> кварцевый генератор или кварц
sergey sva
сообщение Apr 7 2017, 16:44
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Какой генератор будет лучше для cc3200 кварцевый генератор 520L15IA40M0000 или кварц ?
sergey sva
сообщение Apr 9 2017, 08:42
Просто не знаю как оценить какой вариант лучше. Можно применить кварцевый генератор с термо компенсаций или просто кварц 20ppm, что будет предпочтительней ? Цена у кварца меньше.
bms
сообщение Apr 9 2017, 13:03
Пользователь №: 7 545
А в чём у Вас сомнения? В http://www.ti.com/lit/ds/swas032f/swas032f.pdf всё вроде бы написано. Можно и то и то. Требования к обоим вариантам указаны. Выбирайте удобный для себя.
sergey sva
сообщение Apr 9 2017, 15:14
Сомнений нет пробовал оба варианта оба работают. Хотел узнать точку зрения более опытных чем я в этом деле ). Что лучше использовать, с каким генератором wifi будет стабильнее работать? Кварцевый резонатор частота плавает от температуры. для эксперимента попробовал запаять si501 у него высокий фазовый шум, wifi в этом случае работает на 20-50см.
bms
сообщение Apr 9 2017, 20:32
Здесь не надо пробовать, тут нужно просто выполнить требования. Для резонаторов указано, что уход частоты (начальное значение + температурный уход + старение) не должны превысить 25 ppm. Попадание в эти ворота гарантирует захваты петель и нормальную работу. То же самое для генераторов, только там еще нормируются шумы. Если Вы эти условия выполнили - всё будет работать примерно ОДИНАКОВО в обоих случаях. Особой разницы Вы не почувствуете. Если же Вы считаете, что условия выполнены, а нормальной работы нет - значит дело не в генераторе или кварце, а в чём-то ещё. Вплоть до неудачной трассировки. Например.
Myron
сообщение Apr 9 2017, 20:49
Пользователь №: 2 451
Так требований ТС никаких не выставил. Вот что он написал:
Он хочет пообсуждать. Мы должны предлагать, а он будет пробовать или объяснять, что ему это не нравится.
Hale
сообщение Apr 10 2017, 23:57
Пользователь №: 67 667
тут есть голосовалка?
Redcrusader
сообщение Apr 11 2017, 00:58
Пользователь №: 86 252
Демократ ты наш!!!
В борьбе Вавилов-Лысенко победило большинство голосов за явным преимуществом!
sergey sva
сообщение Apr 30 2017, 13:16
Да действительно все познается в сравнении )) особой разницы не заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
