Не раз.
Нормально на "Электронике-60" было, желание надо было просто иметь…
"… да и программы тогда были очень простые в сравнении с современными..." ой простыыыыми, что целый Unix накатали (;
Сообщение отредактировал Obam - Apr 7 2017, 10:05
Forger
сообщение Apr 7 2017, 10:14
Сообщение #124
Не было этой темы и даже этого форума, поэтому не знали люди, как можно жисть упростить ))
juvf
сообщение Apr 7 2017, 10:25
Сообщение #125
Из: Челябинск
нормальная каша. на пальцах разжёвано что такое адрес и указатель. всё понятно. Вот только там нет рекомендаций про стиль кода. А для учебника Си, для 5 строк кода, особенно для раздела указателей (и ссылок в с++), наверно даже нужно в имя переменной втолкнуть тип.
Alechek
сообщение Apr 7 2017, 10:38
Сообщение #126
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Forger @ Apr 7 2017, 12:22) *
Так смените свой компилятор на нормальный, которому это не пофиг!
Или покопайтесь в настройках компилятора, чтобы он ругался на такие вещи хотя бы warning-ми.
Честно слово, как дети малые ...
IAR
Как заставить ругаться на все неправильные варианты?
void f(int * InData)
int * WorkData;
memcpy(WorkData, InData, 10);
memcpy(&WorkData, InData, 10);
memcpy(&WorkData, &InData, 10);
memcpy(WorkData, &InData, 10);
зы. Скажите, при сборке всего проекта вы сразу добиваетесь, чтобы не было ни одного warning-а или откладываете это на потом? wink.gif
Таких
Warning[Pe550]: variable "i" was set but never used
бывает много. На остальные всегда смотрится.
Obam
сообщение Apr 7 2017, 10:54
Сообщение #127
Шаг за шагом, по каждому warning-у, а можно ещё и remarks
Workspace -> Options -> C/C++ Compiler -> Diagnostics -> птички "Enable remarks", "Treat all warnings as errors"
Workspace -> Options -> Linker -> то ж самое
меню Tools -> Options -> Messages… -> Show build messages -> All
Сообщение отредактировал Obam - Apr 7 2017, 10:58
Forger
сообщение Apr 7 2017, 11:06
Сообщение #128
Цитата(Alechek @ Apr 7 2017, 13:38) *
IAR
Во-первых, не писать такой код, где фигурируют магические числа (кроме числа ноль).
Заменяйте ваши ноунейм указатели указателями на структуры, дав им логичные имена.
Используйте встроенный оператор sizeof, чтобы уйти от магических цифр.
Учтите, что sizeof указателя будет давать размер указателя, но не данных, куда он указывает. Поэтому в sizeof() ставьте тип данных, а не сам объект.
Используйте приведение типов, это вносит хотя бы дополнительную полезную информацию в и без того куцый и корявый код ))
Смело используйте typedef, создавая свои осмысленные типы. Это приучает к порядку в коде.
Указатели используйте как можно реже и старайтесь ограничивать область их видимости и применения хотя бы в пределах одного файла.
Не нужно раньше времени заморачиваться на экономии ОЗУ или FLASH, в современных МК это не проблема.
В вашем примере я бы отказался от memcpy и использовал копирование в самописном цикле. Это будет явно и избавит от детских ошибок.
Если пишите под плюсами, пользуйтесь ссылками, а указателей быть не должно.
За глобальные указатели - расстрел на месте!
На них вообще не приходится смотреть, если их вообще нет, т.е. "Warnings: 0". По-моему, это проще ))
Порядок начинается с самодисциплины, но, если ее нет, то все остальные потуги тщетны - будете наступать на детские грабли, причем, на одни и те же и на ровном месте!
А дописывать в имя переменной ее тип - это костыль для хромого кода, рано или поздно костыль сломается....
Короче, мой вам совет - читайте книжки опытных программеров (здесь они озвучивались), двигайтесь вперед и все получится, БЕЗ КОСТЫЛЕЙ wink.gif
Alechek
сообщение Apr 7 2017, 11:27
Сообщение #129
Из: Челябинск
И чем эти советы помогут в этом?
typedef struct stream_data {
uint32_t Header;
uint8_t Data[10];
} STREAMDATA, *LPSTREADMATA;
void f(LPSTREADMATA InData)
char WorkData[120];
memcpy( WorkData, InData, sizeof(*WorkData));
memcpy(&WorkData, InData, sizeof( WorkData));
memcpy(&WorkData, &InData, sizeof(*WorkData));
memcpy( WorkData, &InData, sizeof( WorkData));
не использовать memcpy?
Если честно, то сымый лучший код, который я видел - это исходники WINCE. прочее и рядом не стояло. особенно озвучивамый тут linux.
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2017, 11:47
Сообщение #130
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alechek @ Apr 7 2017, 13:38) *
Все эти варианты синтаксически правильные. Заставлять надо программиста, чтобы учил язык и писал понятный код.
Alechek
сообщение Apr 7 2017, 11:51
Сообщение #131
Из: Челябинск
А в чем memcpy непонятный?
я за то, что
memcpy(pWorkData, pInData, sizeof(*pWorkData));
, снабженный комментарием, ЗАЧЕМ мы это делаем - самый понтяный вариант.
juvf
сообщение Apr 7 2017, 11:55
Сообщение #132
Из: Челябинск
это выстрел себе в ногу.
компилятор тут не поможет. стиль кода и имена переменных тоже. к типу указатель viod вроде как си неявно преобразует без ограничений.
memcpy - можно реализовать разными способами.... можно опуститься на уровень ассемблера и написать ассемлерный код копипаста. memcpy - реализован самым оптимальным способом. поэтому не нужно изобретать велосипед свой цикл копирования, а использовать memcpy.
char WorkData[120];
что за бред? а если WorkData, InData вы назавете pWorkData, pInData - это сильно поможет?
Глядя на это, я не понимаю что передается в функцию. я не люблю когда тайпдефят указатели. я бы определил функцию как
void f(STREAMDATA *InData)
-сразу видно, что передается указатель.
сплошь и рядом указатели. Ссылка должна быть там, где она должна быть, а указатель - где указатель. Eсли с++, то там ооп. а ооп - это сплошь и рядом указатели... всякие createWindow(), getSender()... паттерны - тоже указатели. обращение к регистрам перефирии процессора - опять указатели. Куда без них?
Forger
сообщение Apr 7 2017, 12:24
Сообщение #133
Как видим, некоторым программистом memcpy - зло. Потому нет беды, если будет обычный цикл, за то нет детских граблей.
Обратите внимание, кому я обращал тот пост - профи сами разберутся что к чему, а новичку дай высокотехнологичный инструмент, так руки себе отпилит ...
Кто обращается к регистрам напрямую, те никогда не наступают на грабли с memcpy wink.gif
Alechek
сообщение Apr 7 2017, 12:38
Сообщение #134
Из: Челябинск
Скорее всего, и имелось ввиду использовать вместо memcpy присвоение неких структур через указатели на них.
вот, только массивы в структурах могут быть открытими... (в С)
Obam
сообщение Apr 7 2017, 12:42
Сообщение #135
Назад на пальму к корням в ассмы!!! Шутка…
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
