26 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Библиотеки для STM32
Эдди
сообщение Apr 19 2017, 06:37
Сообщение #196
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(Forger @ Apr 19 2017, 09:06) *
Вы ошиблись темой. Здесь собрался народ с совершенно иными взглядами на мир. Нам не по пути. Проходите мимо.
Это как раз таки вы ошиблись темой!
Вам к ардуинщикам надо.
Forger
сообщение Apr 19 2017, 06:43
Сообщение #197
Пользователь №: 2 831
Опять хамить изволите?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Reflector
сообщение Apr 19 2017, 06:45
Сообщение #198
Пользователь №: 18 836
Цитата(AHTOXA @ Apr 19 2017, 00:33) *
Внесу свою лепту: тынц.
В общем так, проинитил я 5 пинов, получил 144 байта, против 188 у меня. Проинитил 10 пинов, получил 252 vs 216, уже в мою пользу. Но при этом твой код изначально не работает на F1, также там используется bitBand, значит он не работает и на F0, но главное это его размер в дебаге... У меня он вырос в 2.4 раза, у тебя в 110 sm.gif Ты принципиально не пользуешься отладкой?
Forger
сообщение Apr 19 2017, 06:56
Сообщение #199
На момент создания всего этого у меня было две задачи: убрать кучу кода инициализации пинов, спратав это внутрь одного файла (Pin.hpp), сохранить скорость работы ногодрыга.
Оптимизация - это вторично. Главное - user-код изолирован от реализации Pin, который впоследствии можно безболезненно переделать.
По них существуют другие соотв. файлы Pin.hpp, размещенные в своих соотв. каталогах.
До оптимизации в дебаге не доходил. Не было нужды. Хотя за цифры спасибо. Заставляет задуматься ))
Отладкой, разумеется, пользуюсь. А недавно проникся SystemView (segger), жалею, что раньше не освоил ((
Reflector
сообщение Apr 19 2017, 07:01
Сообщение #200
Эээ. Вообще-то это был ответ AHTOXЕ, твоего полного кода у меня то нет sm.gif
Forger
сообщение Apr 19 2017, 07:10
Сообщение #201
juvf
сообщение Apr 19 2017, 07:21
Сообщение #202
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Это вы хамите.
Просто осторожно нужно goto использовать
+1
если goto и метка лежат не дальше, чем в пределах 1-2 страниц текста, то этот код читать удобно, если дальше — могут возникнуть проблемы.
эээээ...... 1-2 страницы!!!.... ЕСЛИ ДАЛЬШЕ!?....
Опять же возвращаюсь к стилю программирования.... гудстаил является таким, чтобы функция влезла в монитор. Функция должна быть как на ладони... она должна быть полностью охвачена взглядом. Если что-то скрывается за скролом - это уже черевато багой.
кстати.... эти ваши плюсы.... вот на порту РА нужно проинитить пины 0, 1, 6, 7 как выход... на Led или на CS.... не важно. с SPL или си-стаил инит не такой красивый, но там инитятся порты все хором за раз (в stm32). Теперь допустим надо 0 и 6 выствить в "0", а 1 и 7 выставить в 1. через регистр BRRS это делается за 1 команду си/с++ (вроде как в асме выходит 3 команды). AHTOXА, Forger, Reflector - в ваших юСтайлах сколько строк дизасемблера занимает инит 4-х портов, и сколько переключение? если инит одного порта будет вызван 4 раза.... то в итоге... код будет вызываться один и тот же 4 раза. Но допустим, функция - зашли в неё и проинитили 4 порта, потом выставили на них значение - сколько машинных тактов будет крутиться код при ините и при переключении? А если не 4 пина, а 13 пинов и все на РА?
Reflector
сообщение Apr 19 2017, 07:22
Сообщение #203
Цитата(Эдди @ Apr 19 2017, 08:16) *
Очередной подход к калокубу.
Хотя, возможно, шаблоны С++ и разворачиваются в static inline, ХЗ. Но мне как-то неприятно видеть цепепешный код применительно к микроконтроллерам, а также оформление инициализации периферии в виде общих функций (как в SPL или калокубе). Либо делать каждый раз явно, либо оформлять как макросы (на худой конец — static inline функции).
