> Корка Altera DDR SDRAM
Nikolay_MarkII
сообщение Aug 28 2006, 07:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 737
Подскажите, пожалуйста, кто с ней работал (или пытался иметь дело).
Нормально ли функционирует сие творение, можно ли использовать?
Какие ограничения наложены на корку, скачанную с сайта Altera?
Artyom
сообщение Aug 30 2006, 05:38
Из: Тула
Пользователь №: 2 035
Я работал ... Работает сие творение нормально... Только вот наблюдались некие проблемы с записью то есть чем чаще РЕФРЕШ тем чаше непрописаные области памяти, хотя все сигналы контроля учитывались. Пролечилась эта проблема скачиванием корки более новой версии 3.2 помоему...
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
maksya
сообщение Aug 30 2006, 17:34
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Тоже работал. Приемлимо. Правда не приходилось вручную командовать REFRESH, как пишет Artyom. Чтение/запись небольших блоков (в пределах одного банка) происходили нормально.
Что до ограничений, то blackbox IP позволяет производить только functional симуляцию. Gate-level только после оплаты в кассе. Другого рода ограничения скорее кристаллом определяются - сигналы DQ, DQS автоматически расставляются на выделенные пины. Если еще не разводили плату, то советую обратить на правила сопряжения DDR и ПЛИС особое внимание.
P.S.: Ради интереса пробовал проверить ступор нераскрытого контроллера по истечении часа (Open Cores Plus и прочая лабуда). Доска с Сыклоном фунициклировала в автономке часа два и ничего, продолжала издевательски мигать лампочками smile.gif Дальше нервы сдали, вырубил питание и ушел пить пиво.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
ValeraK
сообщение Sep 1 2006, 18:07
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Извините если не в тему.
А почемубы Вам не сделать на DDR Dimm модулях электронный диск с интерфесом IDE,
с первоначальной инициализацией его с флэшкарты, и в формфактере 5.25"?
Тогда можно будет, просто сменив карту, загружать в PC любую операционку,
данные хранить на сервере, при следующем включении система в том же виде,
что и изначально. Да и быстродействие свопфайла повысится :-)
Рынок сбыта достаточно большой: образовательные учреждения, офисные и т.д.,
тоесть там где есть сеть и юзвери которые постоянно чтонить портят у масдайки.
des00
сообщение Sep 2 2006, 07:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а зачем ? есть же память на магнито резистивных материалах. работает как ОЗУ и энергонезависима.
Осталось только времянки подтянуть.
ValeraK
сообщение Sep 2 2006, 13:07
Смысл именно в том, что после работы и при следующем включении
всё возвращалось к исходному содержимому - флэшка не сохраняет
изменения сделанные в SDRam, кроме как при помощи спец.програмы.
Мультиоперационность, вплоть до того, что у каждого пользователя своя флэшка
с настройками персонально для него, сменил флэшку - работай в среде оптимальной
для определённого пакета, на сегодня приходится мирится с мультизагрузкой,
а операционки/пакеты зачастую конфликтуют между собой.
Быстродействие и отсутствие механического износа, сегодняшние винты вылетают
в среднем через 2-3 года.
des00
сообщение Sep 2 2006, 13:46
Вечный ламер
Из: Томск
ну и чем здесь не подходит память на магниторезисторах ?
вы с нее же грузитесь, в ней же работаете, и при последующем включении у вас все будет так,
как было до выключения
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
