4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ATmega8515 + SRAM, Читает чисто, пишет с ошибками и путает адреса...
zombi
сообщение Apr 18 2017, 17:37
Сообщение #31
Пользователь №: 40 106
Цитата(manul78 @ Apr 18 2017, 20:31) *
Потому что через ж..пу - но работает.
т.е. Ваши тесты идут.
Осталось еще на оригинальной прошивке проверить
manul78
сообщение Apr 18 2017, 18:27
Сообщение #32
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Кстати, по поводу того как работает 74HC573...
Вы это имели в виду, что "мусорные" значения остаются на входах до полного перехода LE в "ноль" ?
И что мне это даст ?
Используя интерфейс внешней памяти 8515 я могу оперировать только дополнительными циклами удержания RD RW, ну Bus Keeper ещё...
Сообщение отредактировал manul78 - Apr 18 2017, 18:54
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
zombi
сообщение Apr 18 2017, 19:06
Сообщение #33
Откуда Вы это взяли?
rx3apf
сообщение Apr 18 2017, 19:13
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я бы в такой ситуации, прежде чем играться с тестированием всего массива, зациклил бы одну пару операций запись-чтение и скопом ее родимую, скопом. Все времянки, как и что. И для полного счастья шину данных (один бит хотя бы) на полпитания притянул бы, чтобы отличать реальный вывод данных от Z-состояния.
Да, и о SRAM - быструю статику можно поискать на старых ненужных "четверках".
zombi
Сообщение #35
Вы сами что-то предположили неизвестно чем руководствуясь и спрашиваете что Вам это даст... Да я понятия не имею!
manul78
сообщение Apr 18 2017, 19:28
Сообщение #36
Из: Россия, г.Пенза
Я уже приводил скрин в чём была проблема. Причём каждый раз в совершенно разных адресах.
МК читал с шины младший адрес вместо данных.
Устранил я это подключением дополнительного D-триггера, который принудительно каждую процедуру чтения/записи в момент выставления на защёлку младшего адреса переводит входы/выходы микросхемы памяти в Z состояние и туда ничего не попадает. Активируется память только тогда когда на A0-A7 и A8-A15 нходится всё что надо. Никаких переходных процессов ни на шине данных ни на адресной шине память не "чует".
rx3apf
сообщение Apr 18 2017, 20:12
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
Вовсе не факт, что читался младший байт адреса. Вполне может быть, что этот байт ЗАПИСЫВАЛСЯ в SRAM (вместо данных), а потом уже читался из SRAM совершенно корректно. И, если бы у меня была задача разобраться, как и что - я сказал, как сделал бы. Чтобы все ж понять, в чем причина, а не шаманить с бубном...
manul78
сообщение Apr 18 2017, 20:41
Сообщение #38
Из: Россия, г.Пенза
Upd: Вот за что я уважаю буржуйские форумы, так это то что там посетители максимально кратко и по делу отвечают на поставленные вопросы.
Конкретно об ATmega8515.
" If you do go with the external ram , be careful of the clock speed.
Using a 4 MHz crystal , will require a SRAM with 70 nS access time or less. Also the data latch (74HC573) will have to be from a faster family such as a 74FHC573 if you go beyond 4 MHz. "
Т.е. уже для 4 МГц уже нужна 70нс (и менее) память и быстрая "защёлка" серии FHC...
Я при помощи "говна и палок" умудрился добиться стабильной работы 70нс памяти на 8 МГц-ах, то есть в 2 раза быстрее. Биты SRW10 и SRW11 у меня на максимуме уже. Дальше некуда.
Теперь вопрос к полякам, у которых всё работало на 120нс-ой памяти и 8 МГц-ах... wacko.gif
1 машинный такт на 8 МГц-ах = 125нс... "Ногодрыганье" ?
Буржуи так прямо и ответили: что это - невозможно.
У меня уже чёт одно объяснение напрашивается, что кварц на 7.3728 подключен чисто для отладки,настройки по USART. А на самом деле МК работает от внутреннего генератора на более низких частотах 1 , 2 или 4 МГц...
Пишет всё чисто. Изначально. Кучу тестов прогнал...
Читал криво. Причём в совершенно разных местах каждый прогон теста. Иногда даже вообще без ошибок.
zombi
сообщение Apr 18 2017, 20:57
Сообщение #39
Ну конечно буржуйские только правильно всегда говорят.
Это ж не наши теоретики, паяльника никогда не державшие!
Я Вам еще раз повторяю : при тактовой частоте 7.372.800Hz должна работать даже 240-нс память без всяких SRW10 и SRW11.
А что за буржуйский форум? просто интересно.
Baser
сообщение Apr 18 2017, 21:23
Сообщение #40
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Глянул сейчас подробно с цифрами на запись адреса в защелку 74HC573 на шине ATmega8515
Все там нормально до 8МГц (смотрел именно для цифры 8МГц).
Адрес защелкивается по спаду ALE. Шина выдает адрес до спада за >57.5 нс когда ALE высокий.
У 74HC573 propagation delay Dn to Qn <30 ns
+ set-up time Dn to LE 10 ns min
и hold time Dn to LE 5 ns min
30 + 10 < 57.5 так что все в допусках.
Это если больше 8 МГц, нужна быстрая защелка.
Так что дело у вас не в регистре защелки.
з.ы. времянки памяти не смотрел...
zombi
сообщение Apr 18 2017, 21:31
Сообщение #41
И какая максимально медленная память в принципе должна работать, без дополнительных wait states, согласно Ваших расчётов?
manul78
сообщение Apr 18 2017, 21:46
Сообщение #42
Из: Россия, г.Пенза
Это я понял уже...
Замечу, что это как у меня сейчас через триггер и в момент сигнала ALE вход ~CE2 переводит IO памяти в Z состояние. Просто CE1- тупо подтянут к земле. Ошибок нет.
Базовая схема подразумевает что CE1 тупо посажен на землю, а ~CE2 на шину питания.То есть IO памяти всё время открыты. Что там на них в процессе перехода на шине - одному Богу известно...
Сообщение отредактировал manul78 - Apr 18 2017, 21:48
zombi
сообщение Apr 18 2017, 21:57
Сообщение #43
Во жесть!
Уточните, для себя, каким сигналом открываются IO памяти.
manul78
сообщение Apr 19 2017, 05:28
Сообщение #44
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(zombi @ Apr 19 2017, 00:57) *
Во жесть!
Под "открыты" я имел в виду что они не в высокоомном состоянии, и их входные цепи могут как-то держать заряды. За счет внутреней емкости входов например. Как я еще могу объяснить нахождение на мультиплексированной шине маладшего адреса в момент когда МК уже перевел их с выхода на вход и читает данные?
По поводу "уточните", "прочтите", "узнайте" и пр - не надо пожалуйста. Вы считаете что буржуи троллят меня? А по моему троллите меня Вы!
Я создал топик чтобы узнать конкретные соображения по поводу своей проблемы, а не хлебать чей-то снобизм и ответы типа "Где находится Пекин?" - "На Земле... Географический справочник почитайте..."
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2017, 06:20
Сообщение #45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (manul78 @ Apr 19 2017, 08:28) *
Простите, но нога ~OE работает одинаково у всех микросхем - ОЗУ, ПЗУ, регистров, шинных формирователей, дешифраторов (что еще забыл?). И ее описание занимает две-три строчки. Это примерно как 2+2 = 4. Какой реакции на форуме математиков вы ожидаете на вопрос "сколько будет 2+2"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
