3 страниц V  < 1 2 3
> Renesas Synergy S7 Series (Cortex-M4), Схемотехника Renesas Synergy
amischuk
сообщение Apr 9 2017, 11:33
Сообщение #31
Пользователь №: 91 912
Цитата(Obam @ Apr 8 2017, 20:36) *
Вот ведь лажа-то какая, с '07 использую AT91SAM7S256, а чуть не 3 года и SAM4S16
Вы в этом уверены наверняка? В схеме c AT91SAM4S jtagsel замкнут на землю.
https://static5.arrow.com/pdfs/2013/6/2/3/0/45/518/atm_/manual/sam4s-wpir-rd_reva_sch_pdf.pdf
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 9 2017, 11:39
Obam
сообщение Apr 9 2017, 13:16
Сообщение #32
Пользователь №: 83 663
Зуб даю... (; оппонентский. И схемы сам чертил, и платы сам по этим схемам проектировал, и прошивки сам писал...
Вы бы с ренесасом бы с такой же дотошностью разбирались бы (: Вот из принципа не стану качать доку на него, чтоб с вами вместе её курить.
Пролетарий умственного труда.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 9 2017, 14:41
Сообщение #33
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
после третьей итерации, когда ответы на вопросы топик стартера находились в даташите, я стер ранее скачанный файл...
где-то были расценки на "чтение документации вслух".
Obam
сообщение Apr 9 2017, 15:49
Сообщение #34
Как вы кстати, прошу, будьте третейским судьёй: ответ в посте №28 корректен?
amischuk
сообщение Apr 10 2017, 16:01
Сообщение #35
Вроде писал. Хочу довести до ума и разместить проект в diptrace по микроконтроллеру renesas, без ошибок случайных и намеренных. В этом важном вопросе рассчитываю на содействие. Но полагаю, цели уважаемых оппонентов иные - самолюбование через познания основ электротехники, способами чтобы не угодить впросак, через ссылки на авторитеты и издания.
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 10 2017, 16:02
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 10 2017, 19:40
Сообщение #36
Цитата(Obam @ Apr 8 2017, 11:53) *
Если у проца есть вывод "Сброс-JTAGа"(как, к примеру, у SAM4S16), то к нему. Если нет, то никуда.
Полностью поддерживаю.
то тс: ну подтруниваем... Не бойтесь имеющиеся знания применять. Все эти микропроцессоры разрабатывается не инопланетянами, а тут, рядом. И назначение сигналов jtag срисованное с какой-то evaluation board под атмел/ренесас/тексас будет тем же самым...
Для совсем загадочных случаев выведите интересующий пин с процессора и оставьте до первого включения. Первый экземпляр все равно в мусорку пойдет вскоре после запуска.
Но согласитесь, что от совсем беды с режимом запуска Вас оградили? Остальное за день накидывается из ранее сделаных проектов, скармливается Спектре ли еще чему-нибудь и через неделю у Вас макет...
А тут уже неделю обсуждается развязаный компорт или еще что-то похожее.
Для примера - плата под другой ренесас делалась пару дней всего, была ошибка с переносом названий ножек из даташита в компонент (ножки вашего компонента, кстати, я проверил) - проблема с питанием как результат. Отладил все что надо, сдул процессор и переставил на новую плату. Эту забыл.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 10 2017, 20:00
amischuk
сообщение Apr 11 2017, 08:23
Сообщение #37
С чем угодно, а с этим не поспоришь. Огромное спасибо за исправленные ошибки!! Стартовую схему диллеры отправили в ренесас для проверки, но с каждым новым днём надежда получить экспертную оценку чувствует себя как мороженное на солнце.
Микроконтроллеры в пути, пока делаю трассировку. ВЧ часть telit/navia угнетают. TELIT для UE866 рекомендует четыре слоя, нижний - земля.
Думается третий пин (сброс jtag), судя по предложенной выше схеме для SAM4S и выдержки из описания должен быть подтянут к плюсу через резистор. "This pin is normally pulled HIGH on the target to avoid unin-tentional resets when there is no connection."
http://electronix.ru/redirect.php?https://...escription.html
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 11 2017, 18:37
amischuk
сообщение Apr 17 2017, 20:52
Сообщение #38
Никто не посвятит в таинства дизайна и расчёта Microstrip (МПЛ - микрополосковая линия) для 4-х слойных плат FR4. Первый и третий - сигнальные. Второй плюс, нижний минус.
Схема.
Расчёт в AppCAD http://www.hp.woodshot.com/
PCB Layout
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 18 2017, 08:42
amiller
сообщение Apr 18 2017, 03:04
Сообщение #39
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Цитата(amischuk @ Apr 18 2017, 00:52) *
Никто не посвятит в таинства дизайна и расчёта micrisrip для 4-х слойных плат FR4. Первый и третий - сигнальные. Второй плюс, нижний минус.
Сударь, про словечко, которое Вы использовали - "micrisrip", даже google ничего не знает. Может стоит заглянуть на сайт производителя печатных плат, где Вы их собираетесь заказывать, и посмотреть на технологические нормы.
Там всё есть, какие типы стандартных 4-слойных плат бывают, каких правил разводки следует придерживаться, как делать групповые заготовки, и т.д. т.п. Для малых проектов я использую обычно http://www.pselectro.ru, можете там посмотреть.
amischuk
сообщение Apr 18 2017, 08:48
Сообщение #40
Всё сделал как велено. Грамматику исправил. Вопрос в ООО "Печатные плата" по используемым материалам и контролю волновых сопротивлений отправил. Ответ следующий: Волновое сопротивление мы не контролируем. Конструктивы МПП можете посмотреть на заводском сайте http://www.pselectro.ru/mlpcb_4/
Ответ http://rezonit.ru/ Волновое сопротивление можем измерить с предоставлением отчета. Калькулятор, например, https://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm .... А так же проверяем, корректируем, если нужно ширину проводника, изготавливаем и измеряем (подтверждаем).
Совсем не оставляет выбора http://www.pcbtech.ru/ Волновое сопротивление мы проконтролируем при изготовлении, при этом перед запуском будет проведен предварительный расчет, и мы предложим изменить структуру или ширину линии, если это потребуется. Только укажите параметры линии в технических данных на плату. В расчетах мы используем калькулятор Polar. Про онлайн калькуляторы ничего не могу сказать. Наша статья http://www.pcbtech.ru/pages/view_review/3
Сообщение отредактировал amischuk - Apr 18 2017, 14:15
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
