29 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
сообщение Apr 10 2017, 08:06
Сообщение #361
Пользователь №: 11 287
Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 08:49) *
FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не досмотрел
Начните ещё раз, сначала.
HardEgor
сообщение Apr 10 2017, 08:09
Сообщение #362
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 12:49) *
FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не досмотрел, покритикуйте пожалуйста.
что хотели сделать понятно, а самое интересное забыли рассказать - какую функцию выполняет каждый компонент в вашей схеме(т.е. зачем был применён) и как вы их рассчитывали.
turnon
сообщение Apr 10 2017, 08:56
Сообщение #363
Пользователь №: 83 207
Сделать хочу дискретный вход с уровнем "1" 10..30В.
[attachment=106502:di.IEC.png]
C5 - защита от выбросов высоковольтных. Может и не нужна, видел в каком-то ПЛК. Может лучше тут TVS поставить типа SMAJ48CA?
R2 - нагрузка на линию пока не дошло дло уровня ~10В.
D1 - защита от переполюсовки (светодиоды не держат большое обратное).
D2 - светодиод индикации сработки входа.
D3 - ограничение нижнего порога срабатывания.
R3 - задает ток светодиода, в диапазоне 10..50В ~1..10mA
Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2017, 10:37) *
Всё неправильно.
Конденсатор не там, резисторы расставлены не так, светодиод не к месту.
Конденсатор параллельно светодиоду оптрона?
Подскажите как правильно расставить резисторы?
Светодиод для индикации сработки входа.
В симуляторе пробовал в диапазоне 0..50В.
AlexandrY
сообщение Apr 10 2017, 09:21
Сообщение #364
Ally
Пользователь №: 2 050
Конденсатор прямо на входе грозит вам жуткими резонансами при определенных параметрах входной линии.
У кого-то возможно это был конденсатор давить RF наводки, поскольку там дальше у вас хороший детектор, но на наносекундные импульсы этот конденсатор сам станет частью нежелательного контура.
Последовательный резистор надо было разделить на три корпуса как минимум, чтобы увеличить пробивное напряжение.
Светодиод будет светить невпопад. Светодиодом надо управлять отдельно.
turnon
сообщение Apr 10 2017, 09:30
Сообщение #365
Ставлю размер 2010.
Почему будет светить невпопад?
hsoft
сообщение Apr 10 2017, 09:31
Сообщение #366
Пользователь №: 95 415
Мужчины может просто выложить сюда работоспособную схему цифрового входа. Где то уже была похожая тема страниц на 20, что и тут теперь тоже самое будет...
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 11 2017, 04:29
сообщение Apr 10 2017, 13:09
Сообщение #367
Пользователь №: 45 710
Ограничитель и два резистора делителя. Пользуйтесь наздоровье.
AlexandrY
сообщение Apr 10 2017, 13:49
Сообщение #368
Ally
Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 12:30) *
Ставлю размер 2010.
По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ.
Через 2010 такой пройдет как нож сквозь масло, даже просто его ёмкости хватит.
turnon
сообщение Apr 10 2017, 14:57
Сообщение #369
Какой ограничитель?
И что же вы ставите на дискретные входы?
сообщение Apr 10 2017, 15:20
Сообщение #370
Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 17:57) *
Какой ограничитель?
Зависит от энергии помехи, которую надо поглотить, и напряжения — например, SMAJ48A.
После расчёта отношения делителя, конкретные его номиналы рассчитываются исходя из максимального напряжения на нём и создаваемого им тока защитных диодов логического входа, к которому он подключён — обычно берётся 1/10 от их паспортного предела.
turnon
сообщение Apr 10 2017, 15:37
Сообщение #371
Резонно, но почему-то не видел в оптронных входах промышленных ПЛК трансилов.
Den64
сообщение Apr 10 2017, 15:57
Сообщение #372
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Подскажите измерительный прибор которым тестируют входы? Или подскажите генератор импульсов, которым можно такой тест проводить?
HardEgor
сообщение Apr 10 2017, 17:12
Сообщение #373
Из: Tomsk
Какой минимальный и максимальный ток допустимый ток - "~1..10mA" ?
Переменное напряжение какой частоты. 50Гц?
Что вы хотите на выходе иметь? Импульсы частотой 50Гц? Или постоянный сигнал "1", пока на вход поступает переменное напряжение?
Я бы сделал ограничитель на 5В(R+TVS), потом последовательно R и встречно-параллельно светодиоды, чтобы уменьшить неравномерность потребляемого тока по полуволнам.
Не очень понятно защиту от каких выбросов вы хотите.
turnon
сообщение Apr 10 2017, 17:29
Сообщение #374
Не переменное, постоянное, уровень 1 - 10..24В.
сообщение Apr 10 2017, 19:55
Сообщение #375
Поскольку тема ничего нового на затрагивает, соединил её с основной. Автору рекомендую внимательнее читать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.02509 секунд с 7
