26 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Библиотеки для STM32
Alechek
сообщение Apr 7 2017, 16:31
Сообщение #151
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Forger @ Apr 7 2017, 21:08) *
Отсюда простой вопрос: зачем в имени указателя на класс указывать тот факт, что он указатель?
Приведите пример, где без этого никак не обойтись.
Обойтись всегда можно. Вопрос в последствиях. Которые я уже приводил
memcpy( WorkData, InData, sizeof( WorkData));
memcpy(&WorkData, &InData, sizeof(*WorkData));
Наличие префикса сильно помогает в поиске таких багов.
Какой смысл каким-то образом выделять в имени переменных класса (правильно называть "поля" класса) их расовую принадлежность?
или хотя бы приведите пример, где необходимо выделения имени глобальной переменной?
Суть в том, чтобы было видно, что изменяется такая переменная, которая может использоваться вне тела функции.
И можно было не вникая и не подгружая ВЕСЬ проект, сказать что-то типа: чувак, вот ты зуб даешь, что ЭТУ переменную можно модифицировать неатомарно?
Forger
сообщение Apr 7 2017, 16:44
Сообщение #152
Пользователь №: 2 831
Неужели наличие префиксов/суффиксов в переменных сильно помогает в поиске багов в таком "коде"? wink.gif
sizeof(WorkData) = 4 - размер указателя в байтах
чесс слово никогда не сталкивался с такой необходимостью - копировать указатель побайтно! smile3046.gif
Даже по пьяни я так не сумею написать, т.к. подобный код сам по себе есть рассадник багов на пустом месте - с memcpy нужно быть предельно аккуратным!
Для этого сделайте соотв. функции и обращайтесь к этой глабальной переменной ТОЛЬКО через эти функции, тогда этой переменной можно добавить static.
Внутри этих функций обеспечивайте атомарность.
Какой смысл это делать по всему коду, это если можно сделать в одном месте и в одном месте это отладить и проверить?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Alechek
сообщение Apr 7 2017, 17:57
Сообщение #153
Из: Челябинск
Знаете, я тоже не сталкивался с НЕОБХОДИМОСТЬЮ копировать указатель побайтно. Но порой такое возникает вопреки желанию.
В этих 2-х строчках ошибки.
Смотрите чуть шире.
Forger
сообщение Apr 7 2017, 18:01
Сообщение #154
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1491902
Ответьте наконец-то на этот вопрос, который тут уже прозвучал не раз: "Неужели наличие префиксов/суффиксов в переменных сильно помогает в поиске багов в таком "коде"?"
Alechek
сообщение Apr 7 2017, 18:41
Сообщение #155
Из: Челябинск
ДА, помогает.
Более развернутый пример, как это случается.
struct sdata
const struct sdata DefalutData = {1, 2};
void f(struct sdata * OutData)
//тра-ля-ля на строк 20-30 кода
  memcpy(OutData, &DefaultData, sizeof(DefautData); // тут сложно будеть выявить недостачу/переизбыток [?*]
  // дальнейшие манипуляции с OutData
повторю, это все равно упрощенный случай.
в конкретном случае можно было бы и обойтись
*OutData = DefaultData; // Хотя по мне так тоже некрасиво именовано.
Forger
сообщение Apr 7 2017, 18:55
Сообщение #156
Так в чем проблема сразу сделать именно так?
Alechek
сообщение Apr 8 2017, 05:29
Сообщение #157
Из: Челябинск
3-я строчка снизу ответа выше.
Читать пока не поможет.
Forger
сообщение Apr 8 2017, 09:59
Сообщение #158
Я обратил внимание, что ваш код из примера по ходу развития этой темы неоднократно эволюционировал!
Прихожу к выводу, что вы все же прислушивались к постам участников, которые советовали как нужно изменить изначально кривой код. Это радует ))
В итоге пример перерос в то, чем он должен быть:
(на названия переменных уже не обращаю внимание, в данном случае это не столь принципиально).
В этом случае при присвоении одной структуры другой неявно вызывается оператор копирования, внутри которого как раз и вызывается та самая memcpy, но вызывается с правильными параметрами.
Ошибиться в этом случае уже не получится - компилятор заругается. Цель достигнута! Бинго!
