TU-104
сообщение Apr 7 2017, 13:14
Пользователь №: 42 354
Приветствую.
Есть платка SAM-E70 XPLD от атмела.
На ней установлен указанный контроллер и память SDRAM от ISSI на 16Мбит (512К*16бит* 2 банка, 2 мегабайта)
Запустил пример из атмеловских же пакетов, тестирование сдрам, где вся память заполняется паттернами (либо нулями, единицами) по байту, по 16 бит, по 32 бита.
Тесты все проходят успешно.
В тесте на запись-чтение по 16 бит (вроде как должен быть самый оптимальный и скоростной, т.к. шина 16 бит)
вывел ногодрыг для измерения времени.
Результаты такие: запись 10 мс, чтение 100мс
Отсюда вопрос: это нормально, что отличие на порядок?
Да 10 мс для записи что-то тоже многовато.
Частота на память выводится равная частоте шины - 150МГц.
Ниже привожу код инициализации и код теста
CODE
/* Configure PIO */
PIO_Configure(pinsSdram, PIO_LISTSIZE(pinsSdram));
PMC_EnablePeripheral(ID_SDRAMC);
MATRIX->CCFG_SMCNFCS = CCFG_SMCNFCS_SDRAMEN;
/* 1. SDRAM features must be set in the configuration register:
asynchronous timings (TRC, TRAS, etc.), number of columns, rows,
CAS latency, and the data bus width. */
SDRAMC->SDRAMC_CR =
SDRAMC_CR_NC_COL8 // 8 column bits
| SDRAMC_CR_NR_ROW11 // 12 row bits (4K)
| SDRAMC_CR_CAS_LATENCY3 // CAS Latency 3
| SDRAMC_CR_NB_BANK2 // 2 banks
| SDRAMC_CR_DBW // 16 bit
| SDRAMC_CR_TWR(5)
| SDRAMC_CR_TRC_TRFC(13) // 63ns min
| SDRAMC_CR_TRP(5) // Command period (PRE to ACT) 21 ns min
| SDRAMC_CR_TRCD(5) // Active Command to read/Write Command delay time 21ns min
| SDRAMC_CR_TRAS(9) // Command period (ACT to PRE) 42ns min
| SDRAMC_CR_TXSR(15U); // Exit self-refresh to active time 70ns Min
/* 2. For mobile SDRAM, temperature-compensated self refresh (TCSR), drive
strength (DS) and partial array self refresh (PASR) must be set in the
Low Power Register. */
/* 3. The SDRAM memory type must be set in the Memory Device Register.*/
SDRAMC->SDRAMC_MDR = SDRAMC_MDR_MD_SDRAM;
/* 4. A minimum pause of 200 ¦Мs is provided to precede any signal toggle.*/
for (i = 0; i < 100000; i++);
/* 5. (1)A NOP command is issued to the SDRAM devices. The application must
set Mode to 1 in the Mode Register and perform a write access to
any SDRAM address.*/
SDRAMC->SDRAMC_MR = SDRAMC_MR_MODE_NOP;
*pSdram = 0;
/* 6. An All Banks Precharge command is issued to the SDRAM devices.
The application must set Mode to 2 in the Mode Register and perform a write
access to any SDRAM address. */
SDRAMC->SDRAMC_MR = SDRAMC_MR_MODE_ALLBANKS_PRECHARGE;
*pSdram = 0;
/* 7. Eight auto-refresh (CBR) cycles are provided. The application must
set the Mode to 4 in the Mode Register and perform a write access to any
SDRAM location eight times.*/
for (i = 0; i < 8; i++) {
SDRAMC->SDRAMC_MR = SDRAMC_MR_MODE_AUTO_REFRESH;
*pSdram = 0;
/*8. A Mode Register set (MRS) cycle is issued to program the parameters of
the SDRAM devices, in particular CAS latency and burst length. The
application must set Mode to 3 in the Mode Register and perform a write
access to the SDRAM. The write address must be chosen so that BA[1:0]
are set to 0. For example, with a 16-bit 128 MB SDRAM (12 rows, 9 columns,
4 banks) bank address, the SDRAM write access should be done at the address
0x70000000.*/
SDRAMC->SDRAMC_MR = SDRAMC_MR_MODE_LOAD_MODEREG;
*pSdram = 0;
/*9. For mobile SDRAM initialization, an Extended Mode Register set (EMRS)
cycle is issued to program the SDRAM parameters (TCSR, PASR, DS). The
application must set Mode to 5 in the Mode Register and perform a write
access to the SDRAM. The write address must be chosen so that BA[1] or BA[0]
are set to 1.
