> Аналоговый inverted sinc filter
seniorandre
сообщение Apr 19 2017, 10:04
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Интересует методика расчета АНАЛОГОВОГО inverse sinc фильтра на выходе DAC для компенсации завала на ВЧ.
После DDS AD9951 стоит LPF 160 МГц, завал на 150 МГц - 4dB.
Сообщение отредактировал seniorandre - Apr 20 2017, 06:49
alex_os
сообщение Apr 19 2017, 10:36
Пользователь №: 17 030
Цитата(seniorandre @ Apr 19 2017, 14:04) *
Интересует методика расчета АНАЛОГОВОГО inverted sinc фильтра на выходе DAC для компенсации завала на ВЧ.
А если в цифре скомпенсировать завал?
ну не художники мы...
Lmx2315
сообщение Apr 19 2017, 11:01
отэц
Пользователь №: 8 684
..в dds ad9951 такой функции вроде нет.
SHA-256
VCO
сообщение Apr 19 2017, 11:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
...но ведь известно, какая частота на выходе.
Можно цифровой аттенюатор поставить на выходе и выровнять всё до максимального завала.
Lmx2315
сообщение Apr 19 2017, 14:01
отэц
..если у них моночастоты на выходе то можно , конечно.
SHA-256
seniorandre
сообщение Apr 20 2017, 06:45
Чем больше изучаю этот вопрос, тем больше прихожу к выводу, что надо просто сделать коррекцию усиления выходного каскада, во многих случаях так и делают. Даже в тех DDS где есть коррекция inrse sinc (AD9957), при включении оного получается insertion loss порядка 3 Дб. Фильтр если он фильтр по определению ни сделает доп усиление, он на нч сделает завал, а на ВЧ в лучшем коэффициент передачи будет единица.
Но в тоже время если просто сделать коррекцию с увеличением усиления на ВЧ, то можно усилить вторую и третью гармонику сигналов, которые будут выше 0.3-0.4 от Fs sad.gif
Сообщение отредактировал seniorandre - Apr 20 2017, 06:46
soldat_shveyk
сообщение Apr 20 2017, 07:21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Можно попробовать перекосить АЧХ фильтра, который у Вас стоит после DDS. Сделайте его модель, например в MWO, (или в любой другой), затем задайте желаемый перекос АЧХ и запустите оптимизацию.
Вполне может быть, что удастся подогнать АЧХ к желаемой кривой за счет некоторого ослабления подавления.
Но есть один минус - при изготовлении будет разброс характеристик из-за допусков элементов. Это тоже можно оценить, задав реальные допуски на катушки и конденсаторы в программе моделирования.
Myron
сообщение Apr 20 2017, 12:37
Пользователь №: 2 451
Или использовать Монте-Карло в, например, бесплатном симуляторе LTSpice. Для простых задач осваивается за минуты.
VCO
сообщение Apr 22 2017, 14:35
Из: Kursk
А зачем вообще заваливать рабочие частоты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:03
