29 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
сообщение Apr 11 2017, 03:06
Сообщение #376
Пользователь №: 45 710
Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 18:37) *
почему-то не видел в оптронных входах промышленных ПЛК трансилов
Если у Вас получится вписать пользователю этот же аргумент основанием негарантийного случая — нет проблем, но от стандартной статики, т.е. разряда через 300 Ом заряженного до 8000 В конденсатора 150 пФ, вся Ваша бессмысленная кучка деталек превратится в кучку пепла, а заодно в то же самое вещество превратится и всё то, чего она якобы защищала — я вот сегодня всего лишь снял с одеяла пододеяльник и донёс его до стиральной машины — дуга между мной и ею была где-то 1,5 см длиной, да и пока я его раздевал — искрило со скоростью пулемёта, как в дешёвых американских фэнтези.
hsoft
сообщение Apr 11 2017, 04:27
Сообщение #377
Пользователь №: 95 415
Прикрепляю схему похожую из действующего устройства. Порог срабатывания в районе 7V.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 11 2017, 04:28
turnon
сообщение Apr 11 2017, 05:57
Сообщение #378
Пользователь №: 83 207
Для чего C9 (1000pf 1500V)?
hsoft
сообщение Apr 11 2017, 06:23
Сообщение #379
Для стекания статических зарядов на шину земли устройства.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 11 2017, 06:30
turnon
сообщение Apr 11 2017, 14:04
Сообщение #380
А как же 50 нс импульс амплитудой 1 кВ?
Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2017, 16:49) *
По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ.
Через 2010 такой пройдет как нож сквозь масло, даже просто его ёмкости хватит.
Оптрон выдержит? И резисторы тоже до 1 кВ ?
Цитата(Plain @ Apr 10 2017, 18:20) *
Зависит от энергии помехи, которую надо поглотить, и напряжения — например, SMAJ48A.
После расчёта отношения делителя, конкретные его номиналы рассчитываются исходя из максимального напряжения на нём и создаваемого им тока защитных диодов логического входа, к которому он подключён — обычно берётся 1/10 от их паспортного предела.
Какого логического входа? Я же приводил схему с оптроном на входе.
hsoft
сообщение Apr 11 2017, 14:34
Сообщение #381
Предлагаю взять LTSpice завести туда формирователь импульса согласно ГОСТ на этот импульс, затем добавить
туда же модель выше приведенной схемы и подать импульс на схему. Результаты моделирования можно здесь
обсудить...
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 15:16
Сообщение #382
Пользователь №: 96 386
обсудить...
"И это будет пальцем в небо" (С).
hsoft
сообщение Apr 11 2017, 15:33
Сообщение #383
Предложите свой вариант проверки надежности схемы или ответьте на вопросы ТС,
Если у Вас есть готовое схемное решение, над которым бьется ТС, давайте сюда, не стесняйтесь sm.gif
ТС предлагаю также погуглить методы SPICE моделирования ESD защиты на уровне платы.
Вот навскидку, статья, возможно пригодится. http://www.compel.ru/lib/ne/2015/11/7-issl...i-primer-msp430
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 11 2017, 15:40
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 15:49
Сообщение #384
Читать те или иные стандарты по принадлежности ТС к той или иной сфере применения электроники.
На вопросы ТС давно даны ответы, в т.ч. и здесь.
Всякие решения здесь приводились неоднократно, см. выделенные темы.
hsoft
сообщение Apr 11 2017, 16:04
Сообщение #385
А.. ну понятно, где то мы это уже слышали.... вспомнил, любимые слова Aner.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 11 2017, 16:05
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 16:29
Сообщение #386
"Мы" - это, хто?
Вы за кого? За "левых" или "голубых", может за "трансвеститов"?
turnon
сообщение Apr 11 2017, 16:37
Сообщение #387
обсудить...
Так AlexandrY писал, что резистор не выдержит 1 кВ. В модели это не будет отражено.
По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ. Через 2010 такой пройдет как нож сквозь масло, даже просто его ёмкости хватит.
Что скажете о схеме, любезно предоставленной hsoft'ом?
В этой схеме нужны резисторы больше 1 кВ, чтобы их не прошило имупльсом 50 нс 1 кВ?
Как защищают оптрон от превышения напряжения, я так и не нашел. И не видел в оптронном входе трансилов, вы видели?
Gruffly
сообщение Apr 11 2017, 16:39
Сообщение #388
"Детский сад" - в другом месте.
turnon
сообщение Apr 11 2017, 16:47
Сообщение #389
Про импульс 50 нс 1 кВ не я писал. Кому в детский сад?
hsoft
сообщение Apr 11 2017, 16:52
Сообщение #390
У Вас не будет превышения напряжения на оптроне, так как при токе 20mA он безопасно будет работать до 75V в статике.
Теоретически Вы можете защитить оптрон капитально, поставьте параллельно ему цепочку из 4х диодов, и тогда напряжение
на оптроне никогда не превысит 2.8V даже если все остальное сгорит. Защититься можно от всего, вопрос цены sm.gif
Наконец, 1kV чтобы с ним справиться, Вам не надо все резисторы в схеме делать на 1kV, у Вас на входе два резистора
по 750 ом, дальше идет конденсатор C9 и C10, вместо они скушают любой 50ns импульс. Значит Все что Вам надо это эти резисторы
сделать стойкими к 1kV. Типоразмре 2010 держит до 500V, значит надо вместо каждого резистора 750ом поставить
последовательно 3 резистора по 250 Ом и они свободно отработают до 1000V без проблем.
Сообщение отредактировал hsoft - Apr 11 2017, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