Однако, я никак не пойму вашего упорства .... впрочем, догадываюсь ))
Но это уже отдельный разговор и не для этой темы.
juvf
сообщение Apr 18 2017, 06:03
Сообщение #159
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
раз тут пошло обсуждение стилей.... спрошу тут...
в абдурино есть представление чисел в двоичной форме. например 0х82 выглядит в коде как-то так "b10000010". можно что-нибудь подобное макросами в си/с++ замутить?
Forger
сообщение Apr 18 2017, 06:16
Сообщение #160
Это - анахронизм, оставшийся в наследство от ассемблера или некоторых с-компиляторов (я сам таким грешил на PIC-контроллерах, в свое время).
Лишь еще один способ представления "магических чисел".
В чистом коде не должно быть "магических" чисел!
Их все заменяют осмысленными #define, которые стараются размещать в одном месте.
Битовые же поля удобно упаковывать в структуры. Все современные компиляторы поддерживают безымянные union. Это позволяет к одним и тем же полям в структуре обращаться побитово или сразу словом.
Если же речь идет о прямом обращении к регистрам ARM проца, то под каждый такой проц. уже давно существуют соотв. файлы, где все биты регистров названы человеческими именами.
з.ы С одной стороны хорошо, что существует Arduino - значительно легче влиться в эту профессию, а с другой - он тянет кучу вредных привычек, от которых потом сложно переучиваться.
ViKo
сообщение Apr 18 2017, 06:24
Сообщение #161
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Есть одно место, где двоичная кодировка рулит - нарисовать свой шрифт для ЖКИ. Я так делал. Еще и в четверичной системе делал, когда одна точка была представлена двумя битами. В данном форуме этих макросов выкладывалось не однажды.
Читая форум, копирую интересующие меня куски программ в файл. Кое от чего уже можно и избавиться. Можно еще и ссылки копировать.
Forger
сообщение Apr 18 2017, 06:46
Сообщение #162
В настоящее время и в этом нет нужды - существует масса прог, которые сами формируют С-файл из нужного или нового/подправленного шрифта.
Тоже самое касается картинок.
Reflector
сообщение Apr 18 2017, 06:50
Сообщение #163
Пользователь №: 18 836
В C++ можно писать 0b10000010, если компилятор не сильно старый.
juvf
сообщение Apr 18 2017, 07:05
Сообщение #164
Из: Челябинск
Цитата(Forger @ Apr 18 2017, 11:16) *
Это - анахронизм
я б так не сказал.... в современном verilog он есть.
все заменяют ... #define
а может действительно, сгенерировать хидер и там 256 (или 2^16) дефайнов определить. сп за идею
да, но только это обращение "долгое". гораздо быстрее с константами работать, чем из юниона вытаскивать битики.
Вкатило. То что нужно. СПАСБО!!!!
ViKo
сообщение Apr 18 2017, 07:17
Сообщение #165
/* Макро для использования двоичного формата чисел */
#define _BITSET(bits) \
  ((uint16_t) ( \
  (bits % 010) | \
  (bits / 010 % 010) << 1 | \
  (bits / 0100 % 010) << 2 | \
  (bits / 01000 % 010) << 3 | \
  (bits / 010000 % 010) << 4 | \
  (bits / 0100000 % 010) << 5 | \
  (bits / 01000000 % 010) << 6 | \
  (bits / 010000000 % 010) << 7 | \
  (bits / 0100000000 % 010) << 8 | \
  (bits / 01000000000 % 010) << 9 | \
  (bits / 010000000000 % 010) << 10 | \
  (bits / 0100000000000 % 010) << 11 | \
  (bits / 01000000000000 % 010) << 12 | \
  (bits / 010000000000000 % 010) << 13 | \
  (bits / 0100000000000000 % 010) << 14 | \
  (bits / 01000000000000000 % 010) << 15))
#define BIN(bits) _BITSET(0##bits)
/* Макро для использования четверичного формата чисел */
#define _PAIRSET(digits) \
  ((uint16_t) ( \
  (digits % 010) | \
  (digits / 010 % 010) << 2 | \
  (digits / 0100 % 010) << 4 | \
  (digits / 01000 % 010) << 6 | \
  (digits / 010000 % 010) << 8 | \
  (digits / 0100000 % 010) << 10 | \
  (digits / 01000000 % 010) << 12 | \
  (digits / 010000000 % 010) << 14))
#define QUAD(digits) _PAIRSET(0##digits)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:40
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
