Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 16 2017, 13:40)
Вот такая схема. Задача - коммутация питания от АКБ 8.4В. Внешняя кнопка шунтирует полевик на 1-2сек, далее процессор уже замыкает ключь. R64 естевственно не впаивается.
1. Конечно надо защищать полевик (вход по питанию) от статики.
2. Желательно защитить и от неправильной полярности при подключении. Схема зависит от тока потребления, напряжения источника и т.д.
3. Надо проверить в ДШ мах доп напряжение полевика G-S. Если оно ниже входного напряжения (с 20% запаса), то надо поставить между затвором и истоком стабилитрон в обратной полярности. Этот стабилитрон должен допускать мах ток Uбат / R66 в вашей схеме.
4. Кроме включения надо еще и выключать и желательно одной кнопкой. Желательно без фиксации. (с фиксацией проще). Ну например, так.
