Непонятное соединение земель в Boost Converter-е, TPS61500 |
Apr 13 2017, 09:06
Из: Moscow
Пользователь №: 72 264
Есть TPS61500, это такой 3-A Boost Converter for High Brightness LED Driver With Multiple Dimming Methods Даташит прилагаю. Также прилагаю два скрина из даташита. Схема  Моей квалификации увы не хватает на то, чтобы понять чем отличается земля в красном кружочке от земли в зеленом. В красном аналоговая, в зеленом силовая ? Должны ли они соединяться и где ? Дальше хуже.  Верно ли изображен путь "тока" (исключая тот момент, что надо было часть не через диод шотки, а через чип нарисовать) ? И если да, то почему и зачем весь ток с нагрузки стекает по линии agnd ? Везде до этой точки нарисованы даже не проводники с каким-то сечением, а суровые полигоны, а после фидбека тонюсенький проводник к которому еще и вся аналоговая часть присоединена. Разве не в PGND должно все это как-то "уходить" ?
Apr 13 2017, 09:43
Пользователь №: 1 783
Цитата(_SVP_ @ Apr 13 2017, 12:06)  В красном аналоговая, в зеленом силовая ? Да Цитата Должны ли они соединяться и где ? Должны. В одной точке. Например под микросхемой. Цитата Верно ли изображен путь "тока" (исключая тот момент, что надо было часть не через диод шотки, а через чип нарисовать) ? Да. Цитата И если да, то почему и зачем весь ток с нагрузки стекает по линии agnd ? Везде до этой точки нарисованы даже не проводники с каким-то сечением, а суровые полигоны, а после фидбека тонюсенький проводник к которому еще и вся аналоговая часть присоединена. Разве не в PGND должно все это как-то "уходить" ? Да резистор подключен не туда. Должен на толстую землю. Т.е. схема правильная. Пример разводки нет. Попробуйте найти на эту микруху демобоард. Там должно быть правильно всё.
Apr 13 2017, 11:29
Из: Moscow
Т.е. ошибка даташита получается... странно всё это, грабельки мягко говоря немаленькие такие.
Apr 14 2017, 08:05
Из: Moscow
Цитата(vladec @ Apr 14 2017, 10:36)  А по моему нормальная раскладка. Для себя во всех DC-DC стараюсь максимально сближать GND контакты входного и выходного конденсаторов, а делитель обратной связи подключать к "спокойной земле". Так по нему теоретически до 3А тока пролезть может, а он нарисован дай бог 0.5мм в ширину... Судя по всему можно и так и сяк, но вроде бы правильнее с PGND, как на схеме и как на демоборде.
Сообщение отредактировал _SVP_ - Apr 14 2017, 08:07
Apr 14 2017, 09:16
Цитата(vladec @ Apr 14 2017, 10:36)  А по моему нормальная раскладка. Для себя во всех DC-DC стараюсь максимально сближать GND контакты входного и выходного конденсаторов, а делитель обратной связи подключать к "спокойной земле". Так это не делитель обратной связи. Это токовый датчик. Т.е. по сути резистор в доли ома который стоит в разрыве нагрузки. И само собой он должен быть подключен к силовой земле. На обычных преобразователях всё иначе. Это стабилизатор тока. Даже больше скажу. По идее земли как раз должны объединяться именно на этом резисторе. Чтобы снятый потенциал был правильно воспринят контроллером.
Apr 25 2017, 10:33
Из: Moscow
Собрал. Работает, но странно  . 1. Для меня оказалось удивительным, что без enable на входе, на выходе имею 5в (то что на входе). Это норма для boost конвертеров ? Если надо отключать нагрузку, то получается еще лепить какой-нибудь внешний мосфет для того, чтобы всё это отключить от сети 5в ? 2. Пищит... при диммировании. Вроде бы поставлен конденсатор порядка 4.7uf на DIMC. В этом режиме должно быть вроде как "аналоговое диммирование". Однако при некотором заполнении ШИМ на входе (правда всего 500гц) получаю на выходе очень тихий свист, но для моего применения лучше бы от него избавиться. И это при установленной частоте самого ИС между 1 и 2 мегагерц. Больше кондер ставить ? Чаще ШИМ подавать ? Или от шума не избавиться ?
Сообщение отредактировал _SVP_ - Apr 25 2017, 10:33
Apr 25 2017, 12:14
Из: Moscow
Цитата(Baser @ Apr 25 2017, 14:01)  1. А что вы хотели? Посмотрите на схему включения: входное напряжение через дроссель и диод подключено к выходу. И да, для отключения нужен или внешний ключ или преобразователь менять на синхронник. Ну дык хотел-то я без enable не иметь на выходе напряжения  . Но уже понятно, что надо снаружи это все сделать... Цитата(Baser @ Apr 25 2017, 14:01)  2. Пищит обычно дроссель - обмотка механически резонирует. Нужно брать "запеченный" из порошкового железа. Хотя пищит обычно при неустойчивости петли обратной связи, можно параллельно R1 емкость добавить 100пФ - 10нФ Мм... а как их определять "запеченный", "не запеченный" ? По-английски это как ?
Apr 25 2017, 12:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(_SVP_ @ Apr 25 2017, 15:14)  Мм... а как их определять "запеченный", "не запеченный" ? По-английски это как ? Разные производители называют по-разному: Iron, Powder, Composite, Superflux, по-русски это карбонильное железо. Как правило такие сердечники запекаются прямо с обмоткой внутри, поэтому и пищат на порядки меньше. Типа такого: SRP7028A Series - Shielded Power InductorsНо это не значит, что дроссели на ферритах хуже, можно найти целиком залитые эпоксидкой с наполнителем из того же порошка феррита. Нужно пробовать...
Apr 25 2017, 12:41
Из: Moscow
А почему они вообще пищат ? Вроде бы частота самого IC как 2 мегагерца заявлена, какой уж тут писк...
Apr 25 2017, 12:51
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(_SVP_ @ Apr 25 2017, 15:41)  А почему они вообще пищат ? Вроде бы частота самого IC как 2 мегагерца заявлена, какой уж тут писк... Цитата(Baser @ Apr 25 2017, 14:01)  Хотя пищит обычно при неустойчивости петли обратной связи, можно параллельно R1 емкость добавить 100пФ - 10нФ Гляньте осциллографом на стабильность генерации когда писка нет - четкий сигнал. И когда пищит - при этом обратная связь идет в разнос с частотами от герца и выше - там гармоники всех частот присутствуют. Вот звуковые гармоники и слышны. При плохом (механически) дросселе писк может быть и при штатной работе, а если пищит при залитом дросселе - нужно обратную связь регулировать.
Apr 25 2017, 12:53
Из: Moscow
Т.е. есть надежда получить результат, который будет "не слышен" даже в полной тишине ? Хотелось бы...