Как-то попалась мне на другом форуме тема в духе "помогите, код не влазит в 1Кб tiny13". Я к тому времени для avr уже практически не писал, а когда писал, то делал это еще на С, потому ради интереса взял этот код и просто поменял расширение на cpp. Gcc добавил 20 байт, не знаю точно почему, для STM32 обычно не добавляет ничего. Затем я переписал все на С++, переделав в том числе и работу с портами через шаблонный класс. Добавилось еще 4 байта. Итого +24 байта, но то ли из-за того, что у меня была другая версия компилятора, то ли другие ключи, хотя в теме вроде их подбирали под минимальный размер, размер похудел примерно байт на 150 и в 1Кб уже влазило. Даже оптимизировать ничего не пришлось, хотя основной выигрыш должен быть именно там. А теперь сравни tiny13 и самый простой STM32...
Forger
сообщение Apr 19 2017, 07:43
Сообщение #204
Если делать выбор между:
1) читаемость кода, его сопровждаемость и переносимостью,
2) экономия FLASH вплоть до байтов,
то я всегда буду выбирать 1-е.
Но если проект упирается в стоимость контроллера (тысячные партии изделия, при низкой стоимости самого изделия) и мне лично это будет выгодно (банально, бонусы или доля продаж),
то я конечно же буду ставить дешевый контроллер (STM8) и мучаться с его кривой средой и втаптыванием в него кода. Но в подобных проектах код обычно предельно простой - написал и забыл.
Однако, я всегда старался избегать подобных проектов. © "Не хочу, не буду" )))
Поэтому предпочитаю брать подходящий контроллер с достаточным объемом flash и озу, а код писать так, как мне удобно, поскольку сопровождать этот код мне же и придется.
А экономить чужие деньги уже давно разучился, точнее, отучили более опытные товарищи )))
ViKo
сообщение Apr 19 2017, 07:46
Сообщение #205
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
CODE
/*! GPIO Mode Type */
typedef enum {
MD_IN, //!< Input *
MD_GO, //!< General purpose output
MD_AF, //!< Alternate function
MD_AN //!< Analog
} GPIO_MODE_t;
/*! GPIO Output Type */
typedef enum {
OT_PP, //!< Output push-pull*
OT_OD //!< Output open-drain
} GPIO_OTYPE_t;
/*! GPIO Output Speed Type */
typedef enum {
SP_LO, //!< 2 MHz Low speed *
SP_ME, //!< 10 MHz Medium speed
// 2 MHz
SP_HI = 3 //!< 50 MHz High speed
} GPIO_OSPEED_t;
/*! GPIO Pull-Up_Pull-Down Type */
typedef enum {
PL_NP, //!< No pull-up, pull-down *
PL_PU, //!< Pull-up
PL_PD //!< Pull-down
// Reserved
} GPIO_PUPD_t;
/*! GPIO Alternate Functions (4 bits)
The specific alternate function assignments for each pin are detailed in
the device datasheet */
typedef enum {
AF_00, //!< AF0 *
AF_01, //!< AF1
AF_02, //!< AF2
AF_03, //!< AF3
AF_04, //!< AF4
AF_05, //!< AF5
AF_06, //!< AF6
AF_07, //!< AF7
AF_08, //!< AF8
AF_09, //!< AF9
AF_10, //!< AF10
AF_11, //!< AF11
AF_12, //!< AF12
AF_13, //!< AF13
AF_14, //!< AF14
AF_15 //!< AF15
} GPIO_AFLH_t;
@brief Port configuration
@details Конфигурация портов целиком
@param PORT - имя порта (A..G)
@param MDx, OTx, SPx, PLx, AFx - режимы x-битов порта
@note Default: MD_IN, OT_PP, SP_02, PL_NP, AF_00
#define GPIO_CONF(PORT, \
MD00, OT00, SP00, PL00, AF00, \
MD01, OT01, SP01, PL01, AF01, \
MD02, OT02, SP02, PL02, AF02, \
MD03, OT03, SP03, PL03, AF03, \
MD04, OT04, SP04, PL04, AF04, \
MD05, OT05, SP05, PL05, AF05, \
MD06, OT06, SP06, PL06, AF06, \
MD07, OT07, SP07, PL07, AF07, \
MD08, OT08, SP08, PL08, AF08, \
MD09, OT09, SP09, PL09, AF09, \
MD10, OT10, SP10, PL10, AF10, \
MD11, OT11, SP11, PL11, AF11, \
MD12, OT12, SP12, PL12, AF12, \
MD13, OT13, SP13, PL13, AF13, \
MD14, OT14, SP14, PL14, AF14, \
MD15, OT15, SP15, PL15, AF15); \
GPIO##PORT->MODER = ( \
MD00 << 0 | MD01 << 2 | MD02 << 4 | MD03 << 6 | \
MD04 << 8 | MD05 << 10 | MD06 << 12 | MD07 << 14 | \
MD08 << 16 | MD09 << 18 | MD10 << 20 | MD11 << 22 | \
MD12 << 24 | MD13 << 26 | MD14 << 28 | (uint32_t)MD15 << 30); \
GPIO##PORT->OTYPER = ( \
OT00 << 0 | OT01 << 1 | OT02 << 2 | OT03 << 3 | \
OT04 << 4 | OT05 << 5 | OT06 << 6 | OT07 << 7 | \
OT08 << 8 | OT09 << 9 | OT10 << 10 | OT11 << 11 | \
OT12 << 12 | OT13 << 13 | OT14 << 14 | (uint32_t)OT15 << 15); \
GPIO##PORT->OSPEEDR = ( \