For example, with a 16-bit 128 MB SDRAM, (12 rows, 9 columns, 4 banks) bank
address the SDRAM write access should be done at the address 0x70800000 or
0x70400000. */
//SDRAMC->SDRAMC_MR = SDRAMC_MR_MODE_EXT_LOAD_MODEREG;
// *((uint8_t *)(pSdram + SDRAM_BA0)) = 0;
/* 10. The application must go into Normal Mode, setting Mode to 0 in the
Mode Register and performing a write access at any location in the SDRAM. */
SDRAMC->SDRAMC_MR = SDRAMC_MR_MODE_NORMAL;
*pSdram = 0;
/* 11. Write the refresh rate into the count field in the SDRAMC Refresh
Timer register. (Refresh rate = delay between refresh cycles).
The SDRAM device requires a refresh every 15.625 ¦Мs or 7.81 ¦Мs.
With a 100 MHz frequency, the Refresh Timer Counter Register must be set
with the value 1562(15.625 ¦Мs x 100 MHz) or 781(7.81 ¦Мs x 100 MHz). */
// For IS42S16100E, 2048 refresh cycle every 32ms, every 15.625 ¦Мs
/* ((32 x 10(^-3))/2048) x150 x (10^6) */
//SDRAMC->SDRAMC_TR = 1562;
SDRAMC->SDRAMC_TR = 2344; // vlad edit 15.625*150
SDRAMC->SDRAMC_CFR1 |= SDRAMC_CFR1_UNAL;
/* After initialization, the SDRAM devices are fully functional. */
    for (i = 0; i < size / 2; i++)
        ptr16[i] = (uint16_t)( i & 0xFFFF);
        LED_Clear(0); //
    for (i = 0; i < size / 2; i++) {
        if (ptr16[i] != (uint16_t)(i & 0xFFFF))  {
            printf("-E- Expected:%x, read %x @ %x \n\r" ,
                (unsigned)(i & 0xFFFF), ptr16[i], (unsigned)(baseAddr + i));
            ret = 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 7 2017, 13:35
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
jcxz
сообщение Apr 7 2017, 15:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
То что у Вас - это не тесты скорости, а хлам. И тему - в "Помощь начинающему".
Вот пример теста скорости последовательного чтения памяти (выполняется 128-байтовыми блоками):
TstRdSeq128:   PUSH     {R6-R11, LR}
               LDR      R3, [R2]
TstRdSeq128_1: LDMIA    R0!, {R6-R12, LR}
               SUBS     R1, R1, #128
               BNE      TstRdSeq128_1
               LDR      R0, [R2]
               SUBS     R0, R0, R3
               POP      {R6-R11, PC}
Прерывания запрещены или минимизированы.
Объявление:
extern "C" u32 TstRdSeq128(void *ptr, u32 size, u32 volatile *ioTimer);
ptr - указатель на начало;
size - размер (должен быть кратен 128);
ioTimer - указатель на регистр счётчика работающего таймера (измерение времени).
return - время выполнения.
TU-104
сообщение Apr 10 2017, 06:32
Хорошо, буду рад любой помощи, как начинающий.
За гигабитными скоростями чтения не гонюсь, просто хотелось понять, почему в разы отличается W и R.
И это... C sdram всегда работают только через ассемблерный код? А контроллер (который SDRAMC) тогда на что.
Код вставил (хотя вообще не понимаю его), вызвал
res = TstRdSeq128((void*)buf, 128, (void*)SysTick_BASE);
буфер не изменился, res = 0xFFFF0000
Сообщение отредактировал TU-104 - Apr 10 2017, 06:33
jcxz
сообщение Apr 10 2017, 07:15
Из: Омск
Потому что тестируете не W и R. Откройте свой асм и увидите, что тестируете.
Нет конечно.
У Вас каша какая-то в голове... При чём тут контроллер SDRAM????
Без знания ассемблера скорость чтения или записи памяти не протестируешь никак.
Когда поймёте, что делает моя функция и в чём отличие от Вашей - поймёте почему.
1. А почему он должен измениться???
2. Размер блока измерения надо выбирать как можно больше - не менее чем несколько десятков кБ чтобы получить более-менее достоверный результат.
3. Не знаю что такое SysTick_BASE. Очевидно это не регистр счётчика таймера.
TU-104
сообщение Apr 10 2017, 07:37
Ну да, пытаюсь разобраться.
1. ptr - указатель на начало; На начало памяти что ли? Я думал это указатель на буфер, в который будет считано
3. Да, не то подставил.
TU-104
сообщение Apr 12 2017, 07:05
Как при чем? За тем, чтоб настроить его под память и пользоваться по-человечески: записал в регистр, байт улетел в память.
В общем, memcpy() даёт отличные результаты, тему можно закрыть.
Сообщение отредактировал TU-104 - Apr 12 2017, 07:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01797 секунд с 7
