Помогите собрать схему вело-освещения, Вело-освещение одновременно от аккумулятора и динамо |
Apr 8 2017, 11:13
Пользователь №: 96 405
Доброго времени суток. И так по порядку. Я в физике немного начинающий помогите чем сможете и не судите строго. У меня велоосвещение на двух диодах (ближний -дальний). Первый Cree 5Вт 3,8V 1.1A? и второй китаец 1Вт 0,4А 3,2V. Динамо-втулка 6V 0.4A 2.4Вт. Само собой одной динамо мало на это всё. Решил собрать такую схему(фото ниже). Можно ли в такую схему ставить аккумулятор (Bossman AGM - 6V 6 A\h)?... основное питание от акума, в поддержку ему хочу впаралелить динаму? можно ли так делать и что в такой цепи будет происходить?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 8 2017, 11:43
Пользователь №: 95 415
Цитата(Vorobeyy @ Apr 8 2017, 11:13)  Доброго времени суток... Если по простому то надо развязать источники двумя мощными диодами Шоттки, тогда и аккумулятор и источник будут работать на нагрузку. Правда сразу возникает вопрос, диод на 3.8V, значит должна быть схема источника тока, которая из 6V делает спец питание на светодиода, и она на схеме не показана. Напрямую аккумулятор с источником (даже через диоды шоттки) сажать вот так как на схеме на светодиод нельзя, когда источникам хватит мощности они смогут подать на диод 5V, они тупо спалят светодиод. И наконец если делать по взрослому, есть специальные микросхемы, которые отрабатывают параллельное подключение источников питания, выравнивая нагрузку.
Apr 8 2017, 12:03
да на диоде есть драйвер тоже мне просто питание надо спаралелить что б акум не жрало сильно ... с Шотками ... можете схемки рисовать ... заранее благодарен
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Apr 8 2017, 12:16
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если задача сделать правильно работающее освещение - поищите готовое решение на базе микросхемы-контроллера. Так Вы сэкономите время и получите правильно работающий девайс - с постоянной и возможно регулируемой яркостью, правильной зарядкой-разрядкой аккумулятора. В схеме, которая приведена, преобразователь включен напрямую к аккумулятору. Соответственно ток заряда не регулируется. Кроме того (допустим) чтобы шел ток заряда, должна быть разность потенциалов между источником (DC-DC) и приемником (акк). Какое напряжение для полностью заряженного аккумулятора я не знаю. Если это кислотный - то 6 с чем-то. И от 6.00000 вольт Вы заряд не получите в принципе
Apr 8 2017, 12:23
мне не нужно его заряжать я хочу что б диод амперы кушал как с динамы так и с акума... поделить нагрузку на два источника грубо говоря
Сообщение отредактировал Herz - Apr 9 2017, 07:23
Apr 8 2017, 12:55
Из: Днепр
Цитата(Vorobeyy @ Apr 8 2017, 15:23)  мне не нужно его заряжать я хочу что б диод амперы кушал как с динамы так и с акума... поделить нагрузку на два источника грубо говоря схема с 2 диодами, о которые Вам предлагали выше. Если соединять по (+) а минус принять за массу - содиняем диоды катодами (точка А) . Аноды диодов (треугольники) соединяем соотв-но с динамо и аккумулятором. Точку А подключаем на стабилизатор-преобразоватьель с входным напряжением 0 ... сколько динама Вольт. Выходное напряжеие - требуемое для светодиодов, те 3.8В. Это если светодиод со стабилизацией тока. Если обычный - то последовательно с ним включается резистор ограничителя тока. Он расчитывается в зависимости от яркости свечения, которую хотим получить. Стабилизатор-преобразователь Up/Down вида, который обеспечивает выходное напряжение при напряжении на входе как выше, так и ниже выходного. Возможно что то что на Вашей схеме - ОНО.
Apr 8 2017, 13:01
не партесь вооще с светодиодами и ихними драйверами ... накидайте от руки схему включения двух источников питания с диодами Шотки
Apr 8 2017, 13:16
Вот схема. Тип диодов можете взять со схемы, можно попроще поставить на 3..5A
Apr 8 2017, 13:31
Цитата(hsoft @ Apr 8 2017, 16:16)  Вот схема. Тип диодов можете взять со схемы, можно попроще поставить на 3..5A Благодарю за схему.... Как вы вообще считаете прокатит такой вариант ? или это всё "быковство"?
Apr 10 2017, 06:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ИМХО схема с DC/DC питаемая от динамы не прокатит. Давайте рассуждать: начинаем крутить педали- динама вырабатывает напряжение достаточное длч запуска DC/DC, последний выдает на выходе напряжение, которое пускай чуть больше аккумуляторного, тогда при диодной схеме соединения двух источников DC/DC попытается заместить собой аккумулятор. В этом случае он окажется нагружен полным током светодиода(ов), соответственно ток по цепи динамы резко подскочит, а напряжение на ней упадет и DC-DC чтобы поддерживать напряжение на выходе на том же уровне будет еще больше увеличивать ток в цепи динамы, в конце концов он ее замкнет в ноль  Конечно в реальности есть еще внутреннее сопротивление аккумулятора и возможно источники както прийдут к согласию (в каком то диапазоне напряжений и токов нагрузки), но я бы еще подумал над схемой. Например в том направлении что основная идея это отбор (оптимальной) мощности со стороны динамы и некий постоянный ток со стороны питания ледов. Т.е напрашивается схема с контроллером, который отбирал бы максимальную полезную мощность с динамы и выдавал бы постоянный ток во вторичную цепь (тут вспоминаем что такое согласованный режим генератора). ЗЫ. Может посмотреть в сторону контроллеров солнечных батарей? Подробно не изучал, но вроде бы там тоже максимизируют отбор мощности.
Apr 10 2017, 07:07
Пользователь №: 94 966
Цитата(Vorobeyy @ Apr 8 2017, 15:03)  да на диоде есть драйвер Немного не в тему. Советую лишний раз убедиться в наличии полноценного драйвера светодиода. Мне в руки попадались отнюдь не дешевые фонари китайские - анодированный "авиационный люминий", линзы, чемоданчики. все дела..... То, что гордо именовалось драйвером на деле являлось обычным коммутатором с функцией мигания sos-ом и шим-регулировкой яркостью. Ток шел столько, сколько мог дать аккумулятор 18650. Поэтому если на такой фонарь подать 6 вольт от аккумулятора, то кирдык далёкой галактике обеспечен. Чистая динама если не справится, то напряжение на ней просядет и ток соответственно тоже. Может не сгорит.
Сообщение отредактировал Vlad_G - Apr 10 2017, 07:11
Apr 10 2017, 20:04
Цитата(Vlad_G @ Apr 10 2017, 10:07)  Немного не в тему. Советую лишний раз убедиться в наличии полноценного драйвера светодиода. ДРАЙВЕР НА ДИОДАХ DC_DC mini360 понижающий ..
Apr 11 2017, 01:26
Если Вы об этом https://mysku.ru/blog/aliexpress/47974.html то это не драйвер светодиодов, а стабилизатор напряжения, который может запросто вывести из строя светодиоды если нет токоограничивающих резисторов. На схеме в первом посте они не показаны, как вообще тогда все работает непонятно. Может положите сюда больше информации...