SP00 << 0 | SP01 << 2 | SP02 << 4 | SP03 << 6 | \
SP04 << 8 | SP05 << 10 | SP06 << 12 | SP07 << 14 | \
SP08 << 16 | SP09 << 18 | SP10 << 20 | SP11 << 22 | \
SP12 << 24 | SP13 << 26 | SP14 << 28 | (uint32_t)SP15 << 30); \
GPIO##PORT->PUPDR = ( \
PL00 << 0 | PL01 << 2 | PL02 << 4 | PL03 << 6 | \
PL04 << 8 | PL05 << 10 | PL06 << 12 | PL07 << 14 | \
PL08 << 16 | PL09 << 18 | PL10 << 20 | PL11 << 22 | \
PL12 << 24 | PL13 << 26 | PL14 << 28 | (uint32_t)PL15 << 30); \
GPIO##PORT->AFR[0] = ( \
AF00 << 0 | AF01 << 4 | AF02 << 8 | AF03 << 12 | \
AF04 << 16 | AF05 << 20 | AF06 << 24 | (uint32_t)AF07 << 28); \
GPIO##PORT->AFR[1] = ( \
AF08 << 0 | AF09 << 4 | AF10 << 8 | AF11 << 12 | \
AF12 << 16 | AF13 << 20 | AF14 << 24 | (uint32_t)AF15 << 28);
@brief Port configuration lock
@details Зафиксировать конфигурацию портов
@param BITS - биты порта, которые нужно зафиксировать (0xffff - все)
@return
@note
#define GPIO_LOCK(PORT, BITS); \
GPIO##PORT->LCKR = 0x00010000 | BITS; \
GPIO##PORT->LCKR = 0x00000000 | BITS; \
GPIO##PORT->LCKR;
Пример использования.
CODE
@brief GPIO initialize
@note
inline void GPIO_init(void)
GPIO_CONF(A,
MD_AN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 0: Wake-Up Button
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 1
MD_AN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 2: ADC1_IN3
MD_AF, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_01, // 3: TIM2_CH4
MD_AN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 4: DAC1_OUT1
MD_AN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 5: DAC1_OUT2
MD_AN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 6: ADC2_IN3
MD_IN, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_02, // 7:
MD_AF, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 8: MCO
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 9
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 10
MD_AF, OT_PP, SP_HI, PL_NP, AF_14, // 11: USB_DM
MD_AF, OT_PP, SP_HI, PL_NP, AF_14, // 12: USB_DP
MD_AF, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 13: SWDIO
MD_AF, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 14: SWCLK
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00); // 15
// PB3 - SWO после сброса
GPIO_CONF(B,
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 0
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 2
MD_IN, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 3: SWO
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 4
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 5
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 6:
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 7:
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 8
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 11
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 12
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 13
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 14
MD_AF, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_01); // 15: TIM15_CH2
GPIO_CONF(C,
MD_AF, OT_PP, SP_HI, PL_NP, AF_03, // 2: COMP7_OUT
MD_IN, OT_PP, SP_LO, PL_NP, AF_00, // 3
GPIOE->ODR = 0x0000;
GPIO_CONF(E,
MD_GO, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 8: NW
MD_GO, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 9: NN
MD_GO, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 10: NE
MD_GO, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 11: EE
MD_GO, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 12: SE
MD_GO, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 13: SS
MD_GO, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00, // 14: SW
MD_GO, OT_PP, SP_ME, PL_NP, AF_00); // 15: WW
GPIO_CONF(F,
MD_AF, OT_PP, SP_HI, PL_NP, AF_02, // 4: COMP1_OUT
/* Заблокировать конфигурацию для всех битов портов */
GPIO_LOCK(A, 0xFFFF);
GPIO_LOCK(B, 0xFFFF);
GPIO_LOCK(C, 0xFFFF);
GPIO_LOCK(E, 0xFFFF);
GPIO_LOCK(F, 0xFFFF);
Forger
сообщение Apr 19 2017, 07:53
Сообщение #206
Reflector
сообщение Apr 19 2017, 07:59
Сообщение #207
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 19 2017, 09:16) *
И что?
