> обратная связь в понижающем преобразователе
micael
сообщение Apr 9 2017, 08:21
Пользователь №: 96 416
здравствуйте,собрал простейшую схему понижающего преобразователя,но стабилизация напряжения не работает,что сделал не так?
Александр1
сообщение Apr 9 2017, 08:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Что за элемент V2?
Для управления ключевым транзистором в импульсном ИП требуется подача на затвор импульсов с крутыми фронтами. У Вас напряжение подается с выхода интегратора, который не может формировать крутой фронт по определению (V2 не учитываю: не понял, что за элемент).
Что за схема? Для начала возьмите готовую и поиграйтесь с ней для понимания принципа работы.
А если изобретаете что-то свое, то сперва у Вас должна быть теория ее работы, а по ней уже и схему составлять.
micael
сообщение Apr 9 2017, 09:28
Цитата(Александр1 @ Apr 9 2017, 14:45) *
Что за элемент V2?
V2-источник прямоугольных импульсов
iosifk
сообщение Apr 9 2017, 09:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Собственно дело не такое сложное.
0. Задаем К усилителя допустим равным 100.
1. разрываем обратную связь. И вместо выходного напряжения включаем источник постоянного напряжения.
2. Последовательно с ним включаем источник "пилы". Размах пилы определяем из требований к изменению выходного напряжения.
3. Устанавливаем пилу в нижнее значение и смотрим, как меняется скважность на V2 и напряжение out
4. То же для верхнего значения.
При увеличении напряжения пилы - out должно уменьшаться... А у Вас скорее всего наоборот. Либо не работает ШИМ...
www.iosifk.narod.ru
Den64
сообщение Apr 9 2017, 11:05
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Смотрите что на выходе усилителя и что на затворе. И схема нарисована, мягко говоря, оригинально...
Mikhail241
сообщение Jul 15 2017, 13:21
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
ШИМ не корректно работает. Взяли бы обычный компаратор, как минимум. V2 лишнее, мне так кажется, т.е. не пойму, зачем он тут нужен.
Сообщение отредактировал Mikhail241 - Jul 15 2017, 13:23
Trump
сообщение Jul 16 2017, 07:46
Пользователь №: 97 032
Без источника опорной пилы это будет схема ключевого стабилизатораю
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01312 секунд с 7
