2 страниц V  < 1 2
> Покрытие СВЧ плат., Золотить или не золотить
VCO
сообщение Mar 31 2017, 18:07
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
К 10-летию темы хочу подытожить: даже упрямцы, типо меня, перешли к серебрению. Вопрос давно закрыт. 1111493779.gif
ASDFG123
сообщение Apr 2 2017, 10:42
Сообщение #17
Пользователь №: 75 042
Для покрытия платы Immersion Ag нужно учитывать особенности исполнения корпуса ВЧ устройства куда будет ставиться эта плата ?
То есть материал (покрытие), герметизация и т.д.
Частоты до ГГц, но мощность достаточно высокая. И среда где использоваться будет с приличными перепадами по температуре.
PCBtech
сообщение Apr 15 2017, 20:12
Сообщение #18
Пользователь №: 1 623
Сейчас довольно популярна тема покрытия СВЧ-плат золотом без никеля.
Но серебро тоже применяется, спорить не буду.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
khach
сообщение Apr 16 2017, 16:55
Сообщение #19
Пользователь №: 1 741
Это как, совсем только золото? Так это прямая дорога к пурпурной чуме ( инетрметаллид медь-золото). Поэтому третий металл для образования барьера для диффузии быть обязан. Но совсем не обязательно это никель. А какие варианты покрытий предлагаете?
PCBtech
сообщение Apr 16 2017, 18:38
Сообщение #20
Нет там никакой пурпурной чумы. Платы выпускаются массово, завод специализируется на СВЧ-платах, и рекомендует это покрытие как показавшее себя надежным и технологичным. Видимо, там что-то типа органического подслоя, а толщина золота довольно приличная, в разы больше, чем для ENIG.
На правах рекламы:
Подробности:
khach
сообщение Apr 16 2017, 19:19
Сообщение #21
Ну так Вы же представитель от технологии производства плат, расскажите подробнее про реализованную технологию.
Найти презентации типа https://www.rogerscorp.com/documents/2341/a...cuit-Boards.pdf особых проблем не составит, если Вы плотно в теме сидите.
В выше приведенной статье как раз и рассматриваются графики потерь от частоты в зависимости от финишного покрытия и приводятся примеры расстройки тестовых полосовых фильтров в зависимости от технологии покрытия.
Hale
сообщение Apr 18 2017, 00:06
Сообщение #22
Пользователь №: 67 667
насколько я представляю, пурпурная чума в свое время стала неожиданностью потому что ее быть не должно, но вследствие временного повышения температуры при пайке-сварке золота с АЛЮМИНИЕМ (выше 200 градусов) возникает эвтектика с очень плохими свойствами.
При напылении и в других процессах покрытия такой эвтектики не образуется. Если вы только не прогреваете свои алюминиевые волноводы выше 200C. Точнее, я бы предположил, что в принципе магнетронное напыление хорошо внедряет ионы в поверхность и может привести к опасному составу на интерфейсе. Но уверен, любой вакуумный технолог знает как это предотвратить.
По поводу золота.. в 2000-2006 годах были два таких производителя мобильных телефонов, Нокия и Сименс. Нокия, как вы помните, отличалась тупым, но мало глючащим софтом. А у Сименс покрывал платы золотом. За счет этого только Сименс мог выдержать попадание в снег(питерский, придорожный, 50% соль, 49% -хрен знает что), унитаз, море.... мой вот был выстиран в стиральной машинке. Отказала только камера. А приятелю мы Сименс нашли как раз в сугробе, под новый год.
Сообщение отредактировал Hale - Apr 18 2017, 00:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