Ещё раз повторяю. Совершенно бессмысленно.
Приведу пример. Только что делал модификацию прибора. Изменилось количество каналов, полностью переразведена плата, на первой версии стояла отдельный МК который управлял клавой, светодиодами пищалкой и подключен был по I2C. В новой версии применили 595/165 SPI и отдельный таймер на пищалку.
Отладку нового проекта производил на старой плате. При переносе старый файл local.h переименовал в local_v1.h. Добавил файл local_v2.h с данными новой платы, и написал local.h где переключатель хидеров. В main.h ввёл макрос выбора версии платы. Написал один файл обработки новой клавы и внёс некоторые изменения в инициализацию - прерывания (так как поменялись таймеры каналы spi и прочее). Думаю всего изменения коснулись строчек 10. У меня в main.h указываются дефайны типа spi_dataflash/ spi_adc. И всё! Проект компилится для двух версий плат.
Чем поможет конструкция "PA5::On()"? По всему проекту её ловить? И что такое On? Я сейчас использую двухцветные светодиоды. Очень удобно Конструкция проще, информативность выше. И что даст ко всему этому PA5::On()? То есть нужен ещё слой, чтобы PA5::On превратился в удобоваримое powerled(red) или adc_cs_on. Я сейчас не о стилистике написания, поймите. Пусть стилистика будет ваша. Но применять по тексту основной программы обезличенные данные аппаратных ресурсов - тоже, что писать reg = 5. Это также недопустимо! Ни одной константы по тексту программы.
Итак над этой хренью появляется ещё один файл абстракций. Итого 2. А у меня он 1. Сразу аппаратура в абстракцию.
Зачем искать PA5::On() по всему проекту? И почему PA5? Дай нормальное имя:
Pin<'A', 5> powerled;
powerled.On();
Если у тебя двухцветные светодиод, то с парой пинов ты все равно же как-то работаешь. Покажи как, тогда сравним.
ViKo
Сообщение #208
Цитата(Forger @ Apr 19 2017, 10:53) *
Необъективно судите, впрочем, не в первый раз.
Минимальный размер кода. Меньше просто некуда.
Forger
сообщение Apr 19 2017, 08:06
Сообщение #209
Цитата(ViKo @ Apr 19 2017, 10:59) *
Необъективно судите...
Извините за прямоту, но, чтобы понять ваш код, пришлось его несколько раз пролистать сверху донизу.
После некоторого перерыва заново понять, что там и как делается, придется делать то же самое - листать и ломать голову, что тут и как работает.
Я считаю очень объективными первые впечатления, которые создал процесс изучения нового кода.
Может я отстал от поезда, но объясните: какой смысл такой "экономии на спичках"?
ViKo
сообщение Apr 19 2017, 08:11
Сообщение #210
Мы тут о крутизне спорим, да? Так в чем смысл городить классы-шмассы, тратить время, напрягать мозг, если результат хуже, чем стандартное применение дефайнов? В чем сила, брат? С++? Явно не для этого места. Как обучающий пример, сгодится.
Необъективно? Чтобы понять ваш код, пришлось его несколько раз пролистать сверху донизу.
Чтобы после некоторого перерыва заново понять, что там и как делается, придется делать то же самое - листать и ломать голову, что тут и как работает.
А ваш пример я и листать не стал. Все равно не осилю. biggrin.gif Да и зачем?
У меня в разных файлах определение и применение. Открываю в двух окнах в Notepad++. Все вижу сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01816 секунд с 7
